주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터 전원을 켜는 데 문제가 있습니다.
배터리가 작동하지 않음
이 기기는 교체 가능한 리튬 배터리를 사용합니다. 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 제거하세요. 컴퓨터를 켜지 않은 상태에서 새 배터리를 삽입하세요. AC 어댑터를 연결하고 배터리를 완전히 충전하세요. AC 어댑터를 분리한 후 컴퓨터를 켜서 사용하세요. 다시 완전히 충전하기 전에 배터리를 완전히 방전시키세요.
전원 코드 결함
배터리는 정상인데 전원 코드가 제대로 연결되지 않는다면, 새 전원 코드를 구입해야 할 수 있습니다.
스크린 문제
Gateway LT4004u의 스크린이 반응하지 않습니다.
스크린 멈춤
스크린이 몇 분 동안 멈춰 있다면, 컴퓨터를 끄고 다시 시작하세요. 배터리 잔량이 낮으면 스크린이 더 자주 멈출 수 있습니다. 배터리 잔량이 낮다면 전원 코드를 사용하여 컴퓨터를 충전하세요.
스크린 깨짐
스크린이 수리 불가능할 정도로 손상되었다면, 스크린 교체 안내서를 따라 스크린을 교체하세요.
컴퓨터 과열
컴퓨터를 사용하는 동안 기기 내부 온도가 상승하여 더 이상 작동할 수 없는 상태가 됩니다.
기기 내부의 먼지나 오물
컴퓨터가 과열된다는 것은 기기 내부에 온도를 높이는 이물질이 있다는 신호일 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거기를 사용하여 통풍구와 냉각 팬의 먼지나 오물을 불어내세요.
과도한 사용
컴퓨터를 끄고 식히세요. 노트북이 식은 후, 기기를 다시 시작하여 사용을 재개하세요.
키보드 문제
컴퓨터 사용 중 타이핑에 문제가 있습니다.
키 걸림
키가 너무 밖으로 튀어나와 있거나 눌린 상태로 고정되어 있다면, 키 아래에 무언가가 끼어 문제가 발생했을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키 교체 안내서를 따라 키를 제거하세요. 키 아래를 청소하고 방해가 되는 이물질을 제거하세요. 보드가 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키 빠짐
키가 빠졌다면 키 교체 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
키보드 반응 없음
키보드가 전혀 반응하지 않는다면, 키보드를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 키보드 교체 안내서를 따라 진행할 수 있습니다.
암호 분실
Windows 7은 암호가 없는 관리자 계정을 가지고 있습니다. F8을 눌러 안전 모드로 진입한 후 암호 없이 로그인하세요.
Windows Password Key를 사용하여 노트북의 암호를 재설정하세요. Windows 8.1/ 8.7/ Vista/ XP 실행 시 관리자 및 사용자 암호를 복구할 수 있습니다. 다음 안내 영상이 도움을 줄 것입니다.
오디오 왜곡
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
헤드폰 잭 헐거움
컴퓨터 스피커로 오디오를 테스트한 다음, 헤드폰을 사용하여 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면, 헤드폰 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 것은 종종 헤드폰 잭이 헐거워졌다는 신호이므로, 헤드폰 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
드라이버 결함
노트북 스피커로 들을 때 오디오 소리가 왜곡된다면 오디오 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. Gateway LT4004u를 검색하세요. “Gateway LT4004u”를 클릭한 다음 “Drivers & Software”를 클릭하세요. “Audio” 탭을 클릭하고 적절한 드라이버를 선택하여 다운로드하세요. 제어판 -> 장치 관리자 -> 사운드 컨트롤러로 이동하세요. 사운드 카드를 클릭하고 “드라이버 업데이트”를 클릭하세요. 업데이트된 드라이버를 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요.
메모리/ 저장 장치 문제
기기를 사용하여 자료를 저장하는 데 문제가 있습니다.
하드 드라이브 오작동
하드 드라이브가 손상되었다면 심각한 메모리 문제를 일으킬 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
메모리 부족
Gateway LT4004u는 1GB의 RAM을 탑재하고 있지만, 필요한 경우 2GB로 업그레이드할 수 있습니다. 2GB RAM은 Amazon에서 구매할 수 있습니다.
설치를 돕기 위한 영상이 여기 있습니다.
Wi-Fi 연결 실패
Gateway LT4004u가 무선 인터넷에 연결되지 않습니다.
라우터 결함
노트북과 라우터 사이의 연결 문제를 해결하려면 일반적으로 라우터를 재설정하는 것으로 충분합니다. 이를 위해 라우터를 끄고 전기 코드를 뽑으세요. 라우터를 다시 연결하고 켜기 전에 최소 30초 동안 플러그를 뽑은 상태로 두어 라우터가 새로 고침되도록 하세요.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
Wi-Fi를 활성화하고 인터넷에 접속하려면 “시작” 메뉴를 클릭하고 “제어판”을 클릭하세요. 다음으로 네트워크 및 인터넷 연결을 클릭하고, 제어판에서 네트워크 연결로 이동한 다음 “네트워크 및 공유 센터”를 클릭하고 “무선 연결 관리”를 클릭하세요. 이제 무선 연결을 확인할 수 있을 것입니다.
소프트 리셋을 통해서도 라우터와 모뎀 사이의 연결을 새로 고침할 수 있습니다. 이를 위해 라우터와 모뎀을 연결하는 이더넷 케이블을 뽑으세요. 몇 초 후 이더넷 케이블을 다시 연결하고 인터넷 연결 상태를 확인하세요.
컴퓨터 속도 저하
자료를 불러오거나 기기를 탐색하는 데 문제가 있습니다.
배터리 충전 제한
제품이 충전 중인데도 충전되지 않는다면, 시작 버튼을 클릭하고 검색창에 장치를 입력한 다음 장치 관리자를 선택하세요. 배터리 카테고리를 확장하세요. 사용 안 함을 선택하고 2~3분 정도 기다린 후 다시 사용 함으로 설정하세요.
이 기기는 제품에 이미 포함된 리튬 배터리를 사용합니다. 안내서를 따라 배터리를 교체할 수 있습니다. 컴퓨터를 켜지 않은 상태에서 새 배터리를 삽입하세요. AC 어댑터를 연결하고 배터리를 완전히 충전하세요. AC 어댑터를 분리한 후 컴퓨터를 켜서 사용하세요. 다시 완전히 충전하기 전에 배터리를 완전히 방전시키세요.
RAM 부족
Gateway LT4004u는 1GB의 RAM을 탑재하고 있지만, 이 부품은 분리 가능하며 2GB RAM으로 업그레이드할 수 있습니다. RAM 교체 안내서를 따라 진행할 수 있습니다. 2GB RAM은 Amazon에서 구할 수 있습니다.
Elizabeth Williams
회원 가입일: 03/21/16
156 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 35
전체 시간: 1,733
