주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
부팅 불가
컴퓨터가 켜지지만 잠시 후 곧바로 꺼집니다.
필수 운영 체제(OS) 파일 누락
Windows나 다른 설치된 운영 체제(OS)의 필수 파일이 누락되었을 수 있습니다. 문제를 확인하려면 Ubuntu처럼 CD로 실행 가능한 운영 체제(OS)를 찾아 컴퓨터가 해당 CD로 부팅되는지 확인하세요. 노트북이 CD 기반 운영 체제(OS)로 정상적으로 부팅된다면, 메인 운영 체제(OS)를 복구하거나 재설치해야 합니다.
RAM 재장착/교체
시동 시 컴퓨터가 충분한 RAM을 감지하지 못하면 부팅되지 않습니다. RAM 모듈이 느슨해졌을 수 있으므로 재장착해 보세요. 확인을 위해 컴퓨터에서 RAM을 제거한 뒤 동일한 슬롯에 다시 설치하세요. 모듈 하단에 있는 금색 단자 부분은 만지지 마세요.
또 다른 문제로 RAM 모듈 불량이 있을 수 있습니다. 마찬가지로, 컴퓨터가 충분한 RAM을 감지하지 못하면 부팅되지 않습니다. 모든 RAM 모듈을 재장착했는데도 컴퓨터가 여전히 부팅되지 않는다면, RAM 모듈을 하나씩 작동하는 것으로 교체해 보세요.
마더보드 불량
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않았다면 마더보드(motherboard)가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이는 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 마더보드(motherboard)가 불량이라면 교체해야 합니다.
전원 켜지지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 충전
최근에 배터리를 충전하지 않았다면 충전이 필요할 수 있습니다.
배터리 교체
배터리를 충전하려고 시도했음에도 컴퓨터 전원이 켜지지 않는다면, 배터리를 제거한 상태에서 DC 잭(DC jack)은 연결해 두세요. 그래도 컴퓨터 전원이 켜진다면 배터리 불량이므로 대체 배터리(replacement battery)로 교체해야 합니다.
어댑터 교체
전원 어댑터 불량으로 배터리가 충전되지 않았을 가능성도 있습니다. 다른 어댑터를 사용하여 배터리가 충전되는지 확인해 보세요.
DC 잭 교체
MS2285의 흔한 문제 중 하나는 DC 잭 불량인 것으로 보입니다. DC 잭을 교체하는 방법에 대한 수리 안내서(repair guide) 링크를 여기에 첨부합니다.
키 입력 반응 없음
타이핑할 때 일부 또는 모든 키 입력이 반응하지 않습니다.
키보드 청소
일부 키만 반응하지 않는다면 작은 이물질이 키캡 움직임을 방해하는 것일 수 있으므로 키보드 청소가 필요할 것입니다. 압축 공기나 작은 브러시를 사용하여 키캡 주변을 청소해 보세요.
여전히 일부 키가 반응하지 않는다면, 키캡 아래를 청소하기 위해 일부 키캡을 제거해야 할 수도 있습니다.
키보드 교체
모든 키가 작동하지 않거나, 청소 후에도 일부 키가 계속 작동하지 않는다면 키보드 교체가 필요할 수 있습니다.
다중 작업 실행 시 비정상적으로 느림
프로그램을 열거나 실행하는 데 오랜 시간이 걸립니다
RAM 부족
이 문제가 발생하는 동안 컴퓨터가 현재 사용 중인 RAM 용량을 확인하려면 다음을 수행하세요: CTRL + ALT + Delete를 누르고 --> "작업 관리자 시작"을 클릭한 다음 --> "성능" 탭을 클릭하세요 --> "메모리" 그래프의 상태를 확인하세요. 이를 통해 현재 사용 중인 RAM 용량을 알 수 있으며, 컴퓨터의 전체 RAM 용량 대비 시각적 상태를 확인할 수 있습니다.
RAM 모듈 불량
메모리를 제한하는 RAM 모듈 불량일 수 있습니다. 이 경우 해당 모듈을 교체하세요.
컴팩트 디스크(CD) 읽기 또는 쓰기 불가
CD를 삽입해도 컴퓨터가 CD를 인식하지 못합니다
CD 불량
CD에 데이터를 기록할 때 오류가 발생하여 읽을 수 없게 되었을 수 있습니다. 또한 디스크에 흠집이 났을 수도 있습니다. 테스트하려면 다른 디스크를 사용하여 컴퓨터가 이를 인식하는지 확인해 보세요.
CD 드라이브 불량
다른 CD도 작동하지 않는다면 드라이브를 교체해야 합니다.
Chris mello
회원 가입일: 10/22/14
331 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 5개
Very well written.
lynnmack43 - 답글 공유
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - 답글 공유
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - 답글 공유
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - 답글 공유
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 48
전체 시간: 2,671
