주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GPS가 켜지거나 꺼지지 않음
어떤 방법을 써도 GPS가 켜지거나 꺼지지 않습니다.
배터리가 방전되었거나 불량임
GPS가 켜지지 않으면 AC 어댑터에 연결하거나 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결해 충전을 시도하세요. 배터리가 정상이라면 GPS가 어댑터를 인식하거나 컴퓨터가 GPS를 인식할 것입니다. 어느 경우에도 해당하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
전원 버튼이 더 이상 작동하지 않음
충전기에 연결한 후 GPS가 켜진다면, 전원 버튼이 더 이상 작동하지 않는 상태일 수 있으며 전원 버튼을 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
GPS는 켜지지만 GPS에서 오디오가 전혀 들리지 않습니다.
스피커 고장
GPS 뒷면에 있는 스피커에서 소리가 나오지 않는다면, 떨어뜨림으로 인한 손상이나 과도한 수증기 또는 물에 노출되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
스피커 소리가 충분히 크지 않음
전력이 부족하면 스피커가 좋은 소리를 낼 수 없는 이유 중 하나가 될 수 있습니다.
GPS가 충전기를 인식하지 못함
GPS는 작동하지만 충전기에 연결해도 충전되지 않는 것 같습니다
잘못된 USB 커넥터
올바른 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. Garmin은 Garmin 전용 충전기에서만 작동합니다. 실수로 BlackBerry 충전기나 잘못된 충전기를 선택했을 수 있습니다.
충전기 자체가 고장남
GPS가 충전기를 인식하지 못한다면 충전기가 더 이상 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. 새 충전기나 다른 충전기를 사용해 보세요.
미니 USB 포트가 휘거나 느슨해짐
GPS를 떨어뜨린 경우 USB 포트가 손상되어 GPS가 충전기를 인식하지 못할 수 있습니다. 포트가 손상되었는지 확인하는 좋은 방법은 육안으로 손상 여부를 살펴보는 것입니다. 육안으로 확인하기 어렵다면 GPS를 USB 포트 충전기에 연결한 다음 컴퓨터에 연결해 보세요. 컴퓨터가 USB 기기를 인식한다면 포트는 정상입니다. 하지만 컴퓨터가 USB 기기를 인식하지 못한다면 다른 기기를 연결하여 컴퓨터가 그 기기를 인식하는지 확인해 보세요. 컴퓨터가 다른 기기를 인식한다면 GPS의 포트가 손상되었을 수 있습니다.
마이크 응답 없음
GPS는 켜지지만 마이크가 오디오를 인식하지 못합니다
마이크가 마더보드에서 분리됨
마이크 커넥터가 회로 기판에서 분리된 것이 문제일 수 있습니다. 두 개의 저항기에서 커넥터로 새로운 트랙을 추가하여 수리할 수 있습니다.
디스플레이 응답 없음
GPS는 켜지지만 화면을 읽고 조작하기 어렵습니다.
프레임 긁힘/손상
GPS를 떨어뜨린 후 프레임이 손상되었지만 터치 스크린은 여전히 작동할 수 있습니다. 프레임은 수리할 수 없으므로 교체해야 합니다.
화면 균열/파손
GPS를 떨어뜨려 화면이 깨지거나 금이 가고 터치 스크린이 더 이상 작동하지 않는다면 터치 스크린을 수리할 방법이 없으므로 화면을 교체하는 것이 최선의 선택입니다.
Ricardo Solis
회원 가입일: 01/20/16
1,058 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - 답글 공유
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - 답글 공유
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - 답글 공유
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - 답글 공유
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 15,084
