주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
화면을 터치해도 작동하지 않습니다.
화면이 제대로 보정되지 않음
화면이 제대로 반응하지 않는다면 재보정이 필요할 수 있습니다. 화면을 재보정하려면 메뉴 화면으로 이동하여 “설정”을 누르세요. 설정 메뉴에서 “디스플레이”를 터치한 다음 “재보정”을 누르세요. 화면의 안내에 따라 기기를 재보정하세요.
터치 스크린 결함
손이나 스타일러스로 화면을 터치해도 반응이 없다면, 스크린 자체의 문제일 가능성이 높으며 대체 스크린이 필요할 수 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
아무 소리도 들리지 않거나 이상한 소리가 납니다.
스피커 오작동
먼저 볼륨이 적절한 수준으로 올라가 있는지, 기기가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 볼륨 문제가 아니라면 스피커가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
기기가 GPS 신호를 잡지 못함
기기가 GPS 위성으로부터 신호를 받지 못하고 있습니다.
기기가 방금 부팅된 경우, GPS 신호를 잡을 때까지 3~5분 정도 기다려 주세요.
위성 간섭
기기가 작동하려면 하늘이 잘 보여야 합니다. 이를 위해 GPS를 앞유리나 대시보드에 장착하세요. 차량 앞유리에 보호 코팅이 되어 있거나 신호 수신을 방해하는 전자 기기가 있을 수 있습니다. 차량 밖으로 GPS를 가지고 나가 하늘이 잘 보이는 곳에서 3~5분 정도 기다려 보세요. 차량 내부에 진입했을 때 신호가 끊긴다면, 기기가 신호를 잡기 위해 외부 안테나가 필요할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않거나 배터리가 빨리 소모됨
어댑터 결함
어댑터가 콘센트와 기기에 제대로 꽂혀 있는지, 어댑터 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터 표시등은 켜져 있는데 기기가 충전되지 않는다면, GPS를 USB로 컴퓨터에 연결하여 충전이 시작되는지 확인하세요. 어댑터 표시등이 켜지지 않거나 기기가 USB로만 충전된다면 어댑터가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리 결함
어댑터를 꽂았을 때만 GPS 전원이 켜지고, 충전 시간과 관계없이 충전 상태가 유지되지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것이며 대체 배터리로 교체해야 합니다.
블루투스 신호가 인식되지 않음
GPS에서 블루투스가 작동하지 않습니다.
먼저 스마트폰과 기기 모두에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 블루투스는 기기에서 자동으로 활성화되어야 하지만, 그렇지 않다면 다음 단계를 따라 블루투스를 활성화하세요: 설정을 터치한 후 블루투스를 누르세요. 확인 표시가 없다면 블루투스 옆의 상자를 체크하세요. 이제 GPS에서 블루투스가 활성화되었습니다.
GPS와 휴대폰이 페어링되지 않음
블루투스 지원 GPS 기기를 휴대폰과 페어링하기 전에, 휴대폰을 찾기 모드/검색 가능 모드로 설정하세요.
휴대폰과 기기를 페어링하고 연결하려면: 설정, 블루투스를 터치한 후 기기 검색을 누르세요. 주변의 호환 가능한 블루투스 기기 목록에서 원하는 휴대폰 이름을 터치하고 확인을 누른 뒤, 메시지가 표시되면 패스키를 입력하세요. Garmin 기기가 휴대폰과 성공적으로 페어링되었다는 메시지가 표시되어야 합니다. 이제 두 기기가 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다.
GPS가 다른 기기와 페어링됨
차량용 기기와 휴대폰의 페어링 기록을 삭제하면 기기 간에 새로운 블루투스 세션이 설정됩니다. "설정"을 터치한 후 "블루투스"를 선택하고 휴대폰 이름을 터치하세요. 아래로 스크롤하여 기기 페어링 해제를 터치하고 예를 눌러 확인하세요. 페어링이 삭제되면 기기 연결을 다시 시도하세요.
소프트웨어 구버전
소프트웨어가 구버전이면 문제가 발생할 수 있으므로, GPS가 최신 소프트웨어 버전을 실행 중인지, 블루투스 펌웨어가 업데이트되었는지 확인하세요. 휴대폰 또한 최신 소프트웨어를 사용하는 것이 권장됩니다.
개인용 컴퓨터에서 http://www.garmin.com/express에 접속하여 Garmin Express를 다운로드하세요. Garmin Express를 설치하고 설치가 완료되면 Garmin 기기를 연결하여 화면의 안내를 따르세요.
Garmin Express는 필요에 따라 기기의 소프트웨어를 확인하고 업데이트할 것입니다.
Francisco Rosado
회원 가입일: 10/05/16
370 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 32개
I can't get my garmin 770lm to power on
steven swartz - 답글 공유
I cant get my garmin 770LM to come on
Louis Bell - 답글 공유
Mot power on screen lost brightness then will not power on
BAILEY - 답글 공유
Garmin 770 not powering on help
BAILEY - 답글 공유
Will not accept Spanish coordinates even though just been updated
Christine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 13,349
