주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin GPS 52LM 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 여러 번 눌러도 기기 전원이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
기기 왼쪽 상단에 있는 전원 버튼을 누르세요. 기기 전원이 켜질 때까지 누르고 있으세요.
배터리 방전
기기는 최소한의 충전 없이는 전원이 켜지지 않습니다. 충전기를 콘센트에 연결하여 GPS를 충전하세요. 그래도 기기가 켜지지 않거나 충전이 지속되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 따르세요.
디스플레이 결함
전원 버튼을 누른 후 기기에서 소리가 나는지 들어보세요. 소리가 들린다면 기기는 켜져 있지만 디스플레이가 고장 난 것일 수 있습니다. 디스플레이를 교체해야 합니다. 디지타이저 교체 안내서를 따르세요.
SD 카드 결함
추가 마이크로 SD 카드를 사용 중이라면, 기기 전원을 켜기 전에 카드를 제거하세요. 슬롯은 GPS 오른쪽 하단 모서리에 있습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
‘’화면을 터치했을 때 잘못된 반응이 나타나거나 아무런 반응이 없습니다.’’
화면에 먼지나 오물이 있음
화면에 흠집이 나지 않도록 부드러운 천으로 기기를 닦아내세요.
터치 스크린 보정 필요
화면을 터치할 때 반응이 부정확하다면 보정이 필요할 수 있습니다. 화면을 보정하려면 전원 버튼을 30초 동안 누르세요. 그런 다음 각 보정 지점을 하나씩 누르세요.
소프트웨어가 오래됨
GPS 소프트웨어가 최신이 아닐 경우 터치 스크린에 문제가 발생할 수 있습니다. 문제를 해결하려면 Garmin Express 다운로드 페이지로 이동하세요. Garmin에서 제공하는 단계별 소프트웨어 업데이트 안내서가 있습니다.
화면 파손
화면을 닦고 업데이트 및 보정을 마쳤는데도 터치 스크린이 여전히 작동하지 않는다면 화면이 파손되었을 수 있습니다. 파손된 화면을 교체하려면 디지타이저 교체 안내서의 단계별 지침을 따르세요.
GPS 충전이 유지되지 않음
‘’기기를 충전해도 충전된 상태가 아주 짧은 시간만 유지되거나 아예 충전되지 않습니다.’’
배터리 작동 안 함
배터리가 방전되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 새 배터리 구매를 고려하세요. 새 배터리를 장착하려면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
USB 포트 파손
기기 뒷면 오른쪽 하단 모서리에 있는 USB 포트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 포트를 교체해야 합니다. USB 충전 포트 교체 안내서를 따르세요.
배터리 잔량 표시 부정확
잔량 표시기가 높은 비율을 나타내는데도 기기 전원이 꺼진다면 배터리 표시기가 잘못되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 완전히 방전시킨 후, 충전 주기를 중단하지 말고 완전히 충전하세요.
어댑터 파손
어댑터 결함으로 인해 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 새 어댑터 구매를 고려하세요.
차량에서 기기가 충전되지 않음
‘’차량에서 기기를 사용할 때 충전이 되지 않습니다.’’
차량 전원 공급 없음
차량의 12V 콘센트에 기기가 연결되어 있다면, 차량 시동이 켜져 있고 전원이 공급되는지 확인하세요. 그래도 충전이 시작되지 않으면 콘센트가 정상적으로 작동하고 파손되지 않았는지 확인하세요.
차량용 충전 케이블 파손
충전 케이블이 닳았거나 낡았거나 끊어졌을 수 있습니다. 새 케이블 구매를 고려하세요.
기기가 GPS 위성 신호를 인식하지 못함
GPS 전원은 켜지지만 위치가 표시되지 않거나 설치된 지도를 찾을 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다.
부팅 중 오류
Garmin을 시작할 때 기기 내부의 문제로 인해 오작동이 발생할 수 있습니다. 빠르게 다시 시작하면 기기가 재설정되어 정상적으로 작동하게 됩니다.
소프트웨어 업데이트 필요
GPS에서 FM 수신기나 설치된 지도를 찾을 수 없다는 오류가 발생한다면 소프트웨어가 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 문제를 해결하려면 Garmin Express 다운로드 페이지로 이동하세요. Garmin에서 제공하는 단계별 소프트웨어 업데이트 안내서가 있습니다.
Diya Jamwal
회원 가입일: 01/24/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 41
전체 시간: 5,133
