주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 고정되지 않음
배터리를 제자리에 넣으려 해도 계속 빠집니다.
클립 결함
배터리를 넣기 전에 클립이 올라와 있는지 확인하세요. 클립이 올라와 있는지 확인하려면 클립을 아래로 눌러 보세요. 클립이 다시 튀어 올라와야 합니다. 그래야 배터리를 넣을 준비가 된 것입니다.
배터리 위치가 잘못됨
올바른 방향이 안쪽을 향하고 있는지 확인하세요. 배터리의 더 큰 쪽을 스피커 바로 아래에 있는 삽입구의 위쪽에 놓으세요. 그런 다음 배터리를 끝까지 밀어 넣으세요. 배터리가 제자리에 고정되는 딸깍 소리가 들려야 합니다.
GPS가 켜지지 않음
GPS를 사용하려고 하는데 켜지지 않습니다.
GPS 방전됨
배터리 사용 시간은 제한적이므로 영원히 지속되지 않습니다. GPS를 사용하기 전에 완전히 충전했는지 확인하세요. 그래야 여행 중에 GPS를 제대로 사용할 수 있습니다.
충전기 결함
또 다른 간단한 해결 방법은 충전기가 제대로 작동하는지 확인하는 것입니다. 해당 GPS 충전기를 사용할 수 있는 다른 기기를 찾아 충전을 시도해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 간단한 해결책은 새 충전기를 구입하여 GPS를 다시 사용하는 것입니다.
배터리 결함
위의 두 단계를 시도했는데도 GPS가 여전히 켜지지 않는다면 GPS 내 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 쉽게 교체할 수 있습니다.
마더보드 결함
GPS에는 구성 요소가 많지 않습니다. 위의 두 단계를 시도했는데도 성공하지 못했다면 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 직접 쉽게 교체할 수 있습니다.
기기 안내 음성을 들을 수 없음
GPS를 사용하고 있는데 소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 낮거나 음소거됨
GPS 설정으로 이동하여 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 더 잘 들리는 수준으로 볼륨을 조절하세요. 이 작업으로 볼륨 문제가 해결될 것입니다.
GPS 위치 부적절
GPS를 차에 놓을 때 주변에 다른 물체가 없는 곳에 있는지 확인하세요. 다른 물체가 스피커를 가려 소리를 뭉개거나 완전히 차단하지 않도록 해야 합니다. 여전히 문제가 있고 GPS 소리가 들리지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
GPS를 사용하고 있는데 터치 스크린이 전혀 반응하지 않습니다.
너무 많은 명령
GPS는 훌륭한 기술 장치이지만 한 번에 백만 가지 일을 할 수는 없습니다. GPS가 반응하지 않는다면 잠시 기다려 주세요. 명령을 생각하고 처리할 시간이 필요할 수 있습니다. 명령을 수행하면 원하는 작업을 계속하세요.
GPS 재시작 필요
GPS가 반응하지 않으면 약 2분 동안 전원을 끄세요. 그런 다음 다시 전원을 켜면 반응이 시작될 것입니다.
LCD 화면 결함
LCD 화면은 꽤 내구성이 좋지만 GPS를 오래 사용할수록 때때로 결함이 생길 수 있습니다. 터치에 더 이상 반응하지 않으면 화면을 교체해야 합니다.
차 안에서 GPS가 충전되지 않음
차에 GPS를 연결하여 충전하려고 하는데 충전되지 않습니다.
케이블이 느슨하거나 연결되지 않음
충전기를 사용할 때는 모든 부품이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전 끝부분이 차량용 충전 포트에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그런 다음 케이블이 GPS에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
차량용 충전 케이블 결함
GPS가 충전되지 않는다면 차량용 충전 케이블이 더 이상 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 케이블을 점검하여 찢어지거나 헤어진 곳이 없는지 확인하세요. 찢어지거나 헤어진 부분은 케이블 결함을 초래할 수 있습니다. 어느 경우든 새 차량용 충전 케이블을 구입해야 합니다.
차량용 콘센트 결함
위의 두 단계로 GPS 충전 문제가 해결되지 않았다면 차량용 콘센트 자체의 문제일 수 있습니다. 다른 차에서 GPS를 충전해 보세요. 다른 차에서 GPS가 충전된다면 차량용 콘센트에 결함이 있을 수 있으므로 점검을 받아야 합니다.
baileykaytar
회원 가입일: 10/13/15
366 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
unable to cancel speaker muted on the screen for a nuvi2797
Nat Srinivasan - 답글 공유
how long does a charged up nuvi 2797 last while in operation.
laytmp - 답글 공유
My Garmin is no longer tracking my car or giving me commons to where I have to go but I can see the line and the checker flag but it isn't telling me where to go I've bin goggling it with no answer help!
Chanin Robilotti - 답글 공유
Garmin Nuvi 2797 LMT - Unable to enter destination address under “Where to? “ Command” NAy ideas on how to fix?
Kathy Taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 4,917
