주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Edge 530 배터리가 충전되지 않음
기기의 전원이 켜지지 않으며 충전 신호도 나타나지 않습니다.
충전 포트 결함
Garmin Edge 배터리가 정상적으로 작동하는데 기기가 충전되지 않는다면, 기기 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 기기는 벽면 콘센트나 USB 포트를 통해 충전할 수 있습니다. 먼저 두 가지 옵션 모두 정상 작동하는지 확인하세요. 정상적인 충전기를 사용해도 문제가 해결되지 않는다면 충전 포트 결함이나 파손 때문일 가능성이 큽니다. 충전 포트가 파손되었다면 Garmin Edge 530 충전 포트 교체 안내서를 따라 교체하세요.
배터리 결함
정상적인 충전 장치에 연결해도 Garmin Edge의 전원이 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. Garmin Edge 530은 내장형 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 부품 교체에 관한 자세한 내용은 Garmin Edge 530 배터리 교체 페이지를 참고하세요.
Garmin Edge 530과 스마트폰 연결 실패
기기가 스마트폰과 페어링되지 않으며 오류 메시지가 나타납니다.
블루투스가 활성화되지 않음
블루투스가 켜져 있지 않으면 Garmin Edge 530과 스마트폰을 페어링할 수 없습니다. 연결을 시도하기 전에 두 기기 모두 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
Garmin Edge 530과 스마트폰 재시작 필요
두 기기를 모두 재시작하면 연결성을 동기화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 먼저 스마트폰과 Garmin Edge 530을 끄고 몇 초간 기다린 뒤 다시 켜세요.
Garmin Edge 530이 스마트폰과 블루투스 페어링되지 않음
블루투스를 활성화하고 재시작한 후에도 Garmin Edge 530과 스마트폰이 연결되지 않는다면, Garmin Connect 앱과 스마트폰의 블루투스 설정에서 Garmin Edge 530을 삭제한 후 페어링 과정을 다시 시도해야 할 수 있습니다. 절차는 다음과 같습니다:
  1. Garmin Connect 앱을 열고 더 보기(Android 기기의 경우 메뉴)로 이동한 다음, Garmin 장치 > Garmin Edge 530 > “제거”를 선택하고 기기 제거를 확인합니다.
  2. 스마트폰의 블루투스 설정으로 이동하여 기기 목록에서 Garmin Edge 530을 선택한 뒤 “이 기기 지우기”(Android의 경우 “페어링 해제”)를 선택합니다.
  3. Edge 530에서 메뉴 > 휴대폰 > 휴대폰 이름 선택 > 휴대폰 지우기를 차례로 선택합니다.
  4. 기기를 다시 연결하고 페어링 모드로 진입하려면 Garmin Connect 앱으로 돌아가서 더 보기(또는 메뉴)를 선택하고, Garmin 장치 > 장치 추가를 선택하여 Garmin Edge 530을 다시 추가합니다.
  5. 메뉴 > 설정 > 연결된 기능 > 휴대폰 > 스마트폰 페어링으로 이동하여 Garmin Edge 530을 페어링 모드로 전환합니다.
  6. Garmin Connect 앱으로 돌아가서 “시작” 또는 “연결”을 선택하고, 메시지가 표시되면 6자리 PIN을 입력하여 기기를 동기화합니다.
Garmin Edge 530이 고정되지 않음
기기가 마운트에 고정되지 않습니다.
마운트 결함
라이딩 중 Garmin Edge 530을 고정하는 마운트가 고장 나는 경우가 많습니다. 기기가 마운트에서 빠지거나, 마운트에 눈에 띄는 결함이 있거나, 마운트 자체가 자전거에서 떨어지는 현상이 보인다면 마운트 결함일 수 있습니다.
뒷면 커버 결함
요약: 마운트 자체에 이상이 없다면 Garmin Edge의 뒷면 커버에 결함이 있을 수 있습니다. 뒷면 구조물에 명백한 파손이나 변형이 있는지 확인하세요. 부품이 파손되었다면 Garmin Edge 530 뒷면 커버 교체 안내서의 지침에 따라 결함이 있는 부품을 교체하세요.
화면이 검은색이거나 아무것도 표시되지 않음
완전히 충전되었음에도 불구하고 화면이 켜지지 않거나 정보가 표시되지 않습니다.
