주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리가 평소보다 빨리 방전됩니다.
소프트웨어 과부하
Bluetooth와 같은 소프트웨어가 배터리 소모를 과도하게 유발할 수 있습니다. Bluetooth나 기타 실행 중인 소프트웨어를 비활성화하고 배터리 소모량을 모니터링하세요.
기기 재설정 필요
전원 문제는 소프트 재설정을 통해 해결할 수 있으며, 데이터는 손실되지 않습니다. 시계가 꺼질 때까지 LIGHT 버튼을 길게 누르세요. 버튼을 다시 눌러 켜세요. 배터리를 100%까지 충전한 후 평소처럼 사용하며 배터리 소모량을 모니터링하세요.
배터리 결함
앞선 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 여기 안내서를 참고하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 뻑뻑하거나 입력이 인식되지 않습니다.
염수에 노출됨
염수에 노출되면 버튼이 뻑뻑해지거나 반응하지 않을 수 있습니다. 최근 이런 증상이 나타났다면, 시계를 따뜻한 민물에 30분 정도 빠르게 담가 두세요. 버튼이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
소프트웨어 오류
시계를 너무 오래 켜두면 전자 부품에 오류가 생길 수 있습니다. 버튼이 여전히 반응한다면, 시계가 꺼질 때까지 LIGHT 버튼을 누른 다음 다시 눌러 켜세요. 버튼이 반응하지 않으면 배터리가 완전히 방전될 때까지 기다렸다가 다시 충전하세요. 시계를 다시 켜고 버튼 반응을 확인하세요.
전자 부품 손상
Garmin Fenix 3 시계의 모든 부품은 전자 부품을 포함하여 노후화될 수 있습니다. 기기를 재설정해도 문제가 해결되지 않으면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서 여기를 참고하세요.
전자 부품이 반응하지 않거나 전광판이 제대로 표시되지 않음
화면이 멈추거나, 비어 있거나, 비정상적으로 반응합니다.
기기 재설정 필요
소프트웨어나 화면 문제는 재설정을 통해 해결할 수 있습니다. 시계가 꺼질 때까지 LIGHT 버튼을 길게 누르세요. 버튼을 다시 눌러 켜세요. 화면이 제대로 표시되는지 확인하세요.
기기 하드 재설정 필요
가능하다면 데이터를 백업하세요. 하드(공장 초기화) 재설정 시 시계의 개인 데이터가 모두 삭제됩니다. 먼저 시계를 끕니다. 그런 다음 BACK/LAP 버튼을 길게 누르세요. BACK/LAP 버튼을 누른 상태에서 시계 전원을 켭니다. “Clear user data?”라는 메시지가 화면에 나타나면 버튼에서 손을 떼세요. “Yes”를 선택하세요. 시계가 다시 켜지며 설정 마법사 화면이 나타납니다. 설정 마법사가 나타나지 않으면 이 과정을 반복하세요. 설정이 완료되면 화면이 제대로 표시되는지 확인하세요.
전자 부품 손상
화면이 왜곡됨
정보는 확인되지만, 화면에 표시되는 내용이 왜곡되거나 결함이 있습니다.
시계 앞면 긁힘
격렬한 활동 중에 시계 앞면이 긁힐 수 있습니다. 긁힘이 미세하다면 렌즈를 교체하지 않고도 가릴 수 있습니다. 시계용 스크린 보호기를 구매하세요. 그런 다음 이쑤시개를 사용하여 바셀린을 긁힌 부위에 조심스럽게 바르세요. 이미지가 변형될 수 있으므로 너무 많이 바르지 마세요. 긁힌 부위가 채워지면 스크린 보호기를 그 위에 부착하세요. 긁힌 자국이 더 이상 보이지 않을 것입니다.
시계 앞면 깨짐
시계 앞면이 너무 많이 깨져 가리기 힘들다면 직접 교체해야 할 수 있습니다. 부품 교체 안내서 여기를 참고하세요.
기기 결함
이 단계를 모두 수행해도 해결되지 않는다면, Garmin 자체적으로만 수리할 수 있는 하드웨어 문제(예: 화면에 죽은 픽셀이 있는 경우)일 수 있습니다. Garmin 웹사이트를 참조하여 기기 반품/교체 절차에 대해 알아보세요.
손목 스트랩이 고정되지 않음
손목 스트랩이 느슨해지거나 고정이 풀립니다.
손목 스트랩 과사용
Garmin Fenix 3 손목 스트랩은 1~2년 정도 사용하면 끊어질 수 있습니다. 이는 사용 방식과 빈도에 따라 다르며 흔히 발생하는 일입니다. 손목 스트랩이 찢어지거나 늘어날 수 있습니다. 손목 스트랩 교체 방법은 안내서 여기를 참고하세요.
GPS가 제대로 작동하지 않음
"GPS 위치 확인이 느리거나 부정확하며, 아예 작동하지 않습니다."
기기 재설정 필요
소프트웨어나 화면 문제는 재설정을 통해 해결할 수 있습니다. 시계가 꺼질 때까지 LIGHT 버튼을 길게 누르세요. 버튼을 다시 눌러 켜세요. GPS가 제대로 위치를 잡는지 확인하세요.
기기 하드 재설정 필요
가능하다면 데이터를 백업하세요. 하드(공장 초기화) 재설정 시 시계의 개인 데이터가 모두 삭제됩니다. 먼저 시계를 끕니다. 그런 다음 BACK/LAP 버튼을 길게 누르세요. BACK/LAP 버튼을 누른 상태에서 시계 전원을 켭니다. “Clear user data?”라는 메시지가 화면에 나타나면 버튼에서 손을 떼세요. “Yes”를 선택하세요. 시계가 다시 켜지며 설정 마법사 화면이 나타납니다. 설정 마법사가 나타나지 않으면 이 과정을 반복하세요. 설정이 완료되면 GPS가 제대로 위치를 잡는지 확인하세요.
전자 부품 손상
Garmin Fenix 3 시계의 모든 부품은 전자 부품을 포함하여 노후화될 수 있습니다. 기기를 재설정해도 문제가 해결되지 않으면 마더보드나 GPS 안테나 교체가 필요할 수 있습니다. 하나씩 교체하며 해결 여부를 확인하세요. 마더보드 교체 안내서 여기를 참고하세요. 그래도 해결되지 않으면 GPS 안테나 교체 안내서 여기를 참고하세요.
Adam Estabrook
회원 가입일: 09/07/18
1,222 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 15개
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - 답글 공유
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - 답글 공유
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - 답글 공유
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 132
전체 시간: 41,009
