주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GPS가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 GPS가 반응하지 않습니다.
GPS 충전 필요
전원 버튼을 눌러도 GPS가 반응하지 않는다면, 배터리가 방전되었을 수 있으므로 다음 사용 전에 충전해야 합니다.
소프트 리셋 필요
소프트 리셋으로 GPS를 다시 켤 수 있습니다. 제공된 차량용 전원 케이블, USB 케이블 또는 AC 어댑터를 사용하여 장치를 전원에 연결하세요. 전원 버튼을 12초 동안 길게 누르세요. 장치가 켜져야 합니다. 그래도 켜지지 않으면 충전기에 연결된 상태로 두세요. 장치가 완전히 방전되었을 수 있습니다.
과열
GPS가 대시보드에 장시간 놓여 있었다면 배터리가 과열되어 GPS가 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 GPS에 손상을 줄 수 있습니다. nuviCam이 과열되었다면 안전한 즉시(운전 중이 아닐 때) 대시보드에서 분리하고 정상 온도로 돌아올 때까지 서늘한 곳에 보관하세요.
배터리 결함
충전이나 리셋을 시도해도 GPS가 반응하지 않고 과열된 상태도 아니라면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서에서는 배터리 교체 방법과 필요한 도구 구입처를 설명합니다.
GPS가 충전되지 않음
GPS가 충전기에 반응하지 않습니다.
퓨즈 교체
차량에서 GPS를 충전하려는데 반응이 없다면 차량의 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 퓨즈를 교체하기 전에 다른 장치의 차량용 충전기가 차량에서 작동하는지 확인하세요. 다른 충전기가 작동한다면 새로운 nuviCam 차량용 충전기를 구입하면 될 수 있습니다.
충전기 결함
GPS를 연결했는데 반응이 없다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 교체
퓨즈가 정상이고 GPS가 충전기에 반응하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서는 nuviCam 배터리 교체 과정을 보여줍니다.
GPS가 지도를 불러오지 않음
GPS가 필요한 지도를 불러오지 못합니다.
위성 신호 확인
너무 많은 높은 나무와 건물이 있는 장소나 주차장에 있으면 nuviCam이 위성 신호를 효과적으로 수신하지 못할 수 있습니다. GPS는 상태 표시줄 아이콘을 사용하여 위성 강도를 표시합니다. 위성 신호를 보려면 상태 표시줄 아이콘을 3초 동안 누르세요. 막대 개수가 많을수록 신호가 강합니다. 막대가 없거나 적으면 위성 신호를 방해하는 장애물이 없는 탁 트인 장소로 이동해 보세요. 탁 트인 장소에 도착하면 GPS가 다시 신호를 읽을 수 있을 때까지 주차해 보세요. 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
지도 업데이트
GPS가 지도를 불러오지 못한다면 지도를 업데이트해야 할 수 있습니다. 지도를 업데이트하려면 장치를 컴퓨터에 연결하고 Garmin Express를 설치해야 합니다. 이 앱을 통해 최신 지도를 포함한 필수 업데이트를 진행할 수 있습니다. Garmin Express를 설치한 후 “지도 업데이트”를 찾으면 화면의 안내에 따라 나머지를 진행할 수 있습니다. Garmin Express를 설치하려면 http://software.garmin.com/en-US/express... 방문하세요.
소프트웨어 업데이트
GPS가 지도를 불러오지 못하거나 느리게 불러온다면 소프트웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다. GPS 소프트웨어를 업데이트하려면 장치를 컴퓨터에 연결하고 Garmin Express를 설치해야 합니다. 이 앱을 통해 소프트웨어를 업데이트할 수 있으며 화면 안내가 제공됩니다. Garmin Express를 설치하려면 http://software.garmin.com/en-US/express... 방문하세요.
오디오 누락/왜곡
GPS에서 소리가 나지 않거나 이상한 소리가 납니다.
볼륨 높이기
장치의 볼륨을 높이려면 “볼륨”을 누른 다음 GPS에 있는 슬라이더 바를 사용하여 조절하세요.
장치 음소거 상태
장치가 음소거 상태이면 소리가 나지 않습니다. 음소거를 해제하려면 가위표가 있는 스피커 아이콘을 누르세요. 장치가 음소거 상태였다면 이 작업으로 소리가 다시 재생됩니다.
스피커 결함
장치 볼륨이 높고 음소거 상태가 아닌데도 소리가 나지 않는다면 GPS 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서에서는 장치 스피커를 교체하는 방법을 보여줍니다.
SD 카드 수명 종료
SD 카드 볼륨 삭제
이런 문제가 발생한 경우 대부분 SD 카드는 여전히 정상입니다. 하지만 카드에 데이터를 기록할 수 없게 만드는 소프트웨어 버그가 있을 수 있습니다. 이는 SD 카드의 볼륨을 삭제하여 Garmin 소프트웨어가 GPS에 적합한 형식을 다시 생성하도록 함으로써 해결할 수 있습니다.
GPS를 리셋할 수 없음
GPS 리셋에 어려움을 겪고 계시군요.
소프트 리셋
GPS를 소프트 리셋하려면 전원 버튼을 12초 동안 길게 누르세요.
GPS 충전
GPS 배터리가 방전되었다면 리셋하기 위해 먼저 충전해야 합니다.
공장 초기화
GPS를 공장 초기화하면 장치가 기본 설정으로 돌아갑니다. GPS를 공장 초기화하려면 GPS에서 “설정”으로 이동하여 “복원”을 선택하세요.
Shania Klinnert
회원 가입일: 01/19/17
19 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 9개
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - 답글 공유
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - 답글 공유
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - 답글 공유
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - 답글 공유
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 8,607
