주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 정상보다 훨씬 빨리 소모됩니다.
높은 디스플레이 밝기
화면 밝기는 배터리에 큰 영향을 미칩니다. 가능한 한 디스플레이 밝기를 최소로 유지하여 배터리 사용 시간을 절약하세요.
최적화되지 않은 배터리 설정
설정에서 배터리 사용 시간을 최대화할 수 있는 몇 가지 항목을 조정할 수 있습니다. 배터리 절전 모드를 활성화하고, 자동 절전 기능을 켜고, Bluetooth 무선 기능을 끄는 것을 시도해 보세요. 이 중 하나 또는 모두를 적용하면 배터리 사용 시간을 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
노후된 배터리
위의 제안을 시도한 후에도 배터리 사용 시간이 개선되지 않는다면, 배터리가 노후되었기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
화면이 검게 표시됨
사용자가 전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않습니다.
충전되지 않음
기기의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기 하단의 웨더 캡을 뒤로 당기고 전원 코드를 USB 충전 포트에 연결하세요. USB의 더 큰 끝부분을 AC 어댑터나 컴퓨터 USB 충전 포트에 꽂으세요.
기기 재설정 필요
기기가 멈춰서 반응하지 않는 경우, 강제 재설정을 수행해야 할 수 있습니다. 이를 수행하려면 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 기기가 즉시 재시작됩니다.
충전기 결함
Edge 830용 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 동일한 USB 충전 포트를 사용하는 충전 코드를 사용하여 다른 기기에서 전원이 제대로 공급되는지 확인하세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면, 새 코드를 구매해야 할 가능성이 높습니다.
배터리 결함
Garmin Edge 830을 정상적으로 작동하는 전원 코드에 연결하세요. 기기가 충전 상태를 유지할 수 없다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대폰 Bluetooth 페어링 불가
Bluetooth 기호가 나타나지 않으며 모바일 기기에 Garmin EDGE 830이 연결된 것으로 표시되지 않습니다.
Bluetooth가 활성화되지 않음:
허용하지 않으면 Garmin EDGE 830을 모바일 기기에 연결할 수 없습니다! Bluetooth 연결 설정이 (활성화)되어 있는지 확인하세요.
*또한 각 모바일 기기의 Bluetooth 연결 설정도 활성화되어 있는지 확인하세요!*
Bluetooth 연결이 이미 다른 기기와 페어링됨
내비게이션 기기는 한 번에 하나의 기기에만 연결할 수 있습니다. Garmin EDGE 830의 설정에 액세스하여 다른 기기의 연결이 해제되었는지 확인하세요. 확인 후, 기기를 다시 연결해 보세요.
*Bluetooth 연결이 완료되면 Garmin EDGE 830에 기기를 '연결된 기기'로 저장할 수 있습니다*
기기 언어 설정이 잘못됨
기기가 원하는 언어로 설정되어 있지 않으며, 단어를 판독할 수 없습니다.
잘못된 언어 설정
세 개의 가로선 기호로 표시된 설정으로 이동하세요. 설정 옵션 목록에서 마지막 항목을 선택하세요. 다음 옵션 세트 내에서 제공되는 일곱 번째 옵션을 선택하세요. 기기의 내용을 읽으려면 원하는 언어를 선택해야 합니다.
현재 위치와 경로 안내가 일치하지 않음
기기가 현재 위치를 제대로 잡지 못합니다.
나침반 보정 필요
서문: *전자 나침반은 실외에서 보정하세요. 자기장에 영향을 주는 물체 근처에 서 있지 마세요. 예: 차량, 건물, 머리 위의 전력선.*
세 개의 가로선으로 표시된 Garmin EDGE 830의 설정 페이지로 이동하세요. 설정 메뉴 내의 시스템 페이지에 액세스하세요. 시스템 페이지에서 '나침반 보정'을 선택하세요. 그런 다음 화면의 안내에 따라 재보정을 수행하세요.
고도 수치가 부정확함
기기에 정확한 고도 수치가 표시되지 않는 경우, 세 개의 가로선 기호로 이동하여 '고도 설정'을 선택하세요. 현재 위치의 정확한 고도 데이터를 입력하고 체크 표시를 선택하세요.
Samantha Klopman
회원 가입일: 03/21/22
293 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 92
전체 시간: 5,695
