주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 전원 연결 상태에서만 작동함
충전 케이블을 연결하지 않으면 노트북이 작동하지 않습니다.
배터리 결함
기기를 충분히 충전했음에도 충전기를 연결했을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 기기의 배터리를 교체할 수 있습니다.
노트북 과열
노트북 냉각 팬이 계속 돌아가거나 아예 작동하지 않습니다. 노트북이 매우 뜨거워지며 전원이 꺼질 수 있습니다.
냉각 팬 막힘
냉각 팬이 계속 돌아가는데도 기기가 식지 않는다면 통풍구가 막혔을 가능성이 크므로 청소가 필요합니다. 기기를 열고 냉각 팬을 막고 있는 먼지나 이물질을 제거하면 해결됩니다.
냉각 팬 결함
냉각 팬이 돌지 않아 기기가 식지 않는다면 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 냉각 팬을 교체하여 노트북이 더 시원하게 작동하는지 확인해 보세요. 이 안내서를 사용하여 기기의 냉각 팬을 교체할 수 있습니다.
컴퓨터 화면이 나오지 않거나 응답 없음
컴퓨터는 작동 중이지만 화면에 아무것도 표시되지 않거나 화면이 멈췄습니다.
RAM 업그레이드 또는 교체 필요
노트북은 켜지지만 LCD 디스플레이가 작동하지 않는다면 RAM 관련 문제일 수 있습니다. RAM 용량이 가득 찼거나 거의 다 찼을 경우, 노트북 LCD 화면이 자주 멈추거나 검게 변할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 기기의 RAM을 교체할 수 있습니다.
LCD 디스플레이 파손
노트북은 켜지는데 LCD 디스플레이가 작동하지 않는다면 외부 모니터를 연결하여 노트북이 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요. 외부 모니터에 화면이 나타난다면 LCD 디스플레이를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 기기의 LCD 디스플레이를 교체할 수 있습니다.
노트북에서 DVD 재생이 안 됨
노트북이 DVD를 읽는 데 어려움을 겪고 있습니다.
드라이브 장착 불량
디스크 드라이브가 노트북에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 확인을 위해 디스크 드라이브를 분리했다가 다시 삽입해 보세요. 완전히 삽입되면 "딸깍" 소리가 나야 합니다.
드라이브 결함
드라이브를 분리했다가 다시 삽입했는데도 노트북이 삽입된 디스크를 인식하지 못한다면 드라이브에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 따라 디스크 드라이브를 교체하세요.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 38
전체 시간: 744