화면 균열 또는 손상
화면에 눈에 띄는 결함, 깊은 흠집, 또는 명백한 파손이 있는지 확인하세요. 화면 수리가 필요한 경우 Garmin Edge 530 LCD 스크린 디스플레이 교체의 단계별 지침을 확인하세요.
내부 LCD 스크린 디스플레이 결함 또는 파손
Garmin Edge 530의 LCD 스크린 디스플레이를 구성하는 내부 부품이 고장 나는 경우가 있습니다. 이 경우 화면에 외부 결함은 보이지 않고 기기는 켜져 정상적으로 충전되지만, 화면이 계속 어둡거나 빈 상태로 유지됩니다. 내부 디스플레이를 문제해결하기 전에 화면 자체가 수리 대상이 아닌지 확인하세요. 디스플레이가 작동하지 않는다면 Garmin Edge 530 LCD 스크린 디스플레이 교체 안내서를 따라 결함 부품을 교체하세요.
마더보드 결함
내부 LCD 스크린 디스플레이와 연결되는 마더보드에 문제가 있거나 시간이 지남에 따라 마더보드가 고장 날 수 있습니다. 화면이 켜지고 빛은 나지만 밝기가 낮고 흰색 빈 화면이 나타나며, 화면 자체에는 결함이 없고 충전도 정상적으로 된다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 마더보드를 문제해결하기 전에 내부 LCD 스크린 디스플레이가 수리 대상이 아닌지 확인하세요. 마더보드 교체가 필요한 경우 Garmin Edge 530 마더보드 교체 안내서의 단계별 지침을 따르세요.
고도 및 경사도 측정 부정확
라이딩 중 표시되는 고도와 경사도가 부정확합니다.
기압 고도계가 젖음
다른 모든 기능은 정상인데 고도와 경사도가 부정확하게 표시된다면, 특히 물에 노출된 후에 기압 고도계가 젖었을 수 있습니다. 기압 고도계는 Garmin Edge 530 뒷면의 일련번호 위, 작은 구멍 두 개 뒤쪽에 위치합니다. 기압 고도계의 습기를 제거하려면 헤어드라이어의 열을 사용해 작은 구멍에 부드럽게 바람을 쐬어 주세요. 쌀통에 넣어 해당 부위의 습기를 제거할 수도 있습니다.
기압 고도계를 막고 있는 먼지 및 이물질
Garmin Edge 530이 수분에 노출되지 않았는데도 고도와 경사도 측정값이 부정확하다면 작은 구멍이 먼지나 이물질로 막혔을 수 있습니다. 이를 제거하려면 압축 공기를 사용하여 구멍 안의 먼지와 이물질을 부드럽게 불어내세요.
2가지 해결책Garmin Edge 530 배터리가 충전되지 않음
이미지
잠재적 원인으로는 충전 포트 결함 또는 배터리 결함이 있습니다.
3가지 해결책Garmin Edge 530과 스마트폰 연결 실패
이미지
잠재적 원인으로는 블루투스가 활성화되지 않음, Garmin Edge 530과 스마트폰의 재시작 필요, 또는 Garmin Edge 530과 스마트폰의 블루투스 페어링 불가 등이 있습니다.
2가지 해결책Garmin Edge 530이 고정되지 않음
이미지
기기가 마운트에 고정되지 않습니다.
잠재적 원인으로는 마운트 결함 또는 뒷면 커버 결함이 있습니다.
3가지 해결책Garmin Edge 530 화면이 검은색이거나 빈 화면
이미지
완전히 충전되었음에도 화면이 켜지지 않거나 정보가 표시되지 않습니다.
잠재적 원인으로는 화면 균열 또는 손상, 내부 LCD 스크린 디스플레이 결함 또는 파손, 마더보드 결함이 있습니다.
2가지 해결책Garmin Edge 530 고도 및 경사도 측정 부정확
이미지
잠재적 원인으로는 젖은 기압 고도계 또는 기압 고도계를 막고 있는 먼지와 이물질이 있습니다.
Lainey Merriwether
회원 가입일: 02/22/22
662 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 회원
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - 답글 공유
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - 답글 공유
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - 답글 공유
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - 답글 공유
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 29
지난 30일: 136
전체 시간: 21,052
