주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Garmin Nuvi 56LMT의 전원이 켜지지 않습니다.
충전 케이블 파손
충전 케이블을 손에 들고 선을 따라 꼬이거나 해진 부분이 있는지 확인하세요. 단선되거나 전선이 노출된 경우 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다. 충전기가 라이터 소켓에 연결되는 하우징 부분을 살펴보세요. 케이스에 균열이 보이면 기기가 제대로 장착되지 않을 수 있습니다. 연결부 양옆의 금속 돌기를 확인하세요. 돌기가 휘어져 라이터 소켓과 접촉하지 않으면 기기가 충전되지 않습니다.
배터리 방전
기기 전원을 끄고 전원 케이블을 분리하세요. 기기 전원을 다시 켜보세요. 기기가 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다한 것일 수 있습니다. 기기는 켜지지만 완전히 충전한 후에도 배터리가 오래 유지되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 불량
버튼을 누르는 시간이 평소보다 길거나 아예 튀어 올라오지 않습니다. 이는 스프링 불량 때문일 수 있습니다(전원 버튼 스프링 교체 참고).
터치 스크린 디스플레이가 제대로 작동하지 않음
화면 이미지가 흐릿하거나, 완전히 꺼지거나, 반응하지 않습니다.
터치 스크린 보정 필요
화면의 특정 버튼을 눌렀을 때 기기가 다른 버튼을 활성화한다면 터치 스크린 보정이 어긋난 상태이므로 조정이 필요합니다. 먼저 기기 전원을 끄세요. 전원을 다시 켜기 전에 손가락으로 기기 화면 왼쪽 상단 모서리를 누르고 계세요. 전원을 켜고 흰색 화면의 보정 메뉴가 나타날 때까지 계속 누르고 있으세요. 화면에 나타나는 검은색 점을 터치하여 기기를 보정하세요.
화면에 이미지가 표시되지 않음
먼저 디스플레이에 균열이나 파손이 있는지 확인하세요. 전원을 켰는데도 화면이 검은색이거나 단색으로 유지된다면 화면 불량의 징후입니다. 화면에 이상한 선이 나타나거나 이미지가 흐릿하거나 너무 어두워 사용할 수 없는 경우 LCD가 손상되었을 수 있습니다. 이러한 현상은 기기 고장을 유발할 수 있으므로 교체가 필요합니다.
배터리 방전
화면이 검게 변하거나 반응하지 않는다면 기기가 작동하기에 충분한 에너지가 없을 수 있습니다. 배터리를 완전히 재충전해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
소리 불량 또는 작동하지 않음
기기는 작동하는 것 같지만 소리가 나지 않습니다.
스피커 파손 또는 불량
기기 전원을 켜고 오디오를 테스트하세요. 메인 메뉴에서 볼륨을 누르세요. 손가락으로 슬라이더를 최대한 오른쪽으로 이동하세요. 왼쪽에 있는 음소거 전환 버튼을 확인하세요. 버튼이 주황색으로 강조되어 있다면 음소거 상태입니다. 음소거 기호를 다시 눌러 음소거를 해제하세요. 스피커에서 알림 소리가 들려야 합니다.
배터리 방전
마더보드 교체 필요 가능성
Garmin Nuvi는 부품 수가 매우 적어 전원이 켜지지 않는 오류를 진단하기 쉽습니다. 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
전원 버튼 불량
GPS 마운트가 고정되지 않음
기기가 장착 위치에서 자주 떨어집니다.
표면이 충분히 깨끗하지 않음
흡착 컵과 창문이 깨끗하고 건조한지 확인하세요. 마운트를 표면에 다시 부착해 보세요.
마운트 마모
장기간 사용 후에는 마운트가 마모되어 GPS의 무게를 더 이상 지탱하지 못할 수 있습니다. 마운트를 교체해야 합니다(Garmin Nuvi 56lmt 마운트 교체 참고).
지도가 최신 상태가 아님
‘’새로 생긴 도로가 기기에 표시되지 않는 것을 확인했습니다.’’
지도 데이터베이스 업데이트 필요
먼저 포함된 배선으로 기기를 컴퓨터에 연결하세요. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기 설정 메뉴에서 지도 업데이트 아이콘을 누르고 화면의 지침을 따르세요.
Ryan Bliss
회원 가입일: 09/28/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 37
전체 시간: 643
