주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 반응하지 않거나 켜지는 징후가 전혀 보이지 않는 상태
배터리 불량
전원 어댑터를 연결했을 때 표시등은 들어오지만, 어댑터가 연결되어 있는 동안에만 컴퓨터가 켜져 있다면 배터리를 교체해야 합니다.
전원 어댑터 불량
배터리 기호가 표시되는 곳에 표시등이 들어오지 않는다면 어댑터를 교체해야 합니다.
키보드/키가 작동하지 않음
일부 또는 전체 키가 지정된 기능을 수행하지 않는 상태
키 아래의 이물질
키를 눌렀을 때 제대로 들어가지 않는다면 키패드 아래에 무언가 끼어 있을 수 있습니다. 손가락이나 작은 도구를 사용하여 키 캡을 부드럽게 들어 올려 그 아래 공간을 확인해야 합니다. 키를 부드럽게 닦아 이물질을 제거하고 키 캡을 다시 끼우세요. 키를 분리하고 싶지 않다면 긴 노즐이 달린 에어 스프레이(먼지 제거용)를 사용하여 키 아래를 청소해 볼 수 있습니다.
키가 빠짐
키보드에서 빠진 키가 있다면 이 안내서를 사용하여 빠진 키를 교체해야 합니다.
리본 케이블 연결 끊김
키보드 리본 케이블 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 리본 케이블을 다시 연결해야 합니다.
작업 중 컴퓨터가 꺼짐
배터리가 방전된 것이 아닌데도 작업을 수행하는 도중 컴퓨터가 멈추거나 꺼지는 현상
RAM 부족
컴퓨터가 정상 작동 중이거나 메모리를 사용하는 작업 중에 멈추거나, 경고음이 울리며 부팅되지 않는다면 RAM 불량이거나 RAM 용량이 부족한 것입니다. 이 경우 컴퓨터에 더 높은 사양의 RAM을 설치해야 합니다.
하드 드라이브 오류
이 문제는 사용자가 종료 순서를 따르지 않고 전원 버튼을 길게 눌러 컴퓨터를 강제 종료할 때 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 해당 컴퓨터의 Windows 버전에 맞는 Windows DVD를 사용하세요. DVD로 부팅한 후 '컴퓨터 복구' -> '다음' -> '시동 복구'를 선택하세요. 이렇게 하면 발생한 문제가 해결될 것입니다. 그래도 해결되지 않는다면 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
특정 파일을 실행할 수 없음
컴퓨터가 특정 프로그램을 실행하지 못하는 상태
프로그램 오류
무언가를 다운로드하거나 프로그램을 실행하려 할 때 오류 코드가 나타난다면, 해당 프로그램을 사용하는 데 필요한 특정 구성 요소가 누락되었을 수 있습니다. 일반적으로 오류 메시지에 부족한 요소가 무엇인지 나타나므로, 프로그램을 삭제 후 다시 설치하거나 누락된 파일을 다운로드해야 합니다.
컴퓨터 오류
여전히 해당 프로그램에 문제가 있다면 컴퓨터 수리점에 방문하거나, 컴퓨터를 초기화하고 모든 것을 다시 설치해야 할 수 있습니다. 이 경우 유지하고 싶은 모든 데이터를 플래시 드라이브에 저장하여 분실되지 않도록 하세요.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 지나치게 뜨거운 상태
통풍구 이물질
간단한 프로그램을 실행 중인데도 컴퓨터가 과열된다면 팬 통풍구를 확인하여 무언가 막고 있지는 않은지 확인하세요. 천이나 작은 면봉을 사용하여 먼지나 문제를 일으키는 이물질을 부드럽게 닦아내세요.
냉각 시스템 오작동
컴퓨터를 사용하는 동안에도 문제가 계속된다면, 방치할수록 컴퓨터에 더 큰 손상을 줄 수 있으므로 점검을 받아야 합니다.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드를 사용하여 기기를 탐색할 수 없는 상태
터치 패드 비활성화됨
기기에서 터치 패드를 활성화하려면 Fn 키와 함께 기능 키를 눌러 터치 패드가 비활성화되어 있는지 확인하세요. 이 단계가 작동하지 않는다면 외장 마우스를 연결하여 기기를 탐색한 후 터치 패드 속성을 확인하는 것이 좋습니다.
Kelsey Rodrigues
회원 가입일: 10/23/18
495 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - 답글 공유
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 31
전체 시간: 729
