주요 콘텐츠로 건너뛰기
MD2614u는 2009년 Gateway에서 보급형 노트북으로 출시되었습니다. 웹 서핑과 기본적인 작업을 수행하기에 완벽한 제품입니다. MD2614u는 스타일리시하면서도 합리적인 가격대를 갖추고 있어 노트북에 큰 비용을 지출하고 싶지 않은 사용자에게 적합합니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 문제
ATX 재설정을 시도해 보세요. 노트북에서 배터리와 전원 코드를 분리하세요. 전원 버튼을 누른 상태에서 15초간 유지합니다(전원이 연결되지 않은 상태여야 함). 배터리는 뺀 상태로 전원 코드만 연결하세요. 컴퓨터 부팅을 시도해 보세요. 정상적으로 부팅되면 시스템을 종료하고 배터리를 다시 장착한 뒤 다시 부팅해 보세요. 전원 코드만 연결했을 때도 부팅되지 않는다면, 전원 코드를 뽑고 전원 버튼을 다시 15초 동안 길게 누르세요. 배터리를 재장착하고 전원 케이블을 연결한 뒤 컴퓨터를 부팅하세요.
케이블 연결 불량
노트북 내부의 모든 케이블이 손상되지 않았는지, 마더보드와 하드 디스크에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
하드 디스크 고장
컴퓨터와 팬이 켜지지 않는다면 하드 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다.
화면이 붉게 나옴
컴퓨터 화면이 간혹 붉게 표시됨
디스플레이 어댑터 문제
복구 파티션에서 디스플레이 어댑터를 다시 설치하세요. (경로) 시작>모든 프로그램>Gateway>Restore Application & Drivers> 적절한 드라이버를 선택하세요. http:\\support.gateway.com에서 디스플레이 드라이버를 업데이트하세요.
화면이 검게 나옴
컴퓨터 화면에 아무런 이미지도 표시되지 않음
그래픽 카드 드라이버 업데이트
가끔 기존 소프트웨어가 구형이 되어 간단한 업데이트가 필요할 수 있습니다. 그래픽 드라이버 업데이트는 제조사 웹사이트에 접속하여 본인의 그래픽 카드 모델을 조회하는 과정으로 이루어집니다. 그 후 설치를 클릭하세요.
그래픽 카드 불량
HDMI 또는 VGA 케이블을 사용하여 노트북을 외장 모니터에 연결해 보세요. 그래도 화면이 나오지 않는다면 MD2614u의 그래픽 카드를 교체해야 합니다. 모니터에 화면이 정상적으로 표시된다면 LCD 스크린에 문제가 있는 것이므로 이를 교체해야 합니다.
RAM 문제
RAM이 검은 화면의 원인인지 확인하려면, RAM 카드를 슬롯에서 제거하여 다른 노트북에 장착해 보세요. 카드를 제거하는 방법은 Gateway MD2614u RAM 교체 수리 안내서를 참고하세요. 해당 RAM 카드를 장착했을 때 다른 노트북이 정상 작동한다면 RAM 문제는 아닙니다.
배터리 문제
ATX 재설정을 시도해 보세요. 노트북에서 배터리와 전원 코드를 분리하세요. 배터리 분리 방법은 Gateway MD2614u 배터리 교체 수리 안내서를 참고하세요. 전원 버튼을 누른 상태에서 15초간 유지합니다(전원이 연결되지 않은 상태). 배터리는 뺀 상태로 전원 코드만 연결하세요. 컴퓨터 부팅을 시도해 보세요. 정상적으로 부팅되면 시스템을 종료하세요. 배터리를 다시 장착하고 다시 부팅해 보세요. 전원 코드만 연결했을 때도 부팅되지 않는다면, 전원 코드를 뽑고 전원 버튼을 다시 15초 동안 길게 누르세요. 배터리를 재장착하고 전원 케이블을 연결한 뒤 컴퓨터를 부팅하세요. 그래도 컴퓨터가 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
마더보드 고장
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드에 문제가 있는 것입니다. 대부분의 경우 마더보드를 교체하는 것보다 새 컴퓨터를 구입하는 것이 더 저렴합니다.
키보드 오작동
컴퓨터 운영 체제에서 키보드를 인식하지 못함
키가 빠지거나 부러짐
키보드에 빠진 키가 있다면 노트북이 키 입력을 인식하지 못합니다. 반응하지 않는 키가 헐거워지지 않았는지 확인하세요. 키가 부러져 교체가 필요한 경우는 흔합니다. 헐거워지거나 부러진 키를 교체하려면 Gateway MD2614u 키 교체 안내서를 사용하세요.
