주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Drive 53 EX의 전원이 켜지고 내비게이션은 작동하지만 경로 안내 음성이나 근접 알림이 들리지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
오디오 설정이 음소거되었거나 너무 낮게 설정됨
시스템 볼륨이 비활성화되었거나 도로 소음보다 작게 설정되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 메인 메뉴 화면에서 볼륨 아이콘을 누르세요. 마스터 볼륨 슬라이더가 오른쪽으로 이동했는지(테스트를 위해 최소 70% 권장) 확인하고, 음소거 체크박스가 선택되지 않았는지 확인하세요. 또한, 볼륨 메뉴 내의 렌치 아이콘을 눌러 "내비게이션 문구" 및 "알림음"이 각각 활성화되어 있는지 확인하세요.
블루투스로 오디오가 라우팅됨
Garmin Drive 53 EX가 현재 활성화되지 않은 페어링된 차량용 스테레오나 블루투스 헤드셋으로 오디오를 보내고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 설정 > 무선 네트워크 > 블루투스로 이동하세요. 특정 기기가 "연결됨"으로 표시되어 있다면 연결을 해제하여 내부 스피커로 오디오가 출력되도록 하세요. 기기의 블루투스를 완전히 끄고 소리가 다시 들리는지 확인하여 테스트할 수도 있습니다.
시스템 소프트웨어가 오래되었거나 손상됨
소프트웨어 오류로 인해 오디오 드라이버가 제대로 초기화되지 않을 수 있습니다. 먼저, 기기가 재부팅될 때까지 전원 버튼을 12초 동안 길게 눌러 하드 리셋을 수행하세요. 문제가 지속되면 USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하고 Garmin Express를 실행하세요. 시스템 펌웨어나 "음성 파일"과 관련된 "소프트웨어 업데이트"가 있는지 확인하고 설치하여 오디오 파일이 손상되지 않았는지 확인하세요.
배터리 불량으로 인한 전력 공급 문제
내부 배터리가 저하되면 기기가 전력을 절약하기 위해 오디오 증폭보다 GPS 추적을 우선시할 수 있습니다. 기기를 정상적으로 작동하는 차량용 전원 케이블에 연결하세요. 연결된 상태에서는 오디오 알림이 작동하지만 배터리 전원일 때만 작동하지 않는다면 배터리가 불량일 가능성이 높습니다. 배터리 교체 안내서를 따라 새 배터리를 설치할 수 있습니다.
내부 스피커 손상
소프트웨어 조정으로 소리가 돌아오지 않는다면, 내부 스피커 하드웨어가 파손되었거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이는 기기가 대시보드 위에서 습기나 고온에 노출되었을 때 흔히 발생합니다. 스피커 연결을 확인하거나 하드웨어를 교체하려면 사용자 설명서를 참고하세요.
Caleb Hoskins
회원 가입일: 02/12/26
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 회원
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 58
전체 시간: 187
