주요 콘텐츠로 건너뛰기
문제해결
일반적인 오류에 대한 기본 해결 방법입니다.
컴퓨터 종료 및 재시작
수리를 수행하기 전에 먼저 컴퓨터를 재시작해 보세요. 컴퓨터가 멈춘 상태라면 화면이 꺼질 때까지 약 6초간 전원 버튼을 길게 누르세요.
오류 메시지
오류 메시지 코드와 번호를 기록해 두세요. 온라인으로 해당 오류 코드를 검색해 보면 간단한 해결 방법을 찾을 수 있습니다. 오류에 대한 추가 지원이 필요하면 기술 지원팀에 문의하세요.
외부 장치 오류
마우스와 같은 외부 장치가 작동하지 않으면 노트북과의 연결 상태를 확인하세요. 장치를 제거했다가 다시 연결해 보세요.
BIOS POST 화면에서 멈춤
BIOS POST 화면에서 멈춘 경우, BIOS에 진입하여 기본값으로 재설정하거나 재시작을 시도할 수 있습니다.
임의 종료
작동 중에 컴퓨터가 임의로 종료됩니다.
팬 확인
컴퓨터가 적절하게 환기되고 과열되지 않도록 팬이 막혀 있지 않은지 확인하세요.
메모리 오류 가능성
이 문제에 대한 추가 도움말은 메모리 섹션을 확인하세요.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.
플러그 연결 확인
전원 케이블이 노트북과 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 멀티탭을 사용 중이라면 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
전원 케이블이 손상되거나 끊어지지 않았는지 확인하세요.
새 부품 연결 확인
부품을 추가하거나 제거했다면 절차를 올바르게 수행했는지, 지침을 따랐는지 확인하세요. 부적절한 연결 및 조립 또는 불량 부품으로 인해 전원 문제가 발생할 수 있습니다.
키보드 문제
키보드가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
키보드가 작동하지 않음
내장 키보드가 작동하지 않는 경우, PS/2 키보드를 노트북에 연결하여 내장 키보드 대신 사용할 수 있습니다.
"Keyboard stuck" 메시지
키보드 입력이 반복되거나 “keyboard stuck” 메시지가 표시되면 키보드 위에 놓인 물건이 없는지, 키가 눌려 고정되지 않았는지 확인하세요. 눌려 있는 키를 살짝 건드려 풀어준 뒤 노트북을 재시작해 보세요.
로직 보드 연결 확인
내장 키보드가 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 이 해결 방법에 대한 추가 도움말은 키보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
키보드가 완전히 고장 났다면 교체할 수 있습니다.
터치 패드 작동 안 함
터치 패드를 만져도 마우스가 반응하지 않습니다.
PS/2 마우스 연결
빠른 해결을 위해 PS/2 마우스를 컴퓨터에 연결하세요.
로직 보드 연결 확인
터치 패드가 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 필요한 경우 여기서 터치 패드를 교체할 수 있습니다.
메모리 문제
메모리 로딩 또는 메모리 관련 오류 메시지에 문제가 있습니다.
메모리 관련 오류 메시지
메모리 오류가 발생하면 RAM이 메모리 베이 슬롯에 제대로 장착되었는지 확인하세요.
“not enough memory” 오류가 발생하면 모든 프로그램을 닫고 노트북을 재시작하세요.
CD/DVD를 불러오거나 재생할 수 없음
디스크를 넣어도 아무 반응이 없습니다.
디스크를 올바르게 넣기
디스크를 거꾸로 넣거나 균형이 맞지 않으면 재생되지 않습니다. 디스크 라벨이 위를 향하고 트레이에 평평하게 놓였는지 확인하세요.
디스크 닦기
디스크 뒷면에 얼룩이나 자국이 없는지 확인하세요. 부드러운 천을 사용하여 자국을 닦아내세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
오디오 파일을 재생해도 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
모든 오디오 설정 확인
스피커 볼륨이 켜져 있고 음소거 버튼이 비활성화되어 있는지 확인하세요. 또한 헤드폰이 연결되어 있는지 확인하세요. 오디오 잭에 연결된 장치가 있다면 소리는 해당 장치로 출력됩니다.
오디오 드라이버 재설치
사운드 문제에 대한 한 가지 해결책은 오디오 드라이버를 재설치하는 것입니다. 제조사 웹사이트에서 다운로드 파일을 확인하세요. 드라이버 지원
디스플레이에 화면이 나오지 않음
컴퓨터는 켜져 있는데 화면에 이미지가 나타나지 않습니다.
모니터 화면이 너무 어두움
화면이 너무 어두우면 시스템 키를 사용하여 밝기를 조절할 수 있습니다. 해상도를 변경하려면 디스플레이 속성에서 설정하세요.
외부 모니터 작동 안 함
외부 모니터를 연결했는데 작동하지 않는다면 디스플레이 속성에서 외부 모니터가 활성화되어 있는지 확인하세요. 외부 모니터가 켜져 있고 전원 및 비디오 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
하드 드라이브 문제
컴퓨터가 부팅되지 않거나 데이터 손실이 있는 경우입니다.
디스크 정리 사용
제어판에서 디스크 정리를 찾으세요. 완료될 때까지 컴퓨터에서 실행되도록 두세요. 이는 불필요한 파일을 삭제하고 하드 드라이브를 정리하는 데 도움이 됩니다.
데이터 오류
데이터 오류가 발생하면 하드 드라이브에 결함이 있는 영역이 있을 수 있습니다. 이러한 오류와 관련하여 온라인으로 검색하거나 기술 지원팀에 문의하세요.
하드 드라이브 읽기 실패
하드 드라이브 읽기에 실패하면 하드 드라이브가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 제거했다가 다시 삽입할 수 있습니다.
하드 드라이브가 고장 났다면 새 것으로 교체할 수 있습니다.
Jonathan Larsen
회원 가입일: 10/06/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 3개
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - 답글 공유
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - 답글 공유
Froze boot board
Brian Ellis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 46
전체 시간: 4,757
