주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 켜기/끄기 문제
GPS가 켜지지 않음
기기와 케이블 어댑터가 차량에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터를 꽂으면 즉시 어댑터의 표시등이 켜집니다.
소프트웨어가 최신 상태인가요?
GPS를 반드시 업데이트하세요. 최신 소프트웨어 업데이트를 유지하면 기기가 올바르게 작동할 확률이 높아집니다. 컴퓨터에 Garmin Express를 다운로드한 후 기기를 연결하고 업데이트 탭을 클릭하세요.
배터리 과열
GPS 기기는 직사광선에 노출되도록 설계되지 않았습니다. 만약 직사광선에 노출되었다면 그늘진 곳에 두고 기기가 식을 때까지 기다린 후 사용하세요.
배터리가 충전되지 않음
사용 중 기기가 꺼짐
케이블 어댑터의 퓨즈를 확인하세요. 문제가 없다면 기기 내부의 배터리를 교체해 보세요. 또한 직사광선 아래에 두거나 뜨거운 환경에 기기를 방치하면 GPS 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다.
반응 없는 터치 스크린
터치에 반응하지 않음
터치 스크린에 묻은 먼지를 깨끗이 닦아내세요. 스크린이 더러우면 기기가 손가락 움직임을 감지할 수 없습니다. 소리는 들리는데 화면이 반응하지 않는다면 마더보드가 정상 작동하는 것이므로 스크린을 교체해야 합니다.
마스터 리셋 시도
기기 전원을 끕니다. 터치 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 길게 누른 상태에서 동시에 전원을 다시 켭니다. 이후 나타나는 질문에 응답하세요.
기기 보정 시도
기기 전원을 끕니다. 터치 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 길게 누른 상태에서 동시에 전원을 켭니다. 전원을 켠 후 “touch dot”이 나타나면 손을 떼고 나타나는 점들을 터치하세요. 보정이 완료됩니다.
위성 신호 없음
GPS 연결이 계속 끊김
기기를 오랫동안 사용하지 않았거나 최근에 리셋 또는 업데이트를 했다면 위성 신호를 잡는 데 3~5분 정도 걸릴 수 있습니다. 높은 건물에 의한 간섭도 기기의 위성 신호 손실을 유발할 수 있습니다. 하늘이 맑은 야외로 나가 기기를 사용해 보세요.
내비게이션 음성 안내 없음
GPS 음성 안내가 들리지 않음
기기가 손상되지 않았는지, 액체에 닿은 적은 없는지 확인하세요. 기기가 정상 작동하는데 GPS 음성에 문제가 있다면 기기 리셋을 시도해 보세요. 그래도 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,186 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 2개
gps showing low battery when in car, charges from pc?
dave - 답글 공유
have a nuvi 275wt,but flashes on screen logo,and won't go onyo.mass storage! if sd card is inserted it goes past the flashing logo,but still has issues,and no mass storage access,can anyone help?
Neilll33 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 22
지난 30일: 53
전체 시간: 8,580
