주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 가끔 작동하지 않음
Garmin Rino 700의 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
이물질 쌓임
기기 내부에 약간의 먼지가 쌓였거나 야외 활동 중 잔여물이 들어갔을 수 있습니다. 버튼을 청소하거나 교체하려면 저희 지원 페이지의 대체 안내서를 확인해 보세요.
또한 버튼 포트 안으로 고무 조각이 들어갔을 수 있으므로 이를 제거해야 할 수도 있습니다. 사용 후기에 따르면 이쑤시개를 사용해도 기기에 손상을 주지 않고 문제를 해결할 수 있다고 합니다.
스피커 소리가 가끔 잘 들리지 않음
오디오 시스템을 통한 안내 음성을 듣기 어렵습니다.
마더보드 연결 실패 또는 손상
Garmin Rino 700을 통해 오디오를 듣는 데 문제가 있다면 Garmin 웹사이트에서 Garmin Webupdater라는 무료 프로그램을 사용할 수 있습니다. 참고: 그래도 해결되지 않으면 1-800-800-1020으로 Garmin 고객 지원에 문의하세요.
팁: Rino 700이 켜져 있을 때 전원 버튼을 누르면 볼륨 컨트롤에 접근할 수 있습니다. 볼륨 음소거를 해제하는 버튼이 있을 것입니다.
수동 해결 방법:
  • 1단계: 전원 버튼을 누르세요
  • 2단계: 라디오 볼륨이 음소거 상태인지 확인하세요
  • 3단계: 기기를 껐다가 다시 켜세요
이 단계를 올바르게 따르면 오디오 문제가 해결되어 시스템을 통해 다시 소리를 들을 수 있을 것입니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마더보드 전체를 교체해 보세요. 단계별 과정은 여기에서 확인할 수 있습니다.
음소거 상태이거나 다른 기기에 연결됨
이 기기는 2.5mm 잭을 사용하는 많은 헤드셋 및 마이크 액세서리와 호환됩니다. 기본적으로 기기는 새 헤드셋이나 마이크가 연결 범위 내에 있으면 자동으로 감지하도록 설정되어 있습니다. 기기가 오디오 시스템을 사용하는 대신 헤드셋이나 이어폰에 연결하려고 하는 것은 아닌지 확인해야 할 수 있습니다.
참고: 헤드셋이 연결된 상태에서는 PTT(Push to talk) 버튼을 눌러야 기기가 연결됩니다.
오디오 시스템을 통해 소리를 들으려면 PTT 버튼을 길게 눌러 기기를 헤드셋, 이어폰 또는 마이크에서 연결 해제해야 합니다.
배터리가 너무 빨리 소모됨
Garmin Rino 700의 배터리가 너무 빨리 방전됩니다.
스크린 밝기
기기를 더 자주 충전해야 하거나 배터리 교체가 필요하다면 사용량이나 설정 변경 때문일 수 있습니다. 전반적인 배터리 사용 시간에 영향을 줄 수 있는 설정은 다음과 같습니다:
  • 백라이트 밝기
    • 백라이트 밝기를 100%로 설정하면 백라이트가 켜져 있는 동안 배터리가 많이 소모됩니다.
  • 백라이트 시간 초과
    • 백라이트가 꺼지기까지의 시간을 설정합니다. 백라이트 시간 초과를 짧게 설정하면 배터리를 절약할 수 있습니다.
  • 배터리 절약 모드
    • 백라이트 시간이 초과되면 화면을 꺼서 배터리 전력을 절약합니다
  • 지도 그리기 속도
    • 지도 그리기 속도가 빠를수록 배터리 사용 시간이 줄어듭니다.
  • Wi-Fi(일부 휴대용 기기에서만 지원)
    • Wi-Fi를 통해 업데이트를 다운로드하거나 활동 데이터를 업로드합니다. 항상 활성화되어 있으면 계속해서 연결을 검색하고 유지하므로 배터리가 소모됩니다
  • Bluetooth 기능(일부 휴대용 기기에서만 지원)
    • Bluetooth로 인한 배터리 소모는 활성화된 연결 기능 및 휴대폰과 동기화되는 빈도에 따라 다릅니다
이 모든 설정은 기기의 설정 옵션에서 조정할 수 있으며 배터리 효율을 높이는 데 도움이 됩니다.
