주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
올바른 시간이 표시되지 않음
기기를 켰을 때 올바른 시간이 표시되지 않습니다.
시간대가 잘못됨
  1. 홈 메뉴에서 시작합니다.
  2. 설정을 선택합니다.
  3. 단위를 선택합니다.
  4. 시간 오프셋을 선택합니다.
  5. 자신의 시간대에 해당하는 시간을 입력합니다.
화면에 죽은 픽셀이 있음
기기를 켰을 때 일부 또는 모든 픽셀이 검은색으로만 표시됩니다.
화면의 픽셀이 켜지지 않음
이는 화면의 개별 픽셀이 손상되어 발생할 수 있습니다. 추가 손상을 방지하려면 화면을 교체해야 합니다. 이 교체 안내서를 따라 수행하세요.
버튼이 기기에서 작동하지 않음
버튼을 눌렀을 때 동작을 실행하기 위해 세게 눌러야 하거나 아예 실행되지 않습니다.
버튼 실리콘 페그가 마모됨
버튼은 시간이 지남에 따라 극심한 사용을 겪을 수 있으므로 화면과의 연결이 짧아질 수 있습니다. 이를 해결하려면 실리콘 버튼 부품을 교체해야 합니다. 이 교체 안내서를 따라 수행하세요.
마더보드 버튼 센서가 읽지 못함
이는 마더보드의 센서가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않아서 발생할 수 있습니다. 마더보드가 버튼의 신호를 읽을 수 없습니다. 마더보드를 교체해야 합니다. 이 교체 안내서를 따라 수행하세요.
깊이가 계산되지 않음
기기가 켜져 있을 때 깊이가 올바르게 계산되지 않거나 전혀 계산되지 않습니다.
변환기를 기기에 연결하는 핀이 부식됨
변환기가 연결되어 있지 않을 때 기기 뒷면에서 변환기를 연결하는 핀이 외부 환경에 노출됩니다. 때때로 물, 특히 소금물이 들어가 핀을 부식시킬 수 있습니다. 이 핀들은 기기 뒷면에 직접 연결되어 있으므로 후면 패널을 교체해야 합니다. 이 교체 안내서를 따라 수행하세요.
변환기가 손상되었을 수 있음
변환기는 기기 외부에 있으며 내부 부품에 접근할 수 없으므로 새 변환기를 구매해야 합니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 코드에 전력이 공급되지 않음
문제는 전원 코드가 아니라 전력을 공급받는 위치에 있을 수 있습니다. 기기에 충분한 전력이 공급되도록 코드를 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
전원 코드를 기기에 연결하는 핀이 부식됨
기기가 연결되어 있지 않을 때 기기 뒷면에서 전원 코드를 연결하는 핀이 외부 환경에 노출됩니다. 때때로 물, 특히 소금물이 들어가 핀을 부식시킬 수 있습니다. 이 핀들은 기기 뒷면에 직접 연결되어 있으므로 후면 패널을 교체해야 합니다. 이 교체 안내서를 따라 수행하세요.
전원 코드가 과열됨
문제는 기기 자체가 아니라 충전 코드에 있을 수 있습니다. 코드가 햇빛 아래 장시간 노출되면 코드가 과열될 수 있습니다. 코드를 뽑아 식힌 다음 다시 꽂아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 전원 코드를 새것으로 교체하세요.
Garmin Striker 4 어군 탐지기 개요
Garmin Striker 4는 낚시꾼을 위해 설계된 인기 있는 어군 탐지기이자 GPS 내비게이션 장치입니다. Garmin Striker 4의 이점과 기능은 다음과 같습니다:
1. 어군 탐지 기능
Garmin Striker 4는 뛰어난 어군 탐지 기능을 제공하여 수중의 물고기를 찾고 추적할 수 있게 합니다. 소나 기술을 사용하여 물고기, 구조물, 수심 지형을 포함한 수중 환경의 상세한 모습을 화면에 표시합니다.
2. 선명한 디스플레이
이 기기는 밝은 햇빛 아래에서도 선명하고 또렷한 시각 정보를 제공하는 3.5인치 컬러 디스플레이를 특징으로 합니다. 따라서 화면에 표시된 정보를 쉽게 읽고 해석할 수 있습니다.
3. CHIRP 소나 기술
Striker 4는 CHIRP(압축 고강도 방사 펄스) 소나 기술을 활용합니다. 이 기술은 연속적인 주파수 범위를 물속으로 보내 물고기와 수중 구조물에 대해 더욱 상세하고 정확한 시각 정보를 제공합니다.
4. 웨이포인트 표시를 위한 GPS
내장된 GPS 수신기를 통해 Striker 4는 웨이포인트를 표시하고 나만의 맞춤형 지도를 만들 수 있습니다. 이 기능은 나중에 참조할 수 있도록 낚시 장소, 선착장, 위험 요소 및 기타 관심 지점을 표시하는 데 유용합니다.
5. 수심 등고선
이 기기는 수중 지형과 구조를 식별하는 데 도움이 되는 수심 등고선 매핑을 제공합니다. 이 정보는 물고기가 서식할 가능성이 있는 지역을 찾는 데 매우 중요합니다.
6. 휴대 및 사용이 간편함
Garmin Striker 4는 작고 휴대하기 편하여 다양한 보트나 카약에 쉽게 설치하고 옮길 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 직관적인 제어 기능을 갖추고 있어 초보자와 숙련된 낚시꾼 모두 쉽게 사용할 수 있습니다.
7. 이중 주파수 지원
이 기기는 50 kHz 및 200 kHz 주파수를 모두 지원하므로 낚시 요구 사항에 맞는 주파수를 선택할 수 있습니다. 낮은 주파수(50 kHz)는 심해 낚시에 이상적이며, 높은 주파수(200 kHz)는 얕은 물에서 더 나은 디테일을 제공합니다.
8. Fish ID+
Striker 4의 Fish ID+ 기능은 초보자가 화면에서 물고기 타겟을 쉽게 식별하도록 도와줍니다. 소나 반사 신호를 바탕으로 서로 다른 물고기 기호를 할당하므로 물고기와 다른 물체를 더 쉽게 구분할 수 있습니다.
9. 얼음낚시용 플래셔
이 기기에는 물속 수직 기둥을 실시간으로 볼 수 있는 내장 플래셔 모드가 포함되어 있습니다. 이 기능은 물고기와 루어의 움직임을 실시간으로 확인할 수 있는 얼음낚시나 수직 지깅에 유용합니다.
10. 합리적인 가격
Garmin Striker 4는 시장의 다른 어군 탐지기에 비해 기능과 가격 면에서 좋은 균형을 제공합니다. 합리적인 가격으로 필수적인 기능을 제공하므로 예산이 제한적인 낚시꾼에게 매력적인 선택지입니다.
기술과 제품 기능은 시간이 지남에 따라 발전할 수 있으므로, 구매 전에 Garmin Striker 4 리뷰의 최신 사양과 기능을 확인하는 것이 좋습니다.
출처 - Garmin Striker 4 리뷰: 2024년 최고의 어군 탐지기
Jordan Snow
회원 가입일: 09/20/23
274 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 71
전체 시간: 1,602
