기기가 켜지지 않음
어떻게 해도 Garmin Nuvi 680 기기가 켜지지 않습니다.
방전되었거나 불량인 배터리
기기가 켜지지 않는다면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
불량 디스플레이
기기의 전원을 켰는데 화면이 켜지지 않는다면, 화면이 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 기기에서 소리가 난다면 마더보드는 정상 작동 중일 가능성이 높으며, 디스플레이만 교체하면 됩니다.
디스플레이를 교체하기 전에 디스플레이와 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
불량 마더보드
기기가 켜지지 않는다면 마더보드에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
기기가 멈춤
GPS가 켜지기는 하지만 명령에 반응하지 않습니다.
기기 초기화 필요
기기가 반응하지 않는다면 초기화가 필요할 수 있습니다. 초기화 버튼은 안테나 아래에 위치합니다. 기기가 꺼진 상태에서 초기화 버튼을 5초 동안 길게 누르세요. 이제 기기가 초기화되었으며 전원을 켤 수 있습니다.
방전되었거나 불량인 배터리
기기가 반응하지 않는다면 기기가 제대로 작동하기에 전력이 부족한 상태일 수 있습니다. 기기를 완전히 충전한 후 초기화하세요. 충전이 되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
불량 마더보드
기기가 여전히 반응하지 않는다면 마더보드에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
터치 스크린 디스플레이가 작동하지 않음
화면은 켜지지만 터치에 제대로 반응하지 않습니다.
디스플레이 보정 필요
터치 스크린이 손가락으로 누르는 위치를 잘못 감지한다면 화면 보정이 필요할 수 있습니다. 메뉴로 이동한 다음 디스플레이 항목을 선택하여 디스플레이를 다시 보정할 수 있습니다. '보정(re-calibrate)'을 눌러 디스플레이를 다시 보정하세요.
추가적인 도움말은 사용자 매뉴얼 35페이지 여기를 참조하세요.
방전되었거나 불량인 배터리
화면이 터치에 반응하지 않는다면 기기가 제대로 작동하기에 전력이 부족한 상태일 수 있습니다. 배터리를 완전히 재충전한 후 다시 시도하세요. 배터리가 충전되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
불량 디스플레이
화면이 터치 명령에 반응하지 않거나 제대로 표시되지 않는다면 디스플레이 교체가 필요할 수 있습니다. 기기에서 소리가 난다면 마더보드는 정상 작동 중일 가능성이 높으며, 디스플레이만 교체하면 됩니다.
소리가 들리지 않음
기기가 작동하는 것으로 보이지만 소리가 들리지 않습니다.
음소거 상태
볼륨이 낮게 설정되어 있거나 꺼져 있지 않은지 확인하세요.
선택된 음성 없음
소리가 들리지 않는다면 음성 안내가 비활성화되었을 수 있습니다. 음성 메뉴에서 음성을 선택하여 다시 활성화할 수 있습니다.
방전되었거나 불량인 배터리
소리가 전혀 들리지 않는다면 기기가 스피커를 사용하기에 전력이 부족한 상태일 수 있으므로 배터리를 충전하세요. 배터리가 충전되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
고장 난 스피커
여전히 소리가 들리지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
위성 신호 없음
기기가 작동하는 것으로 보이지만 신호를 잡지 못합니다.
신호 간섭
신호를 잡을 수 없다면 외부로 나가야 할 수 있습니다. 이 기기는 실외용으로 설계되었으며 건물 내부에서는 신호를 수신하지 못할 수 있습니다. 정상적인 조건에서는 기기가 완전히 연결되기까지 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.
방전되었거나 불량인 배터리
신호를 잡을 수 없다면 기기가 제대로 작동하기에 전력이 부족한 상태일 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 후 다시 시도하세요. 배터리가 충전되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
오래된 소프트웨어
소프트웨어가 업데이트되지 않아 기기가 위성에 연결되지 않을 수 있습니다. 기기를 컴퓨터에 연결하여 소프트웨어를 업데이트하세요.
추가적인 도움말은 사용자 매뉴얼 39페이지 여기를 참조하세요.
고장 난 안테나
여전히 신호를 잡을 수 없다면 안테나가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
기기 페이지
수리 안내서를 확인하려면 Garmin Nuvi 680 기기 페이지를 방문하세요.
댓글 1개
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - 답글 공유
