학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
플러그를 꽂아도 배터리가 충전되지 않습니다.
차량 전원이 켜져 있지 않음
배터리를 충전하려면 차량의 전원이 켜져 있어야 합니다. 차량 전원이 꺼져 있다면 시동을 거세요.
충전 케이블 결함
케이블이 불량하거나 파손되었을 수 있으므로 다른 케이블로 교체해 보세요.
배터리 결함
배터리가 불량하거나 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 배터리를 교체한 후 다시 충전을 시도해 보세요.
화면이 멈춤
화면이 움직이지 않거나, 터치에 반응하지 않거나, 아예 켜지지 않습니다.
기기가 꺼져 있거나 배터리 잔량 부족
차량 시동을 건 상태에서 기기를 연결하여 충전하거나, USB 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결해 충전하세요.
화면 또는 손이 젖음
화면이 터치에 반응하지 않는다면, 디지타이저가 터치 입력을 인식하지 못할 수 있으므로 손이나 화면의 물기를 닦아내 보세요.
충분한 압력으로 누르지 않음
디지타이저는 터치를 감지하므로, 너무 부드럽게 누르고 있다면 조금 더 강하게 눌러 보세요. 입력이 더 잘 인식되어 반응할 수 있습니다.
디지타이저 결함
입력이 전혀 되지 않을 수 있으므로 디지타이저 교체를 고려해 보세요. 이 안내서를 사용하여 스크린과 디지타이저를 함께 교체할 수 있습니다.
펌웨어 업데이트 필요
Garmin Nuvi 2597LMT를 컴퓨터에 연결하여 업데이트를 확인하세요. 화면 멈춤 문제가 해결될 수 있습니다.
Bluetooth 연결 안 됨/연결 끊김
Garmin 기기가 차량에 연결되지 않거나 연결이 계속 끊깁니다.
Bluetooth 꺼짐
Garmin 기기와 페어링하려는 차량 모두에서 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 하나라도 꺼져 있다면 켜 주시기 바랍니다. 또한 기기를 연결하려면 페어링 모드로 전환해야 합니다.
수신 상태 불량
위치에 따라 Garmin Nuvi 2597LMT의 수신 상태가 불량할 수 있습니다. 건물이나 고가 도로 등 하늘을 가리는 장애물이 없는지 확인하세요. 장애물이 있다면 위치를 옮기면 다시 연결될 수 있습니다.
펌웨어 업데이트 필요
기기를 컴퓨터에 연결하여 펌웨어 업데이트를 확인하세요. 기기가 더 원활하고 빠르게 작동하며 Bluetooth 연결 문제가 해결될 수 있습니다. 때로는 기기가 완전히 정상 작동하려면 업데이트가 필요할 수 있습니다.
화면에 "메모리 부족" 표시됨
화면에 "메모리 부족"이라는 메시지가 계속 나타납니다.
저장 공간 부족
기기를 컴퓨터에 연결하여 메모리 파일을 여세요. 사용하지 않는 언어 파일은 용량을 가장 많이 차지하므로 삭제하는 것이 좋습니다(나중에 필요하면 다시 다운로드할 수 있습니다).
스피커 소리가 작음/작동하지 않음
스피커 소리가 매우 작거나 아예 들리지 않습니다.
스피커 출력구가 막힘
기기 뒷면의 틈새를 가리고 있는 물체를 제거하여 소리가 차단되지 않도록 하세요.
낮은 볼륨 설정
기기의 볼륨을 높이세요. 실수로 볼륨이 낮아졌거나 다른 사용자에 의해 설정이 변경되었을 수 있습니다.
스피커 결함
볼륨을 높여도 소리가 작거나 작동하지 않으면 기기 내부의 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 볼륨을 계속 높게 설정해 두면 스피커가 손상될 수 있습니다. 이 교체 안내서를 참고하여 수리하세요.
기기 업데이트 불가
기기를 컴퓨터에 연결하여 업데이트하려고 해도 업데이트되거나 연결되지 않습니다.
케이블 연결 불량
케이블을 확인하여 기기와 컴퓨터의 USB 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 헐겁다면 부드럽게 끝까지 밀어 넣어 보세요.
충전 케이블 결함
사용 중인 케이블의 문제인지 확인하기 위해 다른 케이블로 교체해 보세요.
USB 포트 결함
기기의 USB 포트에 케이블이 제대로 연결되지 않거나 꽂히지 않는다면 USB 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
업데이트 없음
기기가 최신 버전일 수 있으며, 이 경우 다운로드할 수 있는 업데이트가 없는 상태입니다.
댓글 4개
Can receive phone calls via Bluetooth but can't make any calls when I press a contact to call it beeps then drops out
john mcmanus - 답글 공유
My device operates perfectly when plugged in to the mains at home. However in the car I get the opening logo and then I see it is requesting that i connect the device to a computer. What now?
cheers Wayne
bearned@gmail.com
wayne - 답글 공유
can't get update past step 1 of 3 preparing device for software update for a nuvi 2597 lmt. computer says its connected.
Francis Nicholas - 답글 공유
nuvi 2597lmt conneted won' get past step 1 of 3.
