주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 검게 나오거나 반응하지 않음
Garmin Drive 60LM의 화면과 관련된 문제가 있습니다.
화면 균열
떨어뜨리거나 충격을 받아 화면이 손상되면 디스플레이 기능에 문제가 발생할 수 있습니다. 화면 교체 안내서를 따라 화면을 교체할 수 있습니다.
디지타이저 결함 또는 손상
화면 아래의 LED 디스플레이가 손상되었을 수 있습니다. 디지타이저가 마더보드에서 분리되었거나 액체에 노출되었을 수 있습니다. 액체에 노출된 경우 마더보드를 교체해야 합니다. (더 복잡한 문제 목록에 있는 ‘물에 의한 손상, 물리적 손상’을 참조하세요).
보정이 올바르게 되지 않음
기기를 껐다 다시 켜고, 화면 왼쪽 상단 모서리를 약 10초간 누르세요. 보정 화면이 나타나면 여러 점을 터치하여 기기를 올바르게 보정할 수 있습니다. 여전히 문제가 발생하면 위의 단계를 반복하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
Garmin Drive 60LM의 배터리가 빨리 소모됩니다.
화면 밝기
화면 밝기가 높으면 배터리 지속 시간이 짧아질 수 있습니다. 배터리를 절약하려면 화면 밝기를 낮게 조정해 보세요.
긴 디스플레이 타임아웃
디스플레이 타임아웃 설정이 길면 배터리 지속 시간이 짧아질 수 있습니다. 기기를 사용하지 않을 때 배터리를 절약할 수 있도록 타임아웃을 짧게 조정해 보세요.
볼륨 설정
볼륨 설정이 높으면 배터리 지속 시간이 짧아질 수 있습니다. 배터리를 절약하려면 볼륨 설정을 최소 수준으로 조정해 보세요.
고온 노출
고온에 노출되면 배터리가 빨리 소모되거나 전혀 충전되지 않을 수 있습니다. 사용 중이나 사용 후에는 배터리가 직사광선에 노출되지 않도록 하세요. 배터리가 너무 오랫동안 과열된 상태로 방치되었다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
충전기 또는 콘센트 결함
충전기나 콘센트 문제로 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 충전기를 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 그래도 배터리가 충전되지 않으면 충전기 내부의 퓨즈를 교체하거나 충전기 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리가 정상적으로 작동하는 전원과 충전기에 연결되어 있으며 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체하세요.
외부 전원 차단 시 사용자에게 알림이 오지 않음
전원이 차단될 때 시스템이 알림을 보내지 않고 경고 없이 종료되는 문제입니다. 이 문제는 차량 내부가 아닌 실내의 USB 포트를 사용하여 기기를 충전하면 해결될 수 있습니다.
이는 기기에 소프트웨어 업데이트가 필요하다는 의미일 수도 있습니다. 소프트웨어를 업데이트하기 전에 기기를 완전히 충전하고 필요하다면 백업하세요. Garmin 웹사이트에서 Garmin Express를 다운로드하여 설치하고, 기기를 연결한 뒤 “기기 추가”를 클릭하고 화면의 안내에 따라 Garmin Express에 기기를 추가하세요. 그런 다음 설치를 클릭하고 화면의 안내에 따라 소프트웨어를 설치하세요.
음성 기능이 작동하지 않거나 알아들을 수 없는 소리가 남
Garmin Drive 60LM에서 알아들을 수 없는 소리가 나거나 아예 소리가 나지 않습니다.
음소거
사용자가 기기가 음소거 상태임을 인지하지 못하는 경우가 있습니다. 이 경우 설정 메뉴에서 음소거 설정을 변경하세요.
언어 설정 오류
기기가 잘못된 언어로 설정되어 있을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 언어 설정을 변경해 보세요.
강한 전기적 또는 자기적 환경
강한 자기장이 있는 지역에 있으면 스피커에 간섭이 발생할 수 있습니다. 현재 위치에서 이동하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
운영 체제 오작동
운영 체제가 제대로 작동하지 않아 사운드 출력에 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 가장 쉬운 방법은 운영 체제를 재설치하는 것입니다.
