주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin 자전거 컴퓨터의 전원이 켜지지 않고 콘센트로부터 전력을 공급받지 못하는 것 같다면, 다음 해결 방법을 사용하여 전원을 켜고 다시 주행을 시작해 보세요.
충전 케이블 결함
Garmin Edge 530은 벽면 콘센트나 USB 포트를 통해 충전할 수 있습니다. 기기에 전력이 제대로 공급되고 있는지 확인하려면 전원을 공급하는 콘센트나 USB 포트가 정상 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 해당 콘센트나 포트에 연결하여 전력이 흐르는지 확인해 볼 수 있습니다.
다음으로, 충전 케이블에 꼬임이나 마모가 있는지 확인하세요. 가능하다면 동일한 포트를 사용하는 다른 기기를 케이블에 연결하여 전력이 공급되는지 확인하세요. 다른 케이블을 사용해 보는 것도 방법입니다. 충전 설정의 모든 구성 요소(콘센트, 전원 어댑터, 케이블)가 정상임을 확인했다면 기기를 15분 동안 연결해 두세요. 그래도 기기가 작동하지 않으면 다음 해결 방법으로 넘어가세요.
충전 포트 결함
Garmin Edge 배터리는 정상인데 기기가 충전되지 않는다면, 기기 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 정상적인 충전기를 사용해도 문제가 해결되지 않는다면 충전 포트가 고장 났거나 파손되었을 가능성이 큽니다. 충전 포트가 고장 났다면 Garmin Edge 530 충전 포트 교체 안내서의 지침에 따라 교체하세요.
배터리 결함
정상적인 충전기에 연결해도 Garmin Edge의 전원이 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. Garmin Edge 530은 내장 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 이 부품 교체에 대한 자세한 내용은 Garmin Edge 530 배터리 교체 페이지를 확인하세요.
Lainey Merriwether
회원 가입일: 02/22/22
662 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 85
전체 시간: 2,525
