주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 계속 켜져 있지 않음
배터리가 충전되지 않음/전원 코드를 뽑으면 컴퓨터가 꺼짐.
배터리가 충전되지 않음
이는 배터리 화학적 특성으로 인해 발생하며 피할 수 없는 현상입니다. 화면 오른쪽 하단 모서리를 보면 배터리 아이콘이 있어야 합니다. 전원을 연결했을 때 배터리 충전 퍼센트가 증가하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
전원 코드를 뽑으면 컴퓨터가 꺼짐
노트북에서 어댑터를 분리했을 때 배터리가 올바르게 연결되어 있음에도 컴퓨터가 종료된다면, 배터리에 결함이 있는 것이므로 코드를 연결하지 않고 자유롭게 사용하려면 배터리를 교체해야 합니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 과열되는 경향이 있어 컴퓨터가 종료되거나 매우 뜨거워짐.
내부 팬 결함
컴퓨터를 만졌을 때 평소보다 더 뜨겁다면 팬에 결함이 있을 수 있습니다. 컴퓨터에서 공기가 나오는 소리가 들리는지, 혹은 작은 모터가 돌아가는 듯한 소리가 나는지 확인하세요. 이러한 소리가 들리지 않는다면 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 이는 노트북 내부의 먼지로 인해 팬이 제대로 작동하지 않거나 팬 내부의 모터 결함 때문일 수 있습니다.
노트북이 부팅되지 않음/파일 손실
노트북 전원은 켜지지만 홈 화면으로 진입할 수 없음.
파일을 저장할 수 없거나 파일이 손상됨
이는 거친 사용으로 인해 하드 드라이브에 흠집이 생겨 발생할 수 있습니다. 파일이 지속적으로 손상되는 것이 확인된다면 하드 드라이브가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이를 해결하는 방법으로 별도의 저장 장치를 사용하여 파일을 저장하는 것이 좋습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
마찬가지로, 이는 하드 드라이브의 흠집 때문일 수 있습니다. Gateway 3545 GZ가 부팅되지 않는다면 하드 드라이브가 수리할 수 없을 정도로 고장 났을 가능성이 큽니다. 하드 드라이브는 복구하기가 매우 어렵기 때문에 하드 드라이브 전체를 교체하는 것이 경제적으로 더 나을 수 있습니다.
키보드 키가 눌리지 않음
키보드가 제대로 작동하지 않거나 특정 키가 끼어서 작동하지 않음.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는다면 키보드 전체에 결함이 있는 것일 수 있으며, 사용하려면 [잘못된 안내서 링크]를 따라 교체해야 합니다. 이는 키 사이의 음식물/찌꺼기 때문일 수도 있고, 시간이 지나 마모되었을 수도 있습니다.
키가 끼어서 움직이지 않음
키가 끼어 움직이지 않는 것은 키보드 사이에 음식물이 끼었을 만큼 간단한 문제일 수 있으니, 진행하기 전에 키보드에 이물질이 끼어 있는지 먼저 확인하세요. 그렇지 않다면 키가 막혔거나 정렬이 잘못되었을 수 있습니다. 두 경우 모두 [잘못된 안내서 링크].
키가 빠져 있음
키가 빠져 있으면 컴퓨터를 최적의 성능으로 사용할 수 없습니다. 키보드 키는 교체가 매우 간단하며, 이 안내서에서 방법을 확인할 수 있습니다.
화면이 반응하지 않거나 파손됨
디스플레이/화면이 파손됨; 화면에 금이 가거나 디스플레이가 작동하지 않음.
디스플레이 비활성화
노트북 디스플레이를 켠 지 얼마 지나지 않아 이상한 영상이 나타난다면, 마더보드에서 발생하는 과도한 열 때문일 수 있습니다. 이 경우 [잘못된 안내서 링크].
화면 파손
화면에 금이 갔거나 파손되어 사용할 수 없는 경우, 수리하는 것 외에는 방법이 없습니다. 디스플레이는 쉽게 수리할 수 없으므로 디스플레이 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서가 가장 좋은 해결책입니다.
Bryan Rickle
회원 가입일: 09/12/16
1 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 14
전체 시간: 463
