주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Forerunner 405가 꺼진 후 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 세게 눌러도 아무런 반응이 없음
AC 어댑터 초기화
Garmin의 많은 전원 문제는 AC 어댑터를 초기화하여 해결할 수 있습니다. AC 어댑터를 콘센트와 시계에서 분리하세요. AC 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂은 다음 시계를 충전 클립에 끼우세요.
콘센트 불량
벽면 콘센트가 불량일 수 있습니다. 다른 기기를 콘센트에 꽂아 불량 여부를 확인하세요. 만약 그렇다면 다른 콘센트를 찾으세요. 콘센트가 벽면 스위치로 제어되는지 확인하고, 제어된다면 스위치를 켜세요.
접점 불량
케이블과 콘센트에 문제가 없다면 시계의 충전 접점을 확인하세요. 접점에 부식이 있다면 접점 청소 안내서를 확인하세요. 그래도 시계가 충전되지 않으면 배터리를 교체하세요.
시계가 반응하지 않음
"시계가 버튼 입력이나 터치스크린에 반응하지 않음"
스크린 불량
기름기와 땀은 터치스크린의 감도를 떨어뜨립니다. 이소프로필 알코올과 종이 타월로 스크린을 닦으세요. 이소프로필 알코올은 시계의 스크린을 이물질로부터 살균하고 기능을 완전히 복원합니다.
버튼 불량
두 개의 외부 버튼 뒤에 있는 스프링이 부식되었을 수 있습니다. 시계를 열고 스프링을 교체하세요. 버튼 교체 안내서를 참조하세요.
터치스크린 불량
터치스크린이 오작동할 수 있습니다. 시계를 열고 터치스크린 모듈을 교체하세요.
스크린 뒤의 습기
"스크린이 뿌옇고 왜곡되어 보임"
젖은 스크린
시계 내부로 습기가 유입되었을 수 있습니다. 시계를 열고 O-링의 찢어진 부분을 검사하세요. 찢어진 부분이 있다면 O-링을 교체하세요.
씰(Seal) 손상
시계 내부로 물이 들어오고 있다면 O-링에 실리콘 실란트를 바르세요.
반응 없음
"운동 중에 스크린이 멈췄고 다시 작동하지 않음"
스크린 잠김
두 개의 외부 버튼을 5초 동안 눌러 시계를 초기화하세요.
디스플레이 들뜸
"디스플레이를 고정하는 접착제가 녹았음."
분해됨
극단적인 온도에서는 접착제가 녹아 디스플레이가 분리될 수 있습니다. 이는 새 디스플레이가 필요함을 의미합니다. 디스플레이를 교체하려면 먼저 시계를 여세요. 시계가 두 부분으로 분리된 상태에서 시계 앞면을 교체하세요.
Kyle Kiwczak
회원 가입일: 09/11/14
328 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 회원들
안내서 168개를 작성함
댓글 2개
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - 답글 공유
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 23
전체 시간: 6,071
