주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 메시지를 수신하지 못함
전화번호, 이메일 주소 또는 다른 inReach 기기를 통해 보낸 메시지가 화면에 나타나지 않습니다.
연락처의 전화번호가 잘못됨
연락하려는 연락처 정보가 최신이며 정확하고 올바른 형식인지 확인하세요. 휴대폰 번호의 올바른 형식은 +(국가 코드)(SMS 번호)입니다. 연락처를 작성할 때 괄호는 포함하지 마세요. 국가 코드를 모르는 경우 이 링크를 클릭하여 확인할 수 있습니다. 또한 VOIP(Voice over Internet Protocol) 번호가 가상 번호로 설정되어 있지 않은지도 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 기기가 작동하지 않습니다. VOIP 번호를 확인하려면 서비스 제공업체에 문의해야 합니다.
이메일 주소가 잘못됨
연락처의 이메일 주소가 최신이며 정확한지 확인하세요. 다른 inReach 사용자로부터 이메일을 받으면 메시지에 답장하기 위해 이메일 내에 제공된 링크를 클릭해야 합니다. 수신자가 여전히 이메일을 받지 못하는 경우, 받은 편지함, 휴지통, 정크 메일함을 포함한 모든 이메일 폴더를 검토하여 메시지가 스팸으로 분류되지 않았는지 확인하도록 요청하세요. 마지막으로, Garmin Explore 웹사이트에서 메시지와 관련하여 변경된 사항이 없는지 확인하세요. 변경 사항이 있다면 Garmin Explore 웹사이트의 inReach Sync, Earthmate 모바일 앱 또는 Garmin Explore를 사용하여 기기를 동기화해 변경 사항을 제거하세요.
inReach 주소가 잘못됨
inReach 주소가 최신이며 정확한지 확인하세요. inReach 주소를 찾으려면 Garmin Explore 웹사이트에 로그인하여 계정을 선택해야 합니다. 그 다음 '내 정보(My Info)' 섹션의 왼쪽 열에서 찾을 수 있습니다. 모든 inReach 사용자의 inReach 주소는 (example@inreach.garmin.com)과 같은 형식이어야 합니다. 이 주소는 inReach 기기 간의 통신에만 작동합니다. 또한 Garmin Explore 웹사이트에서 메시지 관련 변경 사항이 없는지 확인하세요. 변경 사항이 있으면 Garmin Explore 웹사이트의 inReach Sync, 모바일 앱인 Earthmate 또는 Garmin Explore를 사용하여 해당 변경 사항을 제거하도록 기기를 동기화하세요.
통신사가 메시지의 번호나 내용을 차단함
Garmin Explore 웹사이트에서 메시지와 관련하여 변경된 사항이 없는지 확인하세요. 변경 사항이 있다면 Garmin Explore 웹사이트의 inReach Sync, Earthmate 모바일 앱 또는 Garmin Explore를 사용하여 기기를 동기화해 해당 변경 사항을 제거하세요.
마더보드 결함
마더보드에 오작동이 있으면 기기가 메시지를 보내거나 받지 못할 수 있습니다. 마더보드 교체는 어려우며 새 부품을 구하기가 쉽지 않습니다. 따라서 이는 마지막 수단이어야 합니다. 마더보드를 교체할 경우 이 안내서를 활용하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되어 더 이상 충전할 수 없는 경우 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 참고하세요.
애플리케이션 오작동
화면이 멈추거나 작업을 완료하지 못할 경우 기기를 재설정하는 것이 보통 도움이 됩니다. 기기 전원이 전혀 켜지지 않으면 다음 단계를 따라 소프트 리셋을 수행할 수 있습니다:
  • 1단계: USB 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결하세요
  • 2단계: 뒤로 버튼과 전원 버튼을 동시에 10초 동안 누르세요
  • 3단계: 기기가 다시 켜져야 합니다. 기기를 껐다가 다시 켜서 테스트하세요.
충전기 결함
전원에 연결했을 때 기기가 충전되는지 확인하세요. 전원 케이블이 Garmin inReach Mini의 USB 포트와 정상적인 전원에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 제대로 연결되었는데도 기기가 충전되지 않는다면 케이블 결함일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
소프트웨어 구버전
소프트웨어가 완전히 최신 상태가 아니면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 소프트웨어를 업데이트하면 기기가 특정 기능을 수행하는 방식에 직접적인 영향을 미치는 최신 펌웨어가 설치됩니다. 펌웨어는 기기 하드웨어에 저장되는 소프트웨어의 일종입니다. 기기가 켜지지 않더라도 최신 펌웨어로 업데이트할 수 있습니다. 최신 소프트웨어 버전으로 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 기기를 컴퓨터에 연결하세요
  • 2단계: 위로, 뒤로 및 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요
  • 3단계: 컴퓨터에 Garmin Express 애플리케이션을 설치하고 여세요. 사용 가능한 업데이트를 설치하세요.
  • 4단계: 기기를 다시 켜 보세요.
