주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Gateway NE56R09u 문제해결
이 페이지는 노트북 사용 시 발생하는 궁금증을 해결하는 데 도움을 드립니다. 추가적인 도움이 필요하시면 Gateway NE56R09u 문제해결 페이지를 방문하세요.
노트북이 과열됨
노트북이 물리적으로 뜨거워지거나 저절로 꺼진다면 과열 문제일 가능성이 큽니다.
한 번에 너무 많은 앱을 실행함
한 번에 너무 많은 앱을 실행하면 노트북이 더 많은 작업을 처리해야 하므로 과열될 수 있습니다. 해결 방법은 기기 왼쪽 하단에 있는 검색창을 찾는 것입니다. 검색창에 “작업 관리자”를 입력하고 작업 관리자로 들어가면 현재 실행 중인 모든 탭을 확인할 수 있습니다. 그곳에서 현재 사용하지 않는 모든 탭을 닫으세요.
냉각 팬에서 먼지가 나옴
통풍구에 먼지가 쌓이면 과열이 발생할 수 있으며, 이를 해결하려면 내부를 정밀하게 청소해야 합니다. 통풍구가 막히지 않았는데도 냉각 팬이 작동하지 않으면 냉각 팬을 교체해야 합니다. 통풍이 제대로 되지 않거나 CPU 냉각 팬에 결함이 있으면 시스템 온도가 최고점에 도달하여 하드디스크가 갑자기 충돌할 수 있습니다. 이런 상황이 발생하면 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
프로그램 속도가 느림
프로그램을 열면 불러오는 데 너무 오래 걸립니다.
여러 개의 창과 앱을 실행함
기기의 프로그램 속도가 느릴 때 속도를 향상하려면 다시 검색창을 찾아 “작업 관리자”를 검색하세요. 작업 관리자로 들어가서 현재 사용하지 않는 실행 중인 탭을 찾아 종료하세요. 그러면 현재 사용하는 프로그램의 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 노트북의 메모리 카드를 교체하여 메모리 공간을 확보하는 것도 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다. 이 안내서를 따라 노트북 메모리 카드를 교체하세요.
기기에 휴식을 주기
프로그램 속도가 느려지는 또 다른 이유는 기기를 너무 오랫동안 켜 두었기 때문일 수 있습니다. 컴퓨터 속도가 나아지지 않는다면 하드 드라이브 교체를 고려해 보세요. 하드 드라이브를 교체하려면 이 교체 안내서를 따르세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 노트북에 연결해도 기기가 충전 중임을 알리는 LED 표시등이 켜지지 않습니다.
기기가 충전되지 않을 때
배터리가 충전되지 않는 데에는 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 가장 먼저 충전기가 고장 났거나 손상되었는지 확인해야 합니다. 충전기의 충전 포트가 손상되었다면 새 충전기 구입을 고려해 보세요.
배터리에 결함이 있을 때
다른 이유는 단순히 배터리 수명이 다해 새 배터리가 필요한 경우일 수 있습니다. 기기가 너무 빨리 꺼지는 것은 흔한 문제이며, 새 배터리가 필요한지 확인하는 방법이 있습니다. 기기를 충전 없이 최소 3시간 동안 사용할 수 있는지 확인해 보세요. 만약 3시간을 버티지 못한다면 배터리를 교체할 때가 된 것입니다. 결함이 있는 배터리를 교체하는 방법은 이 교체 안내서의 여기를 클릭하세요.
Wi-Fi/Bluetooth가 작동하지 않음
화면에서 인터넷 없음 또는 기기 없음 오류가 나타납니다.
노트북 연결 문제
Wi-Fi/Bluetooth가 단순히 꺼져 있을 수 있으므로 기기 오른쪽 하단에 있는 설정 메뉴로 이동하세요. 설정 메뉴에서 Wi-Fi 또는 Bluetooth를 활성화하면 정상적으로 작동할 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 연결하려는 기기를 확인해 보세요. 문제가 계속된다면 최고의 성능을 위해 무선 카드를 교체하는 것이 좋습니다. 이 교체 안내서를 따라 무선 카드를 교체하세요.
비행기 모드가 켜짐
이 경우에는 단순히 노트북 화면 오른쪽 하단 메뉴에 있는 설정 메뉴로 이동하여 비행기 모드를 끄세요.
키보드/키가 작동하지 않음
키를 눌러도 반응하지 않는 키가 많습니다.
키가 끈적거릴 때
키보드가 작동하지 않거나 키가 끈적거릴 때, 때로는 키보드 자체가 고장 났을 수 있습니다. 반응이 없다면 새 키보드를 구입하는 것을 권장합니다.
키 아래에 먼지와 이물질이 끼었을 때
때로는 키보드가 더럽고 끈적거려서 그럴 수 있습니다. 이럴 때는 에어 스프레이를 구매하는 것이 좋습니다. 이 링크를 통해 키보드를 적절하게 청소하는 방법을 확인하세요. 여기
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
110,214 평판
안내서 271개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 481
