주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용 중 Garmin Drive 61 LM이 간헐적으로 멈추나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 결함
  • 해결하려면 기기에 필요한 배터리를 확보하세요. 필요한 배터리는 공칭 전압 3.7 V, 용량 약 1100 mAh입니다.
  • 배터리를 교체하려면 먼저 Garmin의 전원을 끄세요.
  • 뒷면의 톡스 나사를 제거하여 케이스를 열고, 여는 픽이나 다른 기구를 사용하여 스냅 핏을 해제하세요.
  • 뒷면 커버를 분리한 후 메인보드에 있는 작은 2핀 배터리를 찾아 조심스럽게 플러그를 뽑으세요.
  • 이제 Garmin에서 배터리를 제거하세요. 보통 내부 셸에 테이프로 고정되어 있으므로, 해당 부위에 약간 열을 가한 뒤 배터리가 구부러지거나 구멍이 나지 않게 들어 올리세요.
  • 기존 접착제가 있던 위치에 새로운 접착제를 붙이고 배터리를 평평하게 놓으세요. 이제 커넥터를 배터리에 연결하세요.
  • 뒷면 커버를 다시 끼우고 나사를 조이세요.
디스플레이 멈춤
이중 방향을 지원하는 6.1인치 컬러 터치 스크린을 확보하세요.
  • 뒷면 커버를 제거하고 톡스 나사를 푼 다음, 여는 픽이나 다른 소형 기구를 사용하여 스냅 핏을 해제하세요.
  • 배터리가 분리되었는지 확인한 후, 화면을 LCD+ 디지타이저로 교체하세요.
  • 기존 화면을 제거할 때는 떨어질 수 있는 유리 파편에 주의하세요.
  • 이후 터치 및 LCD 리본 케이블의 ZIF 커넥터를 들어 올리고 케이블을 밀어서 빼내세요.
  • 이제 양쪽 리본 케이블을 다시 연결하고 단단히 고정되었는지 확인하세요.
  • 그 후 유리 세정제나 알코올 솜으로 LCD를 닦고 압력을 가해 접착 부위에 부착하세요.
  • 마지막으로 배터리를 다시 연결하고 케이스를 닫기 전에 전원을 켜서 작동을 확인한 다음, 뒷면 커버를 다시 끼우고 나사를 조이세요.
메모리 카드 결함
Garmin Drive 기기의 성능이 매우 느려지거나 지도 및 경로를 불러오는 데 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 기기 내의 메모리 카드 결함 때문일 수 있습니다. 이 문제는 일반적으로 오류 메시지 발생, 경로 로딩 문제 및 성능 저하로 이어집니다.
  • Garmin 기기의 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요.
  • Garmin 61 LM에 필요한 메모리 카드를 확보하세요. 최대 32 GB 용량의 microSD 또는 microSDHC이며 FAT32 형식이어야 합니다.
  • 기기의 뒷면 케이스를 분리하고 기존 메모리 카드를 새 것으로 교체하세요.
  • 금속 접점이 기기 쪽을 향하게 하세요.
  • 마지막으로 Garmin 기기를 켜세요. 새 메모리 카드가 자동으로 인식되어야 합니다.
위성 신호를 수신할 수 없음
Garmin Drive 61 LM은 위성 신호를 수신하지 못할 때 멈출 수 있습니다.
  • 먼저 GPS 시뮬레이터가 꺼져 있는지 확인하세요.
  • 다음으로, 주차장, 높은 건물, 키 큰 나무가 없는 곳으로 기기를 이동하세요. 이러한 장애물은 Garmin이 신호를 수신하지 못하게 할 수 있습니다.
  • 마지막으로, 문제를 해결하기 위해 몇 분 동안 정지 상태를 유지하세요.
기기 온도 및 과열
Garmin Drive 61이 과열되고 있으며, 이는 다른 문제의 근본 원인이 될 수 있습니다. 기기가 과열되는 원인은 두 가지일 수 있습니다:
  • 한 가지 이유는 전원 코드나 전원 공급원 때문일 수 있습니다. 잘못된 코드나 전원을 연결하면 적절한 전력을 공급받지 못해 전압이 너무 높거나 낮아질 수 있으며, 이로 인해 과열되고 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다.
  • 또한 Garmin Drive를 통풍이 잘 안 되는 곳에 두었을 때 기기 오작동이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 공기 순환이 잘 되는 곳에 두고 직사광선을 피하세요.
Bailey Hodge
회원 가입일: 09/29/25
215 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 회원
TTU-WESTON-F25S45G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 55
전체 시간: 288
