주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
하드 드라이브 오류
컴퓨터 전원이 전혀 켜지지 않는 상태입니다. 이런 현상은 보통 매우 좋지 않은 징조입니다. 하지만 퓨즈가 나갔거나 전원 코드가 손상된 경우와 같이 간단한 조치로 해결할 수 있는 상황도 있습니다. 먼저 눈으로 직접 확인한 후 다음 단계로 진행하는 것이 중요합니다. 컴퓨터에 전원이 전혀 들어오지 않는다면 불빛도 나타나지 않아야 합니다. 특히 데스크톱 컴퓨터에서 문제가 발생한 경우라면 더욱 그렇습니다. 노트북의 경우, 배터리가 전력을 완전히 소진하지 않기 때문에 조명이 켜질 수도 있습니다. 집에서 이 문제에 대해 할 수 있는 조치는 많지 않습니다. 보통 마더보드에 MOSFET이 타버리는 등 심각한 문제가 발생한 경우입니다. 이 상황을 해결하려면 하드 드라이브를 분리한 후 수리점에 가져가세요. 하드 드라이브 분리 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
보통 하드 드라이브는 노트북 측면에 위치하며 한두 개의 나사로 고정되어 있습니다. 하드 드라이브를 교체하려면 스크루드라이버를 사용하여 꺼내야 합니다.
기존 하드 드라이브와 동일한 인터페이스의 새 하드 드라이브가 필요합니다. 이는 SATA(Serial ATA, Serial AT Attachment의 약어로 호스트 버스 어댑터를 하드 디스크 드라이브, 광학 드라이브, 솔리드 스테이트 드라이브와 같은 대용량 저장 장치에 연결하는 컴퓨터 버스 인터페이스) 또는 IDE 인터페이스(Intelligent Drive Electronics 또는 Integrated Drive Electronics의 약어; IDE 인터페이스는 컨트롤러가 디스크나 CD-ROM 드라이브에 통합된 대용량 저장 장치용 인터페이스)일 수 있습니다. IDE 하드 드라이브는 주로 구형 노트북에 사용되며 핀이 많은 하나의 넓은 커넥터를 가지고 있습니다. SATA 하드 드라이브에는 두 개의 커넥터가 있는데, 하나는 데이터용이고 다른 하나는 전원용입니다.
먼저 나사 두 개를 풀고 하드 드라이브 캐디를 옆으로 밀어 빼냅니다. 작은 캐디와 함께 빠져나올 것입니다.
다음으로 캐디 측면의 나사 두 개를 풉니다. 새 하드 드라이브를 장착할 때는 반대 순서로 작업하세요. SATA 하드 드라이브는 새 SATA 하드 드라이브로, IDE 하드 드라이브는 새 IDE 인터페이스 하드 드라이브로 교체해야 합니다. 인터페이스가 다르면 노트북이 새 하드 드라이브를 인식하지 못합니다.
노트북과 함께 제공된 운영 체제 복구 디스크를 사용하여 운영 체제를 복원하세요. 복구 디스크가 없다면 노트북 제조사로부터 받거나 온라인 제3자에게 구매할 수 있습니다.
기존 하드 드라이브를 외장 디스크로 연결하면 하드 드라이브 결함 여부를 확인할 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다. GSmartControl을 다운로드하세요. 노트북에 설치한 후 기존 하드 드라이브를 USB-SATA 어댑터에 연결하세요. 연결된 하드 드라이브를 선택합니다. 프로그램에 특정 하드 드라이브 모델이 표시됩니다. 다음으로 Attributes(속성) 탭으로 이동하세요. 빨간색 줄이 표시되어 있다면 하드 드라이브에 결함이 있는 것입니다. Error Log(오류 로그)에 기록이 있다면 하드 드라이브가 고장 난 상태임을 알 수 있습니다. 빨간색 줄이 없고 오류 로그가 깨끗하다면 바이러스, 드라이버 충돌 또는 완전히 다른 문제인지 판단할 수 있습니다.
노트북이 과열됨
노트북이 가열되기 시작하며 경고 없이 종료됩니다.
노트북 통풍구와 내부 부품에 먼지가 쌓임
노트북의 통풍구와 내부 부품에 먼지가 쌓이면 장치에서 먼지를 제거하기 전까지 제대로 작동하지 않습니다. 먼지 쌓임은 다양한 방법으로 제거할 수 있습니다.
팁: 노트북 청소는 간단한 작업이지만 장치 손상이나 사용자 부상을 방지하기 위해 각별히 주의해서 수행해야 합니다. 노트북을 청소하기 전에 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아야 합니다. 또한 노트북에 연결된 다른 케이블도 모두 분리하세요.
