주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 연결
기기가 컴퓨터에 올바르게 연결되지 않습니다.
잘못된 USB 연결
USB 대용량 저장 모드에서 컴퓨터가 기기를 감지하지 못하는 경우, 먼저 컴퓨터에서 기기 연결을 해제하세요. 그런 다음 기기를 껐다가 다시 켜세요. 이후 기기를 컴퓨터에 직접 연결하세요.
GPS 디스플레이
"기기에서 지도 데이터를 찾을 수 없습니다."
경로 안내를 지원하는 상세 지도를 찾을 수 없거나 지도 데이터를 사용할 수 없음
“경로 안내를 지원하는 상세 지도를 찾을 수 없습니다(No Detailed Maps Found That Support Routing)”라는 메시지가 표시되고 확인(OK)이나 뒤로 가기 버튼을 눌러도 사라지지 않는 경우, 메시지 부분을 손가락으로 길게 누르면 메시지가 삭제됩니다.
기기에서 지도가 활성화되어 있는지 확인하세요.
메모리 카드를 사용하여 이 기기에 지도를 설치했다면, 카드가 올바르게 포맷되었는지 확인하세요.
볼륨
기기의 음량이 작거나 전혀 작동하지 않습니다
기기의 볼륨이 작동하지 않음
기기의 볼륨이 낮게 설정되어 있는지 확인하세요. 홈 화면에서 "볼륨" 버튼을 찾으세요. 기기 볼륨이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
그래도 작동하지 않는다면 기기의 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 경우 기기에 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하세요.
WebUpdater를 사용하는 것이 한 가지 방법입니다. Garmin 웹사이트에서 WebUpdater를 다운로드하세요. 프로그램을 실행하고 기기를 컴퓨터에 연결하세요. 소프트웨어가 Nuvi를 감지하고 기기를 업데이트할 것입니다.
시작
기기가 켜지지 않거나 시작 화면/로고에서 넘어가지 않습니다
오래된 소프트웨어
  1. Garmin USB 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
  2. 기기에 맞는 복구 애플리케이션과 해당 복구 파일을 다운로드하여 바탕 화면과 같이 찾기 쉬운 곳에 저장하세요.
  3. .rgn 파일을 복구 애플리케이션 위로 드래그 앤 드롭하여 복구 애플리케이션에서 복구 파일을 사용하세요.
  4. 기기를 연결하지 않은 상태에서 전원을 끄고, 엄지손가락으로 터치스크린의 왼쪽 상단 모서리를 누르세요.
  5. 터치스크린을 누른 상태에서 미니 USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하세요.
  6. 업데이트 프로그램이 기기를 감지하고 "USB Device" 드롭다운 메뉴에 기기를 표시합니다.
  7. 컴퓨터에서 "USB Device" 옆의 라디오 버튼을 선택하고 확인(OK)을 클릭한 다음, 터치스크린에서 손을 떼세요.
  8. 이제 Nuvi가 소프트웨어 업데이트 과정을 진행합니다. 이 과정 중에 기기가 꺼졌다가 켜질 수 있습니다.
Torrance Williams
회원 가입일: 09/15/16
229 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
My device wont turn on or boot up to start
adavila54b - 답글 공유
My device wont turn on or boot up to start what can i do
adavila54b - 답글 공유
same problem
Steve Fortin - 답글 공유
Supposedly these can also run DooM but the bigger problem is not supporting larger >4GB flash cards.
Its possible to patch the FW but this breaks other things.
I’ve hacked an 8GB onto mine and it did actually format but only when zerofilled and cloned from a working 4GB card.
Andre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 2,681
