주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기 전원을 켠 후 화면이 들어오지 않습니다.
배터리 방전
기기를 전원에 연결하여 단순히 배터리가 방전된 상태인지 확인하세요. Garmin 로고가 화면에 나타나면 기기가 전원을 인식하고 충전을 시작한 것입니다. 충분히 충전될 때까지 기기를 연결된 상태로 두세요.
화면 결함
기기를 충전한 후에도 디스플레이가 들어오지 않지만 기기에서 소리가 난다면, 화면에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요할 수 있습니다.
화면이 깨짐
화면 결함
화면이 깨져서 GPS 터치스크린 성능에 영향을 미치는 경우, 교체가 필요할 수 있습니다.
화면에 가로줄이 생김
GPS 디지털 디스플레이에 줄이 생기며, 일반적으로 기기를 떨어뜨리거나 충격을 가한 후 나타납니다.
화면 결함
기기 디스플레이에 줄이 생기는 경우, 대부분 화면 결함 때문이며 반드시 교체해야 합니다.
차량용 충전기가 작동하지 않음
차량용 충전기에 연결했을 때 기기가 전원에 연결되었음을 인식하지 못합니다.
차량 전원 소켓 결함
다른 전원 소켓을 사용하여 충전기를 연결해 보세요. 다른 소켓에서 충전기가 정상적으로 작동한다면 차량의 전원 소켓에 결함이 있는 것입니다.
충전기 퓨즈 단선
차량용 충전기 외에 다른 Garmin 충전기로 기기를 충전해 보세요. 차량용 충전기만 작동하지 않는 것 같다면 충전기 내부의 퓨즈가 끊어졌을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
충전 포트 결함
차량용 충전기 외의 다른 충전기도 작동하지 않는다면 충전 포트가 손상되었을 가능성이 큽니다. 충전 포트를 마더보드에서 분리하여 교체할 수 없다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기 충전에 너무 오랜 시간이 걸립니다. 기기를 완전히 충전한 후에도 배터리가 비정상적으로 빨리 소모됩니다.
호환되지 않는 충전기
동일한 모델용 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 다른 모델의 충전기는 Garmin Nuvi 65LM과 호환되지 않아 충전 속도가 느릴 수 있습니다.
배터리 결함
배터리가 충전 상태를 유지할 수 없다면 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 소리가 나지 않거나 왜곡됨
GPS 오디오가 작동하지 않거나, 소리가 왜곡되거나, 알아듣기 어렵습니다.
스피커 결함
볼륨을 높여 기기가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 여전히 오디오가 왜곡되거나 나오지 않는다면 스피커 결함일 가능성이 가장 높으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
흡착 컵 거치대가 앞 유리에 고정되지 않음
흡착 컵 및 앞 유리 오염
[suction cup|흡착 컵]이 앞 유리에 단단히 고정되지 않는다면, 소독용 알코올로 [suction cup|흡착 컵]과 앞 유리를 닦은 후 깨끗하고 마른 천으로 닦아내세요.
기기가 위성 신호를 잡지 못함
Garmin 사용자 설명서 참조
GPS가 위성 신호를 잡지 못하는 경우, Garmin Nuvi 65LM 사용자 설명서의 12페이지를 참조하세요.
기기가 컴퓨터에 휴대용 기기나 이동식 드라이브로 표시되지 않음
Garmin 사용자 설명서 참조
GPS가 컴퓨터에 휴대용 기기나 이동식 드라이브로 표시되지 않는 경우, Garmin Nuvi 65LM 사용자 설명서의 12페이지를 참조하세요.
James Crocitto
회원 가입일: 04/23/15
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - 답글 공유
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - 답글 공유
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - 답글 공유
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - 답글 공유
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 7,934
