주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 시작되지 않음
평소처럼 전원 버튼을 누르고 노트북을 켜려고 하지만 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 방전됨
충전기를 사용하여 노트북을 전원 콘센트에 연결하세요. 10분 정도 기다린 후 노트북을 켜 보세요. 이 과정에서 배터리가 어느 정도 충전되어 전원 콘센트 연결만으로도 노트북이 부팅될 수 있어야 합니다. 단순히 배터리가 방전된 경우라면 충전기를 연결하는 것만으로 문제가 해결될 것입니다.
배터리 결함
노트북이 전원에 연결되어 있을 때만 작동한다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기를 연결하고 최소 6시간 동안 충전해 보세요. 그 후 노트북의 연결을 해제하고 시작해 보세요. 전원에 연결했을 때는 작동하다가 배터리 전력만으로는 시작되지 않는다면 배터리에 문제가 있는 것이며 교체가 필요할 수 있습니다.
무선 네트워크에 연결할 수 없음
노트북이 켜져 있고 정상적으로 작동하지만 무선 인터넷에 연결되지 않습니다.
네트워크 암호가 잘못됨
연결하려는 무선 네트워크의 암호가 정확한지 확인하세요. 컴퓨터가 자동으로 연결되어야 하는 네트워크라면 암호를 다시 입력하라는 메시지가 뜨는지 확인하세요. 기억된 네트워크에서 간혹 이런 현상이 발생할 수 있습니다.
네트워크 또는 Wi-Fi 스위치가 눌림
노트북 키보드에는 종종 무선 연결을 켜거나 끄는 키가 있습니다. 이 노트북의 경우 F2 키일 것입니다. Fn 키를 누른 상태에서 F2 키를 누르세요. 웹 브라우저에서 무언가를 불러와 보세요. 문제가 해결되지 않았다면 다른 원인이 있는 것이므로, 무선 연결을 실수로 끄지 않았는지 다시 확인해 보세요.
무선 연결 상태 불량
이더넷 케이블이 있다면 한쪽 끝을 컴퓨터의 이더넷 포트에 연결하고 다른 쪽 끝을 무선 공유기나 모뎀의 이더넷 포트에 연결하세요. 그런 다음 웹 페이지를 열어 보세요. 웹 페이지가 로드되고 인터넷이 된다면 무선 공유기의 문제일 수 있으니 공유기를 문제해결하거나 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 문의하세요.
무선 카드 결함
Windows에서 장치 관리자 애플리케이션을 열고 네트워크 어댑터 탭을 선택하면 목록에서 무선 카드를 볼 수 있어야 합니다. 목록에 없다면 컴퓨터가 무선 카드를 인식하지 못하는 상태이므로, 먼저 이 노트북의 최신 드라이버를 다운로드해야 합니다. Gateway 사이트의 드라이버 지원 페이지를 방문하여 장치의 일련번호를 입력하여 찾으세요. 그래도 노트북이 무선 카드를 인식하지 못한다면 카드를 교체해야 할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
노트북이 충전되지 않음
노트북을 연결했는데 충전되지 않는 것 같습니다.
충전기가 제대로 연결되지 않음
충전 연결부가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전기를 노트북에서 뽑았다가 다시 꽂아 보고, 충전기의 전원 케이블도 다시 확인해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다.
충전기 배선 손상
충전기 케이블에 찌그러짐, 찢어짐, 절연 피복 마모가 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 코드가 손상되었을 가능성이 크며 교체가 필요할 수 있습니다. 다른 케이블을 사용해 보세요.
충전기 고장
어댑터의 표시등이 켜지지 않고 제대로 연결했음에도 컴퓨터가 계속 충전되지 않는다면 어댑터가 손상된 것입니다.
배터리 불량
충전기에 불이 들어오고 정상적으로 보인다면 배터리가 방전되어 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
시작 시 화면이 검게 나옴
전원을 켰을 때 노트북 화면이 검은색으로 나타납니다.
노트북이 절전 모드임
키보드의 아무 키나 눌러 보세요. 키를 눌러도 노트북이 깨어나지 않으면 전원 버튼을 눌러 다시 깨우세요.
RAM이 제대로 삽입되지 않음
노트북의 RAM이 제대로 삽입되지 않으면 시작 시 화면이 검게 나타날 수 있습니다. 이를 해결하려면 RAM을 분리했다가 다시 장착하여 재설치하세요. RAM을 분리하는 방법은 [잘못된 안내서 링크]를 사용하여 알아볼 수 있습니다.
디스플레이 배선 헐거움
LCD 디스플레이에서 마더보드로 연결되는 부분이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 디스플레이 연결 부위가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
디스플레이 파손
디스플레이가 파손되어 밝기가 전혀 보이지 않는다면 스크린을 교체해야 합니다.
스피커에서 소리가 나오지 않음
오디오 샘플을 재생해도 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
오디오 설정 문제
노트북의 볼륨 조절이 최대로 되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터 자체와 오디오를 재생 중인 프로그램에서 소리가 음소거되어 있지 않은지 확인하세요. 오디오 잭에 무언가가 꽂혀 있어 헤드폰으로 소리가 출력되고 있는 것은 아닌지 확인하세요. 소리가 다른 곳으로 출력될 수 있으므로 노트북이 블루투스 시스템에 연결되어 있는지 확인하세요. 오디오 출력이 스피커로 설정되어 있는지 확인하세요.
사운드 드라이버 결함
사운드 드라이버 문제일 수 있으니 다시 설치하거나 업데이트해 보세요. Gateway 웹 사이트에서 다운로드를 확인하세요. 드라이버 지원
Tim Rose
회원 가입일: 03/05/18
392 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 2,727
