주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Edge 530 화면이 검게 나오거나 충전된 상태에서도 켜지지 않는 문제가 발생하면 아래의 해결 방법을 사용하여 기기를 정상 상태로 되돌리세요.
스크린 파손 또는 손상
스크린에 눈에 띄는 결함, 깊은 흠집 또는 확실한 파손 흔적이 있는지 확인하세요. 스크린 수리가 필요한 경우, Garmin Edge 530 LCD 스크린 디스플레이 교체 안내서에서 단계별 지침을 확인하세요.
내부 LCD 스크린 디스플레이 결함 또는 고장
Garmin Edge 530의 LCD 스크린 디스플레이를 구성하는 내부 부품이 고장 나거나 손상되는 경우가 있습니다. 이 경우 스크린에 눈에 띄는 외관상 결함은 없으며 기기는 정상적으로 전원이 켜지고 완전히 충전되지만, 화면은 계속 어둡거나 비어 있습니다. 내부 디스플레이를 문제해결하기 전에 스크린 자체에 수리가 필요한지 먼저 확인하세요. 디스플레이가 더 이상 작동하지 않으면 Garmin Edge 530 LCD 스크린 디스플레이 교체 안내서에 따라 결함이 있는 부품을 교체하세요.
마더보드 결함
내부 LCD 스크린 디스플레이와 연결된 마더보드에 문제가 있거나 시간이 지남에 따라 마더보드 자체가 고장 날 수 있습니다. 스크린이 켜지고 불이 들어오지만 화면에 결함이 없고 충전은 가능한 상태에서 희미한 밝기로 빈 흰색 화면만 나타난다면, 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드를 문제해결하기 전에 내부 LCD 스크린 디스플레이에 수리가 필요한지 먼저 확인하세요. 마더보드 교체가 필요한 경우, Garmin Edge 530 마더보드 교체 안내서에서 단계별 지침을 확인하세요.
Lainey Merriwether
회원 가입일: 02/22/22
662 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 62
전체 시간: 1,936
