학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
GPS의 배터리가 예상보다 빠르게 소모됩니다.
화면 밝기
화면 밝기를 줄이면 배터리 사용 시간이 늘어납니다. 화면 밝기를 조정하려면 설정 > 디스플레이 > 밝기로 이동하세요.
화면 시간 제한
GPS가 절전 모드로 전환되기까지의 시간을 줄이면 배터리 사용 시간이 늘어납니다. 화면 시간 제한을 변경하려면 설정 > 디스플레이 > 디스플레이 시간 제한으로 이동하세요.
볼륨 레벨
볼륨 레벨을 줄이면 배터리 사용 시간이 늘어납니다. 볼륨을 변경하려면 볼륨으로 이동한 뒤 슬라이더 바를 사용하여 볼륨을 낮추세요.
블루투스가 켜져 있음
블루투스를 끄면 배터리 사용 시간이 늘어납니다. 블루투스를 끄려면 설정 > 블루투스로 이동하세요.
절전 모드
사용하지 않을 때 GPS를 절전 모드로 전환하면 즉시 사용할 수 있는 상태를 유지하면서 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다. GPS를 절전 모드로 전환하려면 기기 뒷면의 전원 버튼을 누르세요.
사용하지 않을 때 GPS가 켜져 있음
장기간 사용하지 않을 때 GPS를 끄면 배터리 사용 시간이 늘어납니다. GPS를 끄려면 화면에 메시지가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음 "끄기"를 선택하세요.
배터리 결함
위의 해결 방법으로도 배터리 문제가 해결되지 않으면 배터리에 결함이 있거나 수명이 다한 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
배터리가 고정되지 않음
기기의 배터리가 계속 빠집니다.
접착 테이프 마모
배터리 뒷면을 살펴보고 배터리를 고정하는 접착 테이프를 확인하세요. 접착 테이프가 오래되었거나 마모되었다면 교체해야 합니다.
배터리 위치 불량
배터리가 접착 테이프가 아래로 향하도록 올바르게 배치되었는지 확인하세요. 배터리를 단단히 눌러 고정합니다. 배터리 배선은 마더보드와 가장 가까운 모서리에 있어야 합니다.
차량용 충전기로 기기가 충전되지 않음
차량에서 기기가 충전되지 않습니다.
차량 전원 꺼짐
차량 시동이 걸려 있고 전원 콘센트에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요.
부적절한 작동 온도
차량 내부 온도가 32°F ~ 113°F(0°C ~ 45°C) 사이인지 확인하세요.
전원 케이블 퓨즈 단선
차량용 전원 케이블의 퓨즈를 확인하세요. 퓨즈가 끊어졌을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
차량용 전원 콘센트 퓨즈 단선
차량용 전원 콘센트의 퓨즈를 확인하세요. 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다.
흡착 컵이 앞 유리에 고정되지 않음
GPS 마운트의 흡착 컵이 자동차 앞 유리에서 계속 떨어집니다.
흡착 컵 또는 앞 유리가 더러움
소독용 알코올로 흡착 컵과 앞 유리를 닦으세요. 깨끗하고 마른 천으로 흡착 컵과 앞 유리를 말린 뒤, 흡착 컵을 부착하세요.
화면이 켜지지 않음
기기를 켜도 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
완전 충전을 위해 기기를 4~5시간 동안 충전하세요. 그래도 켜지지 않는다면 화면이 손상되었거나 연결이 끊어졌을 수 있으며, 배터리가 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
화면 손상 가능성
화면에 금이 가거나 구멍이 나면 전원이 켜지지 않을 수 있으며, 화면을 교체해야 합니다. 화면 교체를 위한 단계별 안내서는 여기를 참고하세요.
연결 끊김
화면이 마더보드에서 분리되었으므로 다시 연결해야 합니다. 화면 교체를 위한 단계별 안내서는 여기를 참고하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 GPS가 켜지지 않습니다.
GPS가 충전되지 않음
GPS 배터리는 자주 충전해야 합니다. 사용하기 전에 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
충전기 결함
충전기가 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기에 충전기를 사용하여 작동 여부를 테스트할 수 있습니다. 충전기가 작동하지 않으면 새 충전기를 구매해야 합니다.
배터리 결함
앞의 두 단계로 문제가 해결되지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다. 배터리는 이 안내서를 사용하여 쉽게 교체할 수 있습니다.
마더보드 결함
이 해결 방법들로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드는 이 안내서를 따라 쉽게 교체할 수 있습니다.
댓글 6개
during a charge, my Garmin shows the logo on the screen but it flashes from bright to dim...I had it plugged in for around 20 minutes and tried to turn it on and it will not start...what do I do?
patti421957 - 답글 공유
I fully charged mine and still nothing after looking up the owner's manual it suggested a reset. Hold the on/off button for 12 seconds, it came back on!
Claudia - 답글 공유
I tried that too. Did not turn on or work. Product is awful and I wall save my money for a better GPS that is NOT Garmin
Mikemarr - 답글 공유
I just want to know what is indicated by a yellow/amber light on the car charger. If a device is built with indicator lights, the manual should tell you what the specific indications are. I can’t determine whether I have a problem with the battery, with the vehicle outlet/flow, with the charger itself (replaced the fuse already w/o effect), or something else…
There is a limit to how much I want to spend guessing what’s wrong versus putting the money toward a new (and possibly non-Garmin) product.
Mine is a 2599LMTHD that worked for almost exactly one year and now won’t turn on. It failed to turn on after removing it from my GM vehicle for use in my GM rental car for a road trip (good timing!); I was about 3 hours away from home when I decided to plug it in and use it for a local stop, but it wouldn’t work.
I do really like Garmin. When it works.
L
LoriD - 답글 공유
Ja mam problém ze bateria bola vybita a nedala sa aktualizovať tak sme ju vymenili všetko funguje ale keď dám aktualizovať nespoji ma z pc iba najbija aj karta pamät to iste vie niekto co robiť minarikpavol39@gmail.com
Pavol Minarik - 답글 공유
