주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin GPS V가 켜지지 않음
Garmin GPS V가 반복적인 시도에도 불구하고 켜지지 않습니다
전원 버튼 길게 누르기
기기 전면에 있는 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 기기가 켜지면 버튼에서 손을 떼세요.
배터리 방전 또는 수명 종료
Garmin V를 최근에 사용하지 않았거나 켜둔 채로 두었다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. Garmin V가 벽면 콘센트나 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하고 기기가 반응하는지 살펴보세요. Garmin이 전원에 연결되었음을 인식하고 충전을 시작해야 합니다. 기기가 충전되지 않거나 충전 상태가 오래 유지되지 않는다면 배터리를 교체하세요.
마이크로 SD 카드 접촉 불량 또는 불량
Garmin V가 켜지지 않는다면 기기를 시작하기 전에 마이크로 SD 카드를 제거해 보세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 Garmin V가 꺼져 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 기기 전원을 켜고 내부에서 어떤 반응이 있는지 소리를 들어보세요. 신호음이나 진동과 같은 익숙한 소리가 들린다면 디스플레이가 고장 났을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 디스플레이를 교체하려면 Garmin GPS V 디스플레이 설치 안내서를 참고하세요.
로직 보드 불량
Garmin V가 컴퓨터나 벽면 콘센트와 통신하지 않는다면 로직 보드 불량일 수 있습니다. 로직 보드를 교체하려면 Garmin GPS V 로직 보드 설치 안내서를 참고하세요.
Garmin V가 신호를 수신하지 못함
Garmin V가 전원을 켰을 때 위성 신호를 잡지 못합니다
위성 데이터 재설정
GPS를 오랫동안 사용하지 않았다면 위성 궤도(ephermis) 데이터가 최신 상태가 아닐 수 있습니다. 메뉴에서 "new location(새 위치)"을 선택하여 기기를 재설정해야 합니다.
GPS가 신호를 잡을 때까지 기다리기
Garmin V 전원을 켜고 야외에서 15~20분 동안 신호를 잡을 수 있도록 기다려 주세요. 위성 데이터가 오래되었을 수 있으므로 새로운 위성 데이터를 수신할 시간이 필요합니다.
화면이 꺼지고 단일 선이 표시됨
기기 전원을 켠 후 화면이 꺼지며 가로줄이 나타납니다
WAAS 끄기
Garmin V의 광역 보정 시스템(WAAS) 기능을 끄면 이 화면 문제를 일시적으로 해결할 수 있습니다. "menu" 버튼을 두 번 눌러 메인 메뉴로 이동하면 WAAS를 끌 수 있습니다. 그런 다음 로커 키패드를 사용하여 "Setup"을 선택하고 "Enter"를 누르세요. 시스템 탭에서 WAAS 옵션을 찾으면 비활성화할 수 있습니다.
최신 펌웨어 다운로드
Garmin GPS V용 최신 펌웨어는 Garmin 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 이 문제는 버전 2.60에서 해결되었습니다.
사용 중 Garmin V가 꺼짐
Garmin V를 사용하는 동안 가끔씩 자동으로 꺼집니다
배터리 진동으로 인한 접촉 불량
자전거 타기나 차량 이동처럼 진동이나 충격이 발생하는 상황에서 Garmin V를 사용하면 배터리가 단자에서 흔들려 빠질 수 있습니다. 배터리 함에 스페이서를 넣거나 테이프로 고정하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
Connor
회원 가입일: 01/23/12
194 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 56개
Devise shows only power battery icon
Parmila - 답글 공유
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - 답글 공유
Can we open to check battery or have to send to garmin
ericlou - 답글 공유
My GPS shut off and on could be the cord or battery
ericlou - 답글 공유
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 159,389
