주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GPS 신호를 잡지 못함
기기 사용 시 경로 정보를 가져오지 못하는 경우입니다.
기기가 업데이트되지 않음
기기를 사용하기 전에 Garmin Connect 계정과 동기화해야 합니다. 이 단계를 완료하지 않으면 기기가 며칠 치 위성 데이터를 다운로드할 기회를 얻지 못해 GPS 문제가 발생할 수 있습니다. USB를 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하고, Bluetooth가 지원되는 스마트폰의 Garmin Connect 모바일 앱을 사용하여 기기를 동기화하세요. Garmin Connect 계정에 연결되어 있는 동안 기기는 위성 데이터를 다운로드하여 위성 신호를 빠르게 찾을 수 있게 됩니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않거나 전원이 계속 유지되지 않는 경우입니다.
전원 버튼 결함
전원 버튼이 빠졌거나 기기의 전원이 켜지지 않는다면 전원 버튼 교체를 시도하세요.
배터리 사용 시간 부족
배터리가 빨리 소모된다면 다음 방법을 시도해 보세요: 백라이트 최소화, Bluetooth 연결 해제, 자동 절전 모드 켜기. 배터리가 계속 빨리 소모된다면 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
무작위로 전원이 꺼짐
기기가 무작위로 종료된다면 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
Garmin Edge 1000을 연결해도 전원 공급이 인식되지 않는 경우입니다.
USB 케이블 결함
USB 케이블에 연결했을 때 기기가 충전되지 않는다면 다른 USB 케이블을 사용해 보세요. 또한 USB 케이블이 Edge 1000과 벽면 충전 포트에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
충전 포트 결함
USB 케이블 문제가 아님이 확인되었다면 충전 포트를 교체하세요.
Russell Webster
회원 가입일: 10/03/19
111 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
After upgrade 15.30 cant pair edge with my Galaxy Note 10 plus
tagteam91 - 답글 공유
This spring , speed seems to jump. No change in my speed. Has always been consistent in past years. Will go from 12.8 to 7, 14 to 9, 10 to 6 etc. Any thoughts?
Brian D Humphrey - 답글 공유
Dear team, rain got inside my Edge 1000 and it stopped working, after the screen dimmed. Where shall I start to fix it? Thanks.
Victor Neto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 72
전체 시간: 4,970
