주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하고 빨리 소모됩니다.
충전기 연결 불량:
충전 포트가 Garmin Drive 52 and Traffic에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. Garmin Drive 52 and Traffic에 포트가 제대로 삽입되지 않으면 충전되지 않습니다.
충전기 결함:
충전 케이블에 문제가 있으면 Garmin Drive 52 and Traffic이 충전되지 않습니다. 충전 케이블에 손상이 있는지 확인하고, 손상이 발견되면 케이블을 교체하세요.
BMS 오류:
BMS 오류는 배터리가 과충전되고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 결과적으로 배터리 사용 시간을 단축시킵니다.
Garmin Drive 52 and Traffic을 충전기에 과도하게 오래 연결해 두면 배터리가 과충전되어 BMS 오류가 발생할 수 있습니다. Garmin Drive 52 and Traffic을 충전할 때는 과충전을 방지하기 위해 완전히 충전되면 케이블을 뽑으세요.
배터리 결함:
배터리가 오래될수록 배터리 사용 시간이 짧아져 배터리가 빨리 소모됩니다. Garmin Drive 52 and Traffic의 노후화가 심각하다면 배터리 교체를 통해 새것으로 바꾸세요.
디스플레이 멈춤
디스플레이가 깜빡이거나 멈춥니다.
기기 재설정 필요:
화면이 갑자기 멈추거나 오류가 발생하면 디스플레이 오작동일 수 있습니다. Garmin Drive 52 and Traffic을 재설정하여 오작동을 해결하세요.
기기 업데이트 필요:
소프트웨어 업데이트는 Garmin Drive 52 and Traffic을 최신 상태로 유지하고 버그를 수정하는 데 필수적입니다. Garmin Drive 52 and Traffic의 디스플레이가 멈추거나 충돌이 발생한다면 정상적인 기능을 위해 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다.
기기 내부 오염:
Garmin Drive 52 and Traffic 내부에 먼지가 많이 쌓이면 시스템이 과열되어 디스플레이가 멈추거나 깜빡일 수 있습니다. Garmin Drive 52 and Traffic에 먼지가 눈에 띄게 쌓였다면 제거하세요.
오디오 왜곡
소리가 왜곡되거나 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
기기가 무음 모드인 경우:
Garmin Drive 52 and Traffic이 무음 모드로 설정되어 있으면 스피커에서 소리가 나오지 않습니다. Garmin Drive 52 and Traffic의 오디오 설정 모드로 들어가 소리가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
배선 연결 불량:
모든 배선이 Garmin Drive 52 and Traffic에 제대로 고정되지 않으면 스피커에서 소리가 왜곡되거나 나오지 않을 수 있습니다. Garmin Drive 52 and Traffic에 연결된 모든 배선을 확인하고 포트에 제대로 고정되었는지 확인하세요.
보이스 코일 손상:
스피커의 보이스 코일이 타버린 경우, 이는 스피커에서 왜곡된 소리가 나는 흔한 원인입니다. 코일이 타버렸다면 Garmin Drive 52 and Traffic의 코일을 교체하고, 오디오 설정에서 출력 사운드가 너무 높게 설정되지 않았는지 확인하세요. 이렇게 하면 향후 보이스 코일 손상을 방지할 수 있습니다.
응답하지 않는 화면
기기에 파란 화면이 나타나고 작동이 중지됩니다.
기기 재설정 필요:
Garmin Drive 52 and Traffic의 하드웨어 내부에 갑작스러운 파란 화면을 유발하는 오류가 발생했을 수 있으니, 기기를 재설정하여 이 오류를 해결하세요.
소프트웨어 업데이트 필요:
Garmin Drive 52 and Traffic을 최신 상태로 유지하지 않으면 더 많은 버그와 오류가 발생하여 파란 화면의 원인이 될 수 있습니다. 이러한 오류를 방지하려면 Garmin Drive 52 and Traffic이 최신 업데이트 상태인지 확인하세요.
스크린 결함
스크린을 교체해야 합니다. Garmin Drive 52 and Traffic 대체 스크린 교체 가이드를 따르세요.
출처:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
회원 가입일: 03/11/19
43,630 평판
안내서 72개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - 답글 공유
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 55
전체 시간: 1,456
