주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 들리지 않음
기기에서 음성 내비게이션 안내가 나오지 않습니다.
볼륨 설정
볼륨 설정이 켜져 있고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 터치 스크린에서 스피커 모양의 아이콘을 터치합니다. 그 후 소리가 커지는 모양의 아이콘을 터치하세요.
기기 멈춤
볼륨을 최대로 높였는데도 오디오가 나오지 않는다면 기기가 멈춘 상태일 수 있습니다. Garmin Nuvi 200W를 재시작하세요. Garmin Nuvi 200W를 강제 재설정(하드 리셋)하세요. 일련번호가 적힌 스티커를 들어 올리고 리셋 버튼을 누르세요.
스피커 고장
위의 단계로도 문제가 해결되지 않는다면 기기의 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 기기의 스피커를 교체해야 합니다. 스피커가 시간이 지나면서 손상되었을 수 있습니다.
터치 스크린 반응 없음
화면이 터치 입력을 인식하지 못합니다.
기기가 꺼져 있음
기기가 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼은 기기 왼쪽 상단에 있으며, 왼쪽으로 몇 초간 밀어야 합니다. 그래도 기기가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
기기가 멈춤
화면은 켜져 있는데 반응이 없다면 기기가 멈춘 상태일 수 있습니다. 해결을 위해 기기를 재시작해 보세요. 기기를 껐다가 다시 켜면 됩니다.
스크린 고장
스크린이 손상되거나 금이 간 경우 터치 입력을 인식하기 위해 교체가 필요할 수 있습니다. 깨진 스크린은 외관상의 손상보다 더 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.
잘못된 터치 입력
기기의 터치 스크린은 특정 범위의 입력에만 반응합니다. 맨손가락으로 조작하고 있는지 확인하세요. 손가락에 다른 외부 물체가 있으면 터치 스크린 기능에 방해가 될 수 있습니다.
배터리 사용 시간 부족
배터리 사용 시간이 눈에 띄게 줄어든 것 같습니다.
오래된 배터리
기기가 전원에 연결된 상태에서는 작동하지만 연결을 해제하면 작동하지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 시간이 지나면 배터리 최대 충전량이 줄어들고 수명이 점차 감소합니다. 항상 배터리를 완전히 충전된 상태로 유지하세요.
충전 케이블 고장
충전 케이블이 작동하지 않으면 다른 케이블로 충전하여 문제를 해결해 보세요. 케이블 내부 전선이 끊어졌거나 연결이 불안정할 수 있습니다. 이는 전선을 통해 기기에 전기가 제대로 전달되지 않는다는 의미입니다.
충전 포트 고장
배터리 상태가 양호하고 충전 케이블에도 문제가 없다면 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체하여 해결할 수 있습니다.
목적지를 찾지 못함
GPS가 위치를 인식하지 못하거나 지도가 부정확합니다.
신호 약함
신호가 약한 지역에 있으면 지도가 제대로 업데이트되지 않습니다. 신호가 더 잘 잡히는 곳으로 이동한 후 기기가 네트워크에 다시 연결될 때까지 기다리세요. 그래도 작동하지 않으면 기기를 재시작하고 다시 시도하세요.
펌웨어 노후화
기기가 켜져 있고 반응은 하는데 지도를 찾을 수 없다면 펌웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트는 Garmin Nuvi 200W를 컴퓨터에 연결하고 Garmin 웹사이트에서 최신 펌웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
로직 보드 고장
펌웨어가 최신 상태인데도 기기가 지도를 찾지 못한다면 기기의 로직 보드 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리가 충전되어 있는데도 켜지지 않음
전원 스위치에 반응이 없습니다.
배터리 고장
충전 후에도 기기가 켜지지 않고 기기가 특별히 오래된 것도 아니라면 배터리 고장일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 저온 현상
Garmin Nuvi 200W의 배터리는 따뜻할 때 더 잘 작동합니다. 배터리가 (영하의) 추운 환경에 일정 시간 노출되었다면 켜지기 전에 (실온으로) 예열이 필요할 수 있습니다.
디스플레이 고장
스크린이 제대로 표시되지 않아 교체가 필요할 수 있습니다. 백라이트가 꺼져 있으면 사용자가 디스플레이를 제대로 볼 수 없습니다. 이는 Garmin Nuvi 200W에서 생성되는 오디오/내비게이션 안내와 구분될 수 있습니다.
Clayton Golz
회원 가입일: 03/08/17
128 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 41
전체 시간: 2,053