충전기/배터리 또는 콘센트 결함
  • 완전히 충전되지 않음
    • 충전 주기를 방해하지 말고 기기를 완전히 충전하세요
  • 기기를 완전히 방전시키기
    • 충전하기 전에 배터리가 완전히 소모되도록 두세요
  • 충전기 결함
  • 배터리 결함
    • 현재 사용 중인 배터리의 자연 방전율이 높을 수 있으며, 이 경우 사용 사이에 더 자주 재충전해야 합니다.
    • 부품: Garmin Rino 700 배터리 팩
여전히 배터리에 문제가 있다면 배터리 전체를 교체하는 방법을 단계별로 설명하는 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요.
또한 충전 포트 안내서를 확인하여 충전기 문제를 해결하기 위해 기기의 충전 포트를 교체하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
위성 신호를 수신하지 못하는 경우가 있음
Garmin Rino 700이 위성에 연결되지 않거나 연결이 유지되지 않습니다.
제대로 연결되지 않을 수 있음
기기로 위성 신호에 접근하는 데 문제가 있다면 신호를 수신할 충분한 시간을 주지 않았을 수 있습니다. 기기를 시작한 후 위성 신호가 연결되기까지 30~60초 정도 걸릴 수 있습니다.
  • 탁 트인 야외로 나가세요
  • 필요한 경우 기기를 켜세요
  • 기기가 위성을 검색하는 동안 기다리세요
    • 기기가 위치를 확인하는 동안 물음표가 깜박입니다
  • 버튼을 선택하여 상태 페이지를 여세요
  • 막대가 가득 차면 기기가 위성 신호를 수신한 것입니다
  • GPS 시뮬레이터가 꺼져 있는지 확인하세요
  • 주차장이나 높은 건물 또는 나무 근처에서 벗어나세요
  • 몇 분 동안 움직이지 말고 기다리세요
기기가 범위 밖에 있음
휴대용 기기를 마지막으로 켜서 위성 신호를 받은 곳에서 먼 거리를 이동했다면 새로운 위치에서 신호를 수신하기까지 추가 시간이 필요할 수 있습니다. 동일한 지역에서 휴대용 기기를 계속 사용하면 신호를 더 빠르게 수신하게 됩니다.
기기의 GPS 칩셋에 대한 업데이트가 주기적으로 릴리스됩니다. 대부분의 기기 업데이트는 Garmin Express를 통해 수행됩니다.
업데이트 설치가 완료되면 컴퓨터에서 기기를 안전하게 제거하고 플러그를 뽑으세요. 기기를 다시 야외로 가져가 약 20분 동안 탁 트인 곳에서 신호를 수신하는지 확인하세요. 여전히 문제가 있고 연결되지 않으면 위성 안테나 교체 안내서를 확인하여 추가 도움을 받으세요.
지도 데이터가 손상되어 제대로 표시되지 않음
Garmin Rino 700의 지도 데이터가 제대로 표시되지 않아 공장 초기화가 필요합니다.
지도 오류, 경고 표시되지 않음
  • 위성 신호를 수신하지 못함
  • 공장 초기 설정 복원
  • 제대로 작동하지 않음
전체 초기화를 수행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하여 초기화 중에 손실되지 않도록 하는 것이 좋습니다. BaseCamp 안내서에 있는 단계를 따라 BaseCamp로 수행할 수 있습니다.
중요 참고: 기본값으로 재설정하면 연락처는 백업할 수 없으므로 삭제되며, 나중에 다시 추가해야 합니다.
Garmin Rino 700의 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다. 그러려면 여기에 있는 단계별 교체 안내서를 따르세요.
시스템 멈춤
  1. Rino 전원을 끄세요
  2. 메뉴(Menu), 입력(Enter) 및 전원(Power) 버튼을 동시에 누르세요
  3. 사용자 데이터를 모두 지우시겠습니까? 메시지가 나타나면 모든 버튼에서 손을 떼세요
  4. 예(Yes)를 선택하세요
Rino가 이제 재설정되었을 것입니다. 위성 데이터를 정확하게 수신하려면 최소 20분 동안 탁 트인 야외로 Rino를 가져가야 합니다.
Abigail Dugan
회원 가입일: 09/28/21
512 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 31
전체 시간: 1,530
