주요 콘텐츠로 건너뛰기
StreetPilot은 2005년 초에 출시된 터치 스크린 GPS 기기입니다.
StreetPilot이 켜지지 않음
배터리나 내부 전원 장치를 교체하기 전에 아래 단계를 따르세요.
StreetPilot이 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 전원 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 여러 소켓을 테스트하여 전원 공급 장치 결함이 아닌 StreetPilot 기기 자체의 문제인지 확인하세요.
StreetPilot을 재설정해 보세요. 기기를 연결합니다. "GARMIN" 로고 아래 슬롯에 손톱을 넣어 화면 앞면의 회색 프레임을 제거하세요. 플라스틱 프레임 오른쪽 아래에는 "RESET" 버튼이 있습니다. 전원이 연결된 상태에서 "RESET" 버튼을 누르세요.
전원을 뽑으면 StreetPilot이 꺼짐
배터리를 교체하기 전에 아래 단계를 따르세요.
배터리 충전
먼저 StreetPilot을 연결하고 전원을 켜서 기기 내부 작동이나 디스플레이 문제가 아닌 전원 문제인지 확인하세요. 다음으로, 1시간 동안 Garmin을 충전한 다음 배터리 전원으로 작동해 보세요. 전원을 뽑은 직후 StreetPilot이 꺼진다면 배터리 문제일 가능성이 높습니다.
StreetPilot에서 소리가 나오지 않음
스피커를 교체하기 전에 아래 단계를 따르세요.
볼륨 확인
기기 오른쪽 상단에 볼륨 조절 다이얼이 있습니다. 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 볼륨이 커집니다. 기기 볼륨이 켜져 있는지, 음소거 상태는 아닌지 확인하세요.
기기 충전
기기 충전량이 낮으면 볼륨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기기를 충전하거나 전원을 연결하여 전원 공급 문제가 아닌지 확인하세요.
해당 사항 없음
위 항목에 해당 문제가 없거나, 모든 해결 방법을 시도한 후에도 문제가 해결되지 않았습니다.
새 기기를 구입하세요!
Adrian Leon
회원 가입일: 10/07/10
173 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - 답글 공유
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - 답글 공유
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - 답글 공유
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 5,657