마더보드 연결 실패 또는 손상
마더보드와 스피커 사이의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 물리적인 조정이 필요할 수 있습니다. 마더보드 전체를 교체해 볼 수도 있습니다. 마더보드 교체 방법을 알아보려면 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 손상
스피커 자체가 손상되어 이상한 소리가 나거나 소리가 전혀 출력되지 않을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
시스템이 켜지지 않거나 복잡한 내부 문제
Garmin Drive 60LM이 켜지지 않거나 기기에 내부 소프트웨어 문제가 있습니다.
시스템 멈춤
시스템이 계속 멈추는 현상입니다. 이는 소프트 리셋이 필요하다는 의미입니다. 먼저 전원 버튼을 “켜짐” 위치로 8~10초간 길게 누르세요. 그런 다음 USB 또는 차량용 전원 케이블을 사용하여 기기를 전원에 연결하여 전원을 켜고, 전원 버튼을 켜짐 위치로 8~10초간 누르세요. 기기가 충전될 수 있도록 전원 콘센트에 연결하는 것이 좋습니다.
시스템이 응답하지 않거나 GPS 신호를 잡지 못함
시스템이 사용자의 요청에 응답하지 않거나 신호를 잡지 못하는 현상입니다. 이는 기기가 적절한 온도 범위에 있지 않거나, GPS 시뮬레이터가 켜져 있거나, 마더보드 교체가 필요하다는 의미일 수 있습니다.
기기가 응답하지 않는 이유는 안전한 온도 범위에 있지 않기 때문일 수 있습니다. 기기를 고온의 장소(직사광선 아래에 잠긴 차량 등)나 극한의 추운 곳에 두지 마세요. 기기를 장기간 보관할 경우 적정한 온도 범위에서 보관해야 합니다. Garmin은 기기를 화씨 32~77도(섭씨 0~25도) 범위에서 보관할 것을 권장합니다.
기기가 위성 신호를 잡지 못한다면 GPS 시뮬레이터가 꺼져 있는지 확인하세요. ‘설정’으로 이동하여 ‘내비게이션’을 선택하고, ‘GPS 시뮬레이터’를 선택한 뒤(기기가 GPS 신호를 수신하지 않고 배터리 전원을 절약함) 끄면 됩니다. 그 후 기기가 하늘을 명확하게 볼 수 있는 곳에 있는지 확인하고 차고 안에 있지 않도록 하세요. 몇 분 동안 그대로 머무르세요.
마더보드를 교체하려면 여기의 수리 안내서를 따르세요.
물에 의한 손상, 물리적 손상
기기가 심각한 침수나 물리적 손상을 입은 상태입니다. 이는 마더보드 교체가 필요하다는 뜻이며, 마더보드 교체 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
지도 오류, 경고 표시 안 됨
GPS를 사용하려는데 지도가 계속 오류를 보고하거나 주요 교통 경고를 표시하지 못하는 경우입니다. Garmin 데이터는 외부 소스에서 보고되므로 모든 지도 정보는 Garmin 외부에서 수집됩니다. 오류를 제출할 수 있는 오류 보고 양식이 있습니다.
기기의 내비게이션 설정으로 이동하여 경로 환경설정 또는 계산 모드가 FasterTime으로 설정되어 있는지 확인하고, 회피 항목에서 회피하고 싶은 옵션을 선택한 뒤 저장을 눌러 해결할 수도 있습니다. 사용 모드가 자동차로 설정되어 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.
또한 소프트웨어를 업데이트하여 해결할 수 있습니다. 소프트웨어를 업데이트하기 전에 기기를 완전히 충전하고 필요하다면 백업하세요. Garmin 웹사이트에서 Garmin Express를 다운로드하여 설치하고, 기기를 연결한 뒤 “기기 추가”를 클릭하고 화면의 안내에 따라 Garmin Express에 기기를 추가하세요. 그런 다음 설치를 클릭하고 화면의 안내에 따라 소프트웨어를 설치하세요.
또한 마더보드 교체 안내서를 따라 마더보드를 교체함으로써 해결할 수 있습니다.
경로 계산이 너무 느림
기기가 경로를 너무 느리게 계산하는 경우입니다. 이는 기기를 한동안 사용하지 않았거나, 사용하지 않은 상태로 먼 거리를 이동했거나, 하늘이 명확하게 보이지 않는 경우 발생할 수 있습니다.
Megan Rule
회원 가입일: 01/30/17
46 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Thanks for publishing this whoever you are. The Garmin troubleshooting site is rubbish compared to this! Thanks again
puchski1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 56
전체 시간: 9,624
