주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
기기를 전원에 연결하세요
충전기를 콘센트에 연결하여 배터리가 단순히 방전된 것이 아닌지 확인하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 아래 내용을 읽어 보세요.
전원 확인
여전히 전원이 들어오지 않으면 기기를 다른 전원에 연결하여 c320 기기 자체의 문제인지 확인하세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
전원 스위치 확인
여전히 전원 공급에 문제가 있거나 전원 스위치가 뻑뻑하게 느껴진다면 기계적인 결함일 수 있으므로 스위치를 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 확인
기기가 여전히 켜지지 않으면 최소 30분 동안 충전기에 연결해 두어 배터리 관련 문제인지 확인해 보세요. 기기가 끝내 켜지지 않는다면 배터리 결함으로 수리가 필요할 수 있습니다. 자세한 지침은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 응답하지 않음
기기 재시작
화면이 멈췄다면 기기를 재시작해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
디스플레이 확인
기기가 켜져 있거나 화면이 어두워진 상태에서 터치에 반응하지 않는다면 디스플레이에 문제가 있을 수 있습니다. 도움이 필요하면 디스플레이 교체 안내서를 확인하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기를 전원에서 분리했을 때 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제 해결에 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
기기에서 소리가 나지 않음
볼륨 레벨 확인
기기가 켜져 있고 전원에 연결된 상태에서 볼륨이 최대로 되어 있는지 확인하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
스피커 확인
볼륨이 최대인데도 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커나 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 스피커 수리 안내서를 확인하세요.
SD 메모리 카드가 인식되지 않음
기기 재시작
메모리 카드를 슬롯에 삽입한 상태에서 기기를 재시작하고 위성이 신호를 잡을 때까지 기다리세요. 완료되면 지도를 다시 열어 보세요.
SD 카드 확인
그래도 지도가 로드되지 않으면 SD 카드를 꺼내 SD 카드 리더기와 컴퓨터를 사용하여 카드 내용을 분석해 보세요. 컴퓨터에서 파일을 볼 수 있다면 기기의 SD 카드 인식 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 SD 카드 리더기 수리 안내서를 확인하세요.
Andrew Burman
회원 가입일: 01/18/12
1 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Spell state not working ?
jannleva - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 25
전체 시간: 1,532