마더보드 결함
마더보드에 오작동이 있으면 기기 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 마더보드 교체는 어려우며 새 부품을 구하기가 쉽지 않습니다. 따라서 이는 마지막 수단이어야 합니다. 마더보드를 교체할 경우 이 안내서를 활용하세요.
짧은 배터리 사용 시간
기기 전원이 빨리 꺼지고 자주 충전해야 합니다.
배터리 결함
배터리 사용 시간이 짧다면 현재 배터리에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 이 안내서를 사용하여 현재 배터리를 새 것으로 교체하는 것을 고려하세요.
불필요한 실내 사용
이 기기는 야외용으로 설계되었습니다. 실내에서 기기를 켜면 배터리가 더 빨리 소모됩니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 하늘이 보이는 곳에서만 기기를 사용하세요.
백라이트 과다 사용
사용 중 항상 백라이트를 켜 두거나 100% 밝기로 유지하면 배터리 사용 시간이 단축됩니다. 기기를 사용하는 동안 백라이트 밝기와 사용 빈도를 줄이는 것을 고려하세요.
비효율적인 절전 모드
Garmin inReach Mini의 배터리 사용 시간은 사용 중인 기기 설정에 따라 35시간에서 최대 1년까지 지속될 수 있습니다. 메시지 및 추적 로그 간격을 짧게 설정하면 전력이 더 많이 소모됩니다. 기기의 기본 모드는 30분 추적 전송 간격이며, 이 설정에서 배터리 사용 시간은 최대 90시간까지 지속되어야 합니다. 전송 간격이나 로그 간격을 변경하려면 OK 버튼을 눌러 메뉴로 이동하세요. 그 다음 설정(setup)을 선택하고 추적(tracking)을 선택하세요. 로그 간격(log interval) 또는 전송 간격(send interval)을 선택하고 더 긴 간격의 설정을 선택하세요.
기기가 페어링되지 않음
inReach Mini가 모바일 기기와 페어링되지 않습니다.
소프트웨어 구버전
Garmin은 정기적으로 업데이트를 출시하므로 업데이트를 놓치기 쉽습니다. 소프트웨어 업데이트는 성능 향상, 운영 문제 수정 또는 새로운 기능 추가를 위해 설계되었습니다. 대부분의 Garmin 핸드헬드 기기는 Garmin Express로 업데이트할 수 있지만, 일부 구형 기기는 이 프로그램과 호환되지 않습니다. 기기 목록과 소프트웨어 업데이트 설치에 사용해야 하는 프로그램은 Garmin 지원 센터 웹사이트에서 호환성 목록을 참조하세요.
이전 기기에 여전히 연결됨
inReach Mini가 이전에 다른 기기와 페어링된 적이 있다면, 페어링에서 기기를 제거한 후 다시 페어링을 시도해 보세요. 페어링 과정을 처음부터 다시 시작하면 문제가 해결될 수 있습니다.
인증 설정이 켜져 있음
inReach Mini가 호환 기기와 페어링되어 있지만 메시지를 보내거나, SOS를 시작하거나, 추적을 시작할 수 없는 경우, inReach Mini의 인증 설정을 비활성화해 보세요. inReach Mini의 인증 설정은 페어링을 완료하기 위해 추가적인 인증 단계가 필요한 기기를 연결할 때 사용됩니다.
마더보드 결함
충전 중 기기 전원이 꺼짐
충전기에 연결하면 기기 전원이 꺼집니다
펌웨어 구버전
inReach Mini용 펌웨어는 새 버전이 출시되면 업데이트해야 합니다. 새 펌웨어는 Garmin Express 애플리케이션을 통해 기기로 전송됩니다. 컴퓨터에 애플리케이션을 다운로드한 후, Micro USB 케이블을 사용하여 inReach Mini를 컴퓨터에 연결하세요. Garmin Express를 열고 기기가 컴퓨터에 연결된 상태에서 추가하세요. 애플리케이션에 기기가 설치되면 사용 가능한 모든 업데이트가 나타납니다. 사용 가능한 최신 버전으로 기기를 업데이트하세요.
불안정한 전원
Garmin inReach Mini는 배터리 충전을 위해 Micro-B USB 포트를 사용합니다. 케이블이 기기의 포트와 전원 공급원에 모두 안전하게 연결되어 있는지 확인하세요.
자동 꺼짐 설정이 켜져 있음
inReach Mini에는 연결이 해제된 후 30초가 지나면 기기를 자동으로 끄는 자동 꺼짐 설정이 있습니다. 설정(setup)을 선택하고 외부 전원(external power)을 선택하여 설정을 변경해 이 기능을 끄세요. 충전 코드가 연결된 상태에서도 기기가 계속 꺼진다면 전원이 불안정한 것입니다.
배터리 결함
배터리에 결함이 있으면 기기가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Ellie Taube
회원 가입일: 09/03/21
565 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 1개
The new inReach Mini 2 has a USB-C port, but they didn't implement PD on the port so it will not connect C 2 C. Instead you have to use a USB-A to USB-C adapter cable. It seems ridiculous for Garmin to cheap out on a $400 device and not implement PD, but there you go.
Jim McCorison - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 71
전체 시간: 6,288
