주요 콘텐츠로 건너뛰기
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Gateway ML6720 문제해결 페이지
키보드
지저분한 키보드
키보드가 제대로 작동하지 않거나 전혀 반응하지 않는다면 컴퓨터를 재부팅하세요. 키보드를 깨끗하게 닦고 각 키 사이의 틈새에 이물질이 남아 있지 않은지 확인하세요.
구형 컴퓨터 정보
키보드가 여전히 제대로 작동하지 않는다면 컴퓨터에 구형 드라이버가 설치되어 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 위한 최신 드라이버와 다운로드 파일을 업데이트하고 설치하세요.
마더보드 문제
문제가 지속된다면 하드웨어 문제일 수 있으며, 컴퓨터 마더보드와의 연결 상태가 불량하여 간헐적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 노트북을 기술 수리점과 같이 컴퓨터에 대해 잘 아는 전문가에게 가져가면 문제를 더 정확히 진단할 수 있습니다.
이 영상이 키보드 문제해결 과정에서 도움이 될 수 있습니다.
배터리
배터리 방전
노트북 배터리가 제대로 작동하지 않는다면 먼저 전원을 연결하여 단순히 방전되어 충전이 필요한 상태인지 확인해야 합니다.
소프트웨어 업데이트
배터리가 전혀 충전되지 않거나 완전히 충전된 것으로 표시되는데도 작동하지 않는다면, 노트북이 배터리를 인식할 수 있도록 노트북 소프트웨어를 업데이트해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 AC 어댑터
배터리 문제가 지속된다면, 문제는 배터리가 아닐 수도 있습니다. 배터리를 완전히 제거하고 노트북이 AC 어댑터만으로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 AC 어댑터가 문제이므로 교체해야 합니다. 또한 AC 어댑터가 문제가 아니라면 노트북 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 추가 지원은 이 링크에서 찾을 수 있습니다.
RAM
컴퓨터 시작/부팅 실패
때때로 느슨해진 메모리 칩 때문에 컴퓨터가 시작되지 않을 수 있습니다. RAM 칩과 메모리 모듈이 완전히 장착되었는지 확인하는 작업이 필요합니다.
컴퓨터가 켜졌다가 재부팅됨
컴퓨터가 정상적으로 시작되는 듯하지만 블루 스크린이 나타나거나 재부팅이 시작됩니다. 설명할 수 없는 이유로 컴퓨터가 시작 및 프로그램 접근에 문제를 겪는 것으로 보입니다.
메모리 문제/인식 불가
RAM은 컴퓨터가 임시 데이터를 저장하는 방식이므로, 기본적인 메모리 문제가 발생한다면 RAM 고장 때문일 수 있습니다.
시스템 느려짐, 멈춤 또는 충돌
이 현상은 시스템을 정상적으로 부팅한 후에 나타나며, 계속 사용하다 보면 프로그램 실행이 느려지고 웹사이트가 로드되지 않는 등의 증상이 발생합니다. RAM 오작동은 컴퓨터를 무작위로 충돌하게 만들어 임시 메모리에 있던 모든 데이터를 지워버릴 수 있습니다.
이 정보로 문제가 해결되지 않는다면 이 링크를 참조하여 추가 지원을 받으세요.
디스크 드라이브
디스크 드라이브 청소
노트북 디스크 드라이브에 문제가 있어 디스크를 성공적으로 읽거나 회전시키지 못하는 경우, 먼저 디스크 드라이브를 완전히 분리하여 회전이나 디스크 읽기 문제를 유발할 수 있는 먼지나 이물질을 청소하는 것을 권장합니다.
디스크 드라이브 교체
그래도 문제가 해결되지 않는다면 디스크 드라이브는 교체 비용이 저렴한 편이므로 부품 전체를 교체하는 것이 합리적인 선택일 수 있습니다.
하드 드라이브
하드 드라이브가 고장 나거나 오작동할 때 발생할 수 있는 문제로는 하드 드라이브를 성공적으로 로드하지 못함, 파일 손상 또는 파일 누락, 컴퓨터에서 하드 드라이브를 인식하지 못함 등이 있습니다.
결함이 있는 커넥터
첫 번째 문제해결 단계는 하드 드라이브의 커넥터가 올바른 위치에 제대로 장착되어 단단히 연결되었는지 확인하는 것입니다. 커넥터가 파손되었다면 필요에 따라 교체하세요.
소프트웨어 문제
하드 드라이브가 제대로 단단히 연결되어 있는데도 문제가 지속된다면, 컴퓨터 소프트웨어 문제로 인해 시스템에서 하드 드라이브가 나타나지 않는 것일 수 있습니다. 이를 테스트하려면 연결 선을 사용하여 하드 드라이브를 다른 컴퓨터에 연결하고 별도의 시스템에서 하드 드라이브가 제대로 인식되는지 확인하세요. 여전히 신호가 없다면 하드 드라이브가 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
모든 문제해결 측면에 대한 추가 지원은 여기에서 찾을 수 있습니다.
크레딧:
그룹 3
UMass Dartmouth
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
회원 가입일: 10/31/16
113 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 616