키보드 오염
키보드가 더러우면 컴퓨터가 키 입력을 제대로 읽어들이지 못합니다. 이 문제를 방지하려면 압축 공기 캔을 구입하여 청소하세요. 키보드를 뒤집은 상태에서 분사한 후, 뒷면을 톡톡 두드려 이물질이 떨어지게 하세요. 그런 다음 깨끗한 천으로 키를 닦아내세요.
사운드 문제
스피커의 사운드 품질이 좋지 않음
청소
먼지와 오염물이 쌓이면 스피커 효율이 심각하게 저하될 수 있습니다. 스피커 출력이 이전만 못하다면 오염 여부를 확인하는 것이 스피커 수리의 첫 단계입니다. 천과 압축 공기 캔을 준비하여 스피커를 닦고, 압축 공기를 사용하여 잔류 먼지와 이물질을 제거하세요.
사운드 설정
가끔 사운드 설정이 의도치 않게 변경될 수 있습니다. 시작 버튼을 누르고 제어판을 클릭한 뒤 '사운드'를 선택하여 사운드 설정이 기본값으로 되어 있는지 확인할 수 있습니다. 사운드 옵션에 들어가면 '기본값 설정'을 선택하세요.
소프트웨어 문제
사운드 설정을 재설정해도 문제가 해결되지 않는다면, 다음 단계로 소프트웨어 문제를 확인해야 합니다. 제조사 웹사이트에 접속하여 새로 업데이트된 사운드 드라이버를 다운로드하고 설치하여 확인할 수 있습니다.
사운드 카드
사운드 설정을 확인하고 새 드라이버를 설치한 후에도 문제가 계속된다면, 다음으로 사운드 카드를 확인해야 합니다. 먼저 노트북의 사운드 카드를 교체하세요. 그 다음 제조사 웹사이트에서 사운드 카드 테스트를 찾아 교체된 부품이 제대로 작동하는지 확인하세요.
인터넷 연결 불가
컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않음
무선 공유기 문제
전원 순환(Power cycling)을 통해 공유기를 재설정하여 연결을 강화할 수 있습니다. 이 과정은 공유기를 끄고 모든 전원 코드를 뽑는 작업을 포함합니다. 일반적으로 공유기가 스스로 새로고침될 수 있도록 최소 30초 동안 플러그를 뽑아두는 것이 좋습니다.
소프트 리셋을 사용하여 공유기와 모뎀 사이의 연결을 새로고침할 수도 있습니다. 소프트 리셋을 하려면 공유기와 모뎀을 연결하는 이더넷 케이블을 뽑으세요. 몇 초간 기다린 후 이더넷 케이블을 다시 꽂고 인터넷 연결 상태를 확인하세요.
모뎀 문제
모뎀을 재설정하거나, 단순히 코드를 뽑았다가 다시 꽂아보세요. 인터넷 연결을 위해 모뎀을 재구성하세요. 최악의 경우, 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 전화하여 기술 지원 담당자의 원격 도움을 받아 모뎀을 작동시켜야 할 수도 있습니다.
노트북 관련 문제
이더넷 케이블을 통해 인터넷 연결을 시도해 보세요. 인터넷이 작동한다면 무선 공유기나 노트북의 무선 수신기에 문제가 있는 것입니다.
리셋 버튼을 30초 동안 길게 눌러 Gateway를 재설정해 보세요. 컴퓨터에서 전원 케이블을 뽑고 30초 동안 기다리세요. 전원 케이블을 다시 꽂고 컴퓨터를 부팅한 뒤 인터넷 연결을 구성하세요.
소프트웨어 문제를 제거하기 위해 Windows를 새로 설치하세요.
그럼에도 해결되지 않는다면 무선 카드를 교체해야 할 수도 있습니다. 무선 카드 제거에 관한 도움은 Gateway MD2614u 무선 카드 교체 안내서를 참조하세요.
컴퓨터 재시작/종료/전원 제거 시마다 시계 및 설정이 초기화됨
CMOS 배터리는 흔히 '클록 배터리'라고 불리며, 컴퓨터 전원이 꺼지고 전원 공급이 차단된 상태에서 설정과 시간을 유지해 주는 작은 배터리입니다. 이 배터리는 대개 컴퓨터 수명만큼 지속되지만, 구형 기기 사용자는 기능이 다한 것을 발견할 수 있습니다. 이는 하드웨어 오류이므로 CMOS 배터리를 교체하는 것이 유일한 해결 방법입니다.
Alex Horton
회원 가입일: 10/05/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 8개
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - 답글 공유
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
Smith - 답글 공유
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - 답글 공유
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - 답글 공유
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 47
전체 시간: 32,695
