주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열됨
팬이 계속 돌아가고 컴퓨터가 기본적인 작업을 처리하는 데 어려움을 겪는 경우
과도한 사용
컴퓨터를 6시간 이상 계속 사용하면 과열이 시작되는 것은 드문 일이 아닙니다. 잠시 사용을 멈추고 식힐 시간을 주세요. 또한, 통풍구가 막힐 수 있는 무릎이나 침대 위보다는 평평하고 딱딱한 표면에서 노트북을 사용해 보세요.
통풍구/팬에 먼지가 쌓임
컴퓨터 내부의 이물질과 먼지를 제거하려면 압축 공기 스프레이(에어 더스터)를 사용하세요. 방치하면 이러한 이물질들이 컴퓨터의 통풍을 방해합니다.
냉각 팬 고장
냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 과열 문제가 빠르게 발생합니다.
기기가 켜지지 않음
전원을 켜려고 해도 화면이 검은색 상태로 유지됨
배터리 방전
충전기를 연결하지 않고 장시간 사용하면 배터리가 방전될 수 있습니다. 다시 사용하기 전에 노트북을 충전기에 연결하여 충전해 보세요.
배터리 교체
충전을 시도한 후에도 노트북이 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 여기에 있는 간단한 안내서를 보고 배터리를 교체할 수 있습니다.
기기가 예기치 않게 종료됨
특히 Windows 부팅 시 자주 발생하는 불규칙한 충돌
하드 드라이브 교체
노트북의 하드 드라이브를 교체해야 하는 경우가 많습니다. 컴퓨터에서 딸깍거리는 소리나 갈리는 소리가 들린다면 하드 드라이브 문제일 가능성이 가장 높습니다.
과열 해결
노트북이 불규칙하게 종료되는 또 다른 원인은 과열입니다. 이 페이지 상단 근처에 있는 과열 관련 섹션을 확인해 보세요.
사용 중 기기 성능 저하/블루 스크린 발생
기기를 일정 시간 사용한 후 화면이 파란색으로 변함
소프트웨어 문제
경미한 소프트웨어 오류일 수 있으므로 가장 먼저 기기를 재시작해 보세요. 전원 버튼을 눌러 기기 전원을 끄고 1분 후에 다시 켜세요.
하드웨어 문제
하드 드라이브가 고장 나서 교체해야 할 수 있습니다.
기기 LCD 백라이트가 켜지지 않음
기기 전원을 켜도 디스플레이가 나오지 않고 화면이 거의 검게 보임
정전기 문제
컴퓨터를 끄고 충전기 플러그를 뽑은 뒤 배터리를 분리하세요. 30초 정도 기다렸다가 배터리와 충전기를 다시 연결하세요. 그리고 컴퓨터를 다시 켜세요.
RAM 문제
RAM 스틱에 문제가 있을 수 있습니다. 여기에 제공된 안내서에 따라 결함이 있는 메모리를 교체하세요.
화면 고장
여기에 제공된 안내서에 따라 화면을 교체하세요.
키보드가 작동하지 않음
키가 달라붙거나 타이핑을 하려고 해도 아무것도 입력되지 않는 경우
소프트웨어 문제
소프트웨어의 일시적인 오류일 수 있으므로 전원을 끄고 배터리를 분리한 뒤, 1분 정도 기다렸다가 다시 장착하고 켜 보세요.
키보드 오염
키가 더러워졌을 수 있으므로 압축 공기 스프레이를 사용하여 키에 손상을 주지 않도록 주의하며 최대한 깨끗이 청소해 보세요.
키보드 고장
여기에 제공된 안내서에 따라 키보드를 교체하세요.
DVD 드라이브가 열리지 않음
이젝트 버튼을 눌러도 DVD 드라이브 트레이가 열리지 않음
하드웨어 문제
DVD 드라이브가 제대로 열리지 않는다면 드라이브가 전원 케이블에 연결되지 않았을 가능성이 있습니다. 드라이브가 연결되어 있다면 드라이브가 걸린 것일 수 있으니, 드라이브의 작은 구멍에 곧게 편 클립을 끼워 넣어 해결해 보세요. 두 방법 모두 효과가 없다면 여기의 안내서를 보고 드라이브를 교체할 수 있습니다.
Ryan Howlett
회원 가입일: 03/06/17
273 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 20
전체 시간: 667
