주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin DriveSmart 50 LMT의 터치 스크린 화면이 멈췄거나 터치 명령에 반응하지 않는 경우, 이 안내서의 해결 방법을 따라 해 보세요.
리본 케이블 연결 불량 또는 손상
리본 케이블이 분리되었거나 손상되면 터치 스크린 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 기기 성능이 지속적으로 저하되면서 마더보드와 스크린 사이의 연결이 느슨해질 수 있습니다.
해결 방법:
  • 기기 전원을 끄고 충전기 연결을 해제하세요.
  • 여는 도구를 사용하여 조심스럽게 전면 하우징을 여세요.
  • 터치 스크린을 마더보드에 연결하는 리본 케이블을 찾으세요.
  • 케이블을 조심스럽게 분리하여 이소프로필 알코올로 접점 부위를 닦으세요.
  • 기기를 다시 조립하고 터치 스크린이 반응하는지 확인하세요.
소프트웨어 오류
때때로 터치 스크린이 반응하지 않는 문제는 하드웨어 결함이 아닌 소프트웨어 오류나 일시적인 멈춤 현상 때문일 수 있습니다.
해결 방법:
  • 기기가 다시 시작될 때까지 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 눌러 소프트 리셋을 수행하세요.
  • 화면이 여전히 반응하지 않는다면 Garmin DriveSmart 50 LMT를 컴퓨터에 연결하세요.
  • Garmin Express를 통해 소프트웨어를 업데이트하세요.
  • 업데이트 후 기기를 재부팅하세요.
터치 스크린 오염
터치 스크린 표면에 묻은 먼지, 수분 또는 마모는 터치 인식을 방해할 수 있습니다.
해결 방법:
  • 물이나 이소프로필 알코올을 살짝 묻힌 극세사 천으로 화면을 닦으세요.
  • 강한 압력을 가하거나 강한 세정제를 사용하지 마세요.
  • 문제가 지속되면 터치 스크린 전문 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 고장
GPS 전원이 켜지지 않거나 배터리가 빨리 방전된다면 배터리 결함이 있거나 느슨해졌을 수 있습니다.
해결 방법:
  • 배터리가 제대로 연결되어 있는지, 부풀어 오르지는 않았는지 확인하세요.
  • 금속 접점 부위를 부드럽게 닦으세요.
  • 여전히 작동하지 않는다면 Garmin DriveSmart 50 LMT용 새 배터리로 교체하세요.
  • 배터리 교체 방법에 대해서는 이 안내서를 따르세요.
디스플레이 손상
여전히 터치 스크린을 사용할 수 없다면 디스플레이가 손상되었을 가능성이 크며 교체가 필요합니다. 스크린 교체 방법에 대해서는 이 안내서를 따르세요.
Lydia Barrett
회원 가입일: 09/25/25
463 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 회원
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 221
