주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Nuvi 1390LMT가 켜지지 않음
GPS를 켜려고 시도했지만 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
GPS가 켜지지 않는다면 배터리 잔량이 매우 부족할 수 있습니다. GPS를 충전기에 연결하고 5분 정도 기다린 후 다시 켜 보세요. 그래도 작동하지 않으면 GPS가 완전히 충전될 때까지 기다린 후 다시 시도하세요.
배터리 수명 다함
배터리를 충전해도 반응이 없다면 배터리 수명이 다하여 충전 상태를 유지할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 연결 불량/배터리 없음
배터리가 GPS에 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. 장치를 열어 배터리가 있는지 확인하고, 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. GPS를 다시 켜 보세요.
마더보드
배터리를 교체해도 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부분이 아닙니다. 가까운 매장을 방문하거나 GPS를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 로직 보드 교체 안내서를 확인하세요.
Garmin Nuvi 1390LMT가 충전되지 않음
GPS를 충전기에 연결했지만 충전되지 않습니다.
잘못된 충전기
잘못된 충전기를 사용 중일 수 있습니다. 올바른 충전기인지 확인하려면 충전기와 GPS의 플러그 모양이 일치하는지 살펴보세요. 올바른 충전기임을 확인했는데도 작동하지 않는다면 다음 단계를 읽어 보세요.
배터리/충전기 연결
배터리가 GPS에 올바르게 장착되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 꺼냈다가 다시 장착해 보세요. 충전기와 GPS 사이의 연결이 불량일 수도 있으니, 충전기 연결을 해제했다가 다시 연결해 보세요.
충전기 고장
충전기에서 이물질을 제거하고 손상된 곳이 있는지 확인한 후 다시 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전기가 고장 난 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리 수명 다함
배터리 수명이 완전히 다하여 충전 상태를 유지할 수 없는 상태일 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
콘센트 불량
GPS 자체에는 문제가 없을 수 있습니다. 다른 콘센트에 충전기를 연결해 보거나 스위치를 켜서 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요.
Garmin Nuvi 1390LMT가 느리거나 지연됨
GPS의 화면 전환이 느리고 명령에 빠르게 반응하지 않습니다.
GPS 과부하
GPS가 너무 많은 작업을 처리하느라 느려졌을 수 있습니다. GPS를 다시 시작한 후 다시 시도하세요.
“기본” 설정으로 복구 필요
공장 초기화를 통해 GPS를 복구하세요. Nuvi의 설정 메뉴로 이동하여 “GPS 설정”을 누른 다음 “설정 복원”과 “마스터 초기화”를 선택하세요. (주의: 이 작업을 수행하면 모든 현재 설정이 지워지고 원래의 공장 설정으로 복구됩니다.)
마더보드 문제
여전히 GPS가 느리다면 네트워크나 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
Garmin Nuvi 1390LMT가 멈춤
GPS가 켜져 있지만 화면이 멈춰 있고 반응하지 않습니다.
GPS 재시작 필요
기기를 켤 때 화면 오른쪽 하단을 길게 터치하여 GPS를 재시작해 보세요.
마더보드
그래도 작동하지 않는다면 로직 보드에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다. 이는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부분이 아닙니다. 가까운 매장을 방문하거나 GPS를 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 로직 보드 교체 안내서를 확인하세요.
케이스 파손
GPS 케이스가 갈라지거나 긁히거나 움푹 들어갔습니다.
교체
GPS를 떨어뜨려 균열, 긁힘, 찌그러짐이 발생했을 수 있습니다. 새 케이스를 구입하여 기존 케이스를 교체하세요.
Garmin Nuvi 1390LMT가 반응하지 않음 (버튼 및 화면)
버튼을 누르거나 터치 스크린을 사용해도 원하는 동작이 수행되지 않습니다.
GPS 꺼짐
GPS를 열기 전에 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 최소 5초 이상 길게 누르고 GPS가 반응할 때까지 기다리세요. 그래도 반응이 없다면 다음 단계를 읽어 보세요.
배터리 수명 다함
GPS 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 제공된 GPS 충전기를 사용하여 작동하는 콘센트에 GPS를 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. GPS가 충전되지 않는다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
터치 스크린 고장
화면은 표시되는데 터치 스크린을 사용해도 반응이 없다면 GPS를 재시작해 보세요. 재시작 후에도 터치 스크린이 작동하지 않는다면, GPS가 실제로 작동 중인지 터치 스크린 테스트를 수행해 보세요. 터치 스크린이 여전히 작동한다면 화면 자체의 문제입니다. 도움이 필요하면 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
블랙 스크린
화면에 아무런 이미지가 표시되지 않습니다.
밝기 설정
블랙 스크린은 단지 밝기 설정 때문일 수 있습니다. 그늘진 곳으로 이동하여 화면이 보이는지 확인하세요. 화면이 희미하게라도 보인다면 GPS의 도구 메뉴로 이동하세요. '디스플레이' 설정을 찾아 누르면 새로운 하위 메뉴가 나타납니다. 아래로 스크롤하여 백라이트 옵션을 찾고 밝기를 적절하게 조절하세요.
LCD 문제
그늘진 곳으로 이동했는데도 (켜져 있는 상태에서) 화면이 표시되지 않는다면 LCD 문제입니다. 도움이 필요하면 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
왜곡된 이미지/무작위 색상 배열
GPS가 켜져 있고 터치 패드는 작동하는데, 화면에 무작위 색상 패턴이 나타나거나 이미지가 왜곡되어 보입니다.
LCD 고장
화면 자체가 파손된 것이 아닌데 GPS를 켰을 때 색상이 이상하거나 왜곡된 이미지가 나타난다면, 화면 아래의 LCD가 손상되었을 가능성이 큽니다. LCD가 균열되었거나 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
스크린 파손
화면이 물리적으로 균열되거나 깨졌는데 LCD, 오디오, 터치 스크린은 정상적으로 작동하는 것 같다면 스크린을 교체해야 합니다. 도움이 필요하면 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
장치 재설정
기기를 켤 때 화면 오른쪽 하단을 길게 터치하여 GPS를 재시작해 보세요. 기기를 전원에 다시 연결하고 켜 보세요. 이제 정상 상태로 돌아올 것입니다. 컴퓨터의 USB 포트에 기기를 다시 연결해 보세요.
SD 카드 리더 고장
SD 카드에서 데이터를 읽을 수 없습니다.
SD 카드 재삽입
SD 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 기기에서 카드를 뺐다가 다시 끼우고, 카드 리더에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
SD 카드 고장
SD 카드가 고장 났을 수 있습니다. 가능하다면 다른 카드를 사용해 보거나 이 카드를 다른 SD 카드 리더에서 사용해 보세요.
SD 카드 리더 고장
SD 카드의 문제가 아니라면 기기의 카드 리더 자체가 고장 났을 수 있습니다.
Trey Ulsh
회원 가입일: 10/22/15
537 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
The most common issue isn't even covered here. The USB charging connector in the GPS comes loose over time, and the charger eventually can't charge the GPS. It takes skill to fix this without breaking the GPS, but the fix is to take it apart and re-solder the 2 points that hold the GPS to the board. Note that the actual charging connections are not soldered but just press against the motherboard.
jbaker7 - 답글 공유
cannot change city location
Chuck Parker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 35
전체 시간: 6,790