작업에 필요한 도구:
• 스크루드라이버
• 브러시, 에어 스프레이 또는 진공청소기
노트북 전원을 끈 상태에서 바닥면이 위를 향하게 놓으세요. 준비가 되면 나사를 풀어 노트북을 열어 내부가 보이도록 합니다. 이제 진공청소기나 에어 스프레이를 사용하여 먼지가 보이는 곳을 향해 분사하세요. 팬과 프로세서, 비디오 카드, 냉각 시스템의 방열기에 주의를 기울이세요. 노트북에 사용하지 않는 AGP, PCI, RAM 슬롯 등이 있다면 해당 위치에도 먼지가 쌓일 수 있습니다.
브러시를 사용할 때는 노트북 하드웨어 표면에 긁힘이 생기지 않도록 부드러운 솔을 사용하는 것이 좋습니다. 마더보드에서 하드웨어를 분리하는 방법을 안다면 그렇게 하여 장치 내의 다른 먼지를 제거할 수도 있습니다.
올바르게 수행하면 장치에서 먼지가 제거되어 장치가 정상적으로 기능하게 됩니다.
여전히 노트북이 부팅되지 않음
냉각 팬을 교체하고 과열 문제가 해결되었음에도 장치가 여전히 부팅되지 않는다면, 배터리 관련 문제일 수 있으므로 점검하거나 교체해야 할 수 있습니다. 배터리는 온라인이나 Best Buy와 같은 매장에서 쉽게 구매하여 교체할 수 있습니다. 참고: Best Buy는 보통 구형 장치보다 최신 장치의 부품을 더 많이 보유하고 있습니다. 배터리 교체에 대한 도움말은 여기에서 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
노트북 소프트웨어 과부하
먼지를 청소하고 배터리를 교체했는데도 문제가 지속된다면, 하드웨어가 아닌 처리 부하와 관련된 원인일 수 있습니다.
먼저 Windows 작업 관리자를 열어 노트북에서 실행 중인 프로그램을 확인하세요. 참고: Windows와 함께 자동으로 시작되는 앱을 제한하고 시작 프로세스 순서를 변경하면 처리 부하를 줄일 수 있습니다.
Windows 작업 관리자를 열려면 시작 메뉴의 검색창으로 이동하여 '작업 관리자'를 검색하세요. 프로그램이 열리면 실행하고 완료될 때까지 기다리세요.
노트북 통풍구 막힘
노트북을 사용할 때는 설치 위치를 확인하세요. 통풍구의 공기 흐름이 원활하지 않으면 노트북이 냉각되지 않아 장치가 과열될 수 있습니다.
블랙 스크린
LED 화면이 전원 공급 장치에서 분리되었을 수 있습니다. 노트북 바닥의 나사를 풀고 LED 화면과 전원 공급 장치를 연결하는 케이블을 찾으세요(방법에 대한 자세한 내용은 스크린 교체 안내서를 참고하세요). 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 단계로 넘어가세요.
그래픽 카드 결함이 문제일 수 있습니다. 이를 확인하려면 HDMI 또는 VGA 케이블을 사용하여 노트북을 외부 모니터에 연결하세요. 외부 모니터에도 화면이 나오지 않는다면 그래픽 카드가 원인일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 외부 화면에 이미지가 정상적으로 표시된다면 노트북 스크린을 교체해야 하며, 이 안내서를 따라 진행하세요.
화면은 어둡지만 이미지는 표시됨
LED 스크린에 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 스크린 교체 안내서 여기를 확인하세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
충전기를 연결하고 전원 버튼을 눌러도 반응이 없다면 배터리 고장일 수 있습니다. 배터리를 100%까지 충전했는데도 전원이 켜지지 않는다면 배터리 결함일 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 교체가 가장 빠르고 쉬운 방법일 수 있습니다.
여전히 노트북 전원이 켜지지 않음
새 배터리를 장착한 후 전원 버튼을 누르세요. 노트북 전원이 켜진다면 하드웨어나 바이러스 등 더 깊은 내부 문제가 있을 수 있습니다. 이런 경우 가까운 노트북 수리점을 방문하여 점검을 받아보세요. 배터리 교체 후 노트북 전원이 켜진다면 문제를 해결한 것이며 노트북을 다시 정상적으로 사용할 수 있습니다.
Lauren Smith
회원 가입일: 01/31/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Is the CPU in this Gateway in a Zif Socket? Does anyone know?
Gary - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 41
전체 시간: 1,446
