주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북의 전원이 켜지지 않습니다.
방전된 배터리
노트북이 켜지지 않는다면, 충전기를 연결한 상태에서 전원 버튼을 눌러 노트북을 켜보세요.
배터리 불량
충전기가 콘센트에 꽂혀 있고 표시등이 켜져 있다면, 충전기는 정상 작동하는 것입니다. 충전기가 컴퓨터에 연결되어 있고 컴퓨터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 충전기에 연결되어 있을 때만 켜진다면 배터리가 손상된 것입니다. 안내서에 따라 배터리를 교체할 수 있습니다. 배터리 교체 링크는 여기 있습니다.
노트북이 충전되지 않음
노트북을 연결해도 전혀 충전되지 않습니다.
충전기가 연결되지 않음
충전기가 콘센트와 노트북에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
고장 난 충전기
충전기가 콘센트와 컴퓨터에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 어댑터의 표시등이 켜지지 않고 컴퓨터에 충전 중이라는 신호가 나타나지 않는다면 어댑터가 손상된 것입니다.
배터리 불량
충전기는 정상적으로 작동하는데 노트북이 여전히 충전되지 않는다면, 이는 배터리 불량으로 인한 문제일 수 있으며 교체가 필요합니다. 배터리 교체 링크는 여기 있습니다.
노트북 과열
장시간 사용 후 노트북이 매우 뜨거워지고 스스로 꺼집니다.
과부하된 컴퓨터
컴퓨터의 많은 자원을 요구하는 프로그램은 높은 온도로 노트북을 과열시킬 수 있습니다. 모든 프로그램을 종료하고 노트북을 닫아 절전 모드로 전환한 뒤 냉각시키세요.
냉각 팬 내부의 먼지
먼지와 오물이 쌓이면 냉각 팬의 효율이 크게 떨어질 수 있습니다. 오염 여부를 확인하세요. 이는 냉각 팬 수리의 첫 번째 단계가 되어야 합니다. 천과 압축 공기 캔을 준비하여 냉각 팬을 닦아내고, 압축 공기를 사용하여 남아 있는 먼지와 이물질을 제거하세요.
고장 난 냉각 팬
노트북을 냉각하는 냉각 팬이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 교체 안내서를 따라 냉각 팬을 완전히 교체하세요. 냉각 팬 교체 링크는 여기 있습니다.
노트북은 켜지지만 아무것도 표시되지 않음
전원을 켜도 노트북 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
노트북이 절전 모드임
키보드의 키를 누르거나 터치 패드를 탭해 보세요. 키를 눌러도 노트북이 깨어나지 않으면 전원 버튼을 눌러 다시 깨우세요.
노트북이 멈춤
노트북을 재부팅해야 합니다. 멈춘 노트북을 재부팅하려면 전원 버튼을 몇 초간 길게 누른 다음, 노트북을 다시 켜고 정상적으로 시작되도록 하세요.
고장 난 디스플레이
디스플레이가 사용할 수 없을 정도로 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 교체가 필요합니다. 교체 안내서를 따라 진행하세요. 스크린 교체 링크는 여기 있습니다.
키보드가 작동하지 않음
컴퓨터가 제가 누르는 일부 또는 모든 키에 반응하지 않습니다.
운영 체제 오류
무작위로 키보드 반응이 멈출 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작하기만 하면 해결될 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작할 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 강제로 전원을 끄고, 이후 다시 전원 버튼을 눌러 켜보세요.
키보드가 비활성화됨
키가 반응하지 않는다면 설정에서 키보드가 비활성화된 것일 수 있습니다. 제어판으로 이동하여 마우스나 외부 키보드를 사용하여 키보드를 활성화하세요. 연결 문제일 수 있으므로 키보드 교체를 고려해 보세요.
지저분한 키보드
지저분한 키보드는 컴퓨터가 키 입력을 감지하지 못하게 할 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 압축 공기 캔을 구매하여 청소하세요. 포함된 노즐을 사용하여 키보드에서 이물질을 불어내세요. 그런 다음 깨끗한 천으로 키를 닦아내세요. 여기에서 구매할 수 있습니다. Amazon 페이지
고장 난 키보드
키보드에 키가 빠져 있다면 노트북이 키 입력을 감지하지 못합니다. 반응하지 않는 키가 헐거워진 것은 아닌지 확인하세요. 키가 부러져 교체가 필요한 경우는 흔한 일입니다. 키보드 교체 링크는 여기 있습니다.
Mathieu Bolduc-Clayton
회원 가입일: 10/17/17
518 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 회원
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 44
전체 시간: 1,494
