주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
기기를 켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다.
방전된 배터리
배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요. 배터리의 유효기간이 지났거나 부식되었다면 교체하세요. 배터리 교체는 이 안내서를 따르세요.
파손된 배터리 터미널
배터리 터미널을 교체해야 할 수도 있습니다. GPS 뒷면을 열고 연결 부위가 부식되었거나, 파손되었거나, 휘었는지 확인하세요. 배터리 터미널을 교체하려면 이곳의 지침을 따르세요: 불량 터미널 교체 안내서.
파손된 LCD 스크린
스크린이 작동하지 않아 전원이 켜지지 않는 것처럼 보일 가능성도 있습니다. 이 경우 이 문제해결 안내서의 “화면이 나오지 않거나 불량인 경우”에 대한 지침을 따르세요.
화면이 나오지 않음
기기 전원을 켜도 화면이 어둡고 아무것도 표시되지 않습니다.
불량 스크린 연결
스크린이 기기에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 기기를 열어 스크린이 커넥터에 제대로 꽂혀 있는지 확인해야 합니다. 스크린을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
파손된 LCD 스크린
LCD 스크린 자체가 파손되어 교체가 필요하기 때문에 화면이 어두울 수 있습니다. 이 경우 이 문제해결 안내서의 “화면이 나오지 않거나 불량인 경우”에 대한 지침을 따르세요.
버튼이 작동하지 않음
키패드가 반응하지 않거나 버튼을 누르기 어렵습니다.
버튼과 PCB 연결 불량
버튼이 PCB와 연결되는지 확인하려면 GPS의 버튼 테스트 기능에 액세스할 수 있습니다. 이를 수행하려면 Garmin GPSmap 60CSx를 켜는 동안 엔터 키를 길게 누르세요. 각 버튼을 눌러 인식 여부를 확인할 수 있는 테스트 화면이 나타납니다. 키패드 버튼을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
오염된 버튼
버튼 사이에 먼지나 이물질이 쌓이지 않았는지 확인하세요. 종이 클립 끝에 휴지를 감아 이물질을 제거하세요. 휴지에 이소프로필 알코올을 묻히면 청소하는 데 더 도움이 됩니다. 버튼 패널에 접근하려면 이곳의 지침을 따르세요.
파손된 버튼
버튼의 내부 구조가 손상된 경우도 있습니다. 버튼 내부 부품이 갈라지거나, 산산조각 났거나, 파손되었는지 확인하세요. 한 가지 해결 방법은 버튼을 교체하는 것입니다. 키패드 버튼을 교체하려면 이 안내서를 따르세요. 또 다른 가능한 방법은 버튼 쉘 내부에 퍼티를 채우는 것입니다. 이렇게 하면 파손된 조각들을 고정하거나 완전히 대체하여 버튼이 다시 접촉되도록 할 수 있습니다.
MicroSD 카드를 읽을 수 없음
기기에 MicroSD 카드를 삽입해도 인식되지 않습니다.
손상된 MicroSD 카드
기기가 MicroSD 카드를 읽을 수 없는 경우, 새로운 MicroSD 카드를 시도해 보세요. 두 번째 MicroSD 카드도 연결되지 않으면, Mapsource에서 기기에 연결된 외장 MicroSD 카드 리더기로 직접 데이터를 로드해 보세요.
데이터를 가져올 수 없음
MapSource에서 더 이상 Garmin GPSmap 60CSx를 인식하지 못합니다.
업데이트되지 않음
기기에서 데이터를 가져올 수 없는 경우, Mapsource 소프트웨어, USB 드라이버 및 WebUpdater를 최신 버전으로 업데이트하세요.
Mapsource를 업데이트하려면 https://www8.garmin.com/support/download... 로 이동하세요.
USB 드라이버를 업데이트하려면 이 안내서를 따르세요: http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
WebUpdater를 업데이트하려면 http://www8.garmin.com/products/webupdat... 로 이동하세요.
파손된 케이블
여전히 데이터를 가져올 수 없는 경우, USB 케이블을 교체하세요.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 부족하면 컴퓨터와의 연결이 중단될 수 있습니다. 배터리의 부식 여부를 검사하고 멀티미터로 테스트하세요. 배터리가 불량인 경우, 배터리 제거/교체 안내서 및 배터리 터미널 안내서를 따르세요.
Samantha Shelton
회원 가입일: 04/05/18
212 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - 답글 공유
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 78
전체 시간: 5,975
