주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
광학(CD) 드라이브가 작동하지 않음
CD 트레이가 빠지거나 고정되었거나, CD를 읽을 수 없습니다.
헐거워진/고정된 광학(CD) 드라이브
이를 테스트하는 방법은 트레이를 열어 헐거운지(예: 좌우로 부드럽게 흔들어 보기) 확인하는 것입니다. 만약 트레이가 나오지 않는다면 다음 단계를 기다리세요. 기기에 수리가 필요하다는 것을 확인한 후 이 안내서를 따르세요.
CD를 읽지 못하는 광학 드라이브
흔한 문제는 드라이버 업데이트와 관련된 것이므로, 드라이버가 최신 상태인지 확인해야 합니다. 이를 확인하려면 Gateway 드라이버 페이지로 이동하여 정보를 입력한 후 최신 버전을 다운로드하세요(참고: Windows 10용 버전은 없습니다). 문제가 지속되면 CD 상태가 양호한지 확인하고, 그래도 작동하지 않는다면 이 안내서에 따라 완전히 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리 수명이 거의 남지 않았습니다.
오래된 배터리
배터리 사용 시간이 3시간 미만이거나 전원을 연결해야만 켜진다면 배터리를 교체할 시기입니다. 배터리 교체가 필요함을 확인한 후 이 안내서를 따르세요.
너무 많은 실행 중인 프로그램
일부 응용 프로그램이나 너무 많은 응용 프로그램은 Gateway NE56R49u에 과부하를 줄 수 있습니다. 콘텐츠가 풍부한 탭이나 응용 프로그램을 많이 열어두면 컴퓨터가 평소보다 더 열심히 작동해야 합니다. 정보를 저장하여 나중에 사용하고, 절전 기능을 활용하고, 화면 밝기를 낮추고, 사용하지 않을 때는 Gateway NE56R49u를 꺼서 배터리 사용 시간을 연장하세요. 사용하지 않는 프로그램도 닫으세요:
1. 페이지 왼쪽 하단 검색창을 클릭하고 "Task Manager"를 검색하세요.
2. 작업 관리자를 여세요(실행 중인 프로그램을 볼 수 있습니다).
3. 현재 사용하지 않는 모든 응용 프로그램을 닫으세요.
기기 과열
기기가 뜨거워지고 응답하지 않습니다.
냉각 부족
Gateway NE56R49u를 사용할 때는 통풍구(왼쪽)가 무엇에도 가려지지 않도록 적절히 배치하세요. 또한 먼지가 컴퓨터 내부로 들어가 과열을 유발하지 않도록 적합한 환경에서 컴퓨터를 사용하세요. Gateway NE56R49u의 과열이 지속되면 냉각 팬이 작동하는지, 프로세서에 서멀 페이스트가 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 이 구성 요소를 확인하려면 이 안내서를 따르세요.
과도한 프로세서 사용
Gateway NE56R49u에 심각한 하드웨어 문제가 없다면 과도한 사용 때문일 수 있습니다. 노트북을 한동안 끄지 않았다면 전원을 끄세요. 장시간 켜두도록 설계되지 않았기 때문입니다. 응용 프로그램을 너무 많이 열어두는 것도 Gateway NE56R49u를 과열시키는 원인이 되므로, 작업 관리자를 확인하고 백그라운드에서 실행 중인 사용하지 않는 응용 프로그램을 닫으세요. 수행 방법:
응답하지 않는 응용 프로그램 및 기기
시스템의 응용 프로그램과 기기가 응답하지 않습니다.
오래된 드라이버
이에 대한 가장 좋은 해결책은 Gateway 드라이버 페이지를 방문하여 정보를 입력하고 최신 버전을 다운로드하는 것입니다(참고: Windows 10용 버전은 없습니다). 어떤 프로그램이 최신 상태가 아닌지 확실하지 않다면:
1. 화면 왼쪽 하단에 있는 검색창을 열고 "Device Manager"를 검색하여 여세요.
2. 업데이트가 필요하다고 생각되는 기기를 클릭하세요.
3. "Action"을 클릭한 다음 "Update Driver"를 선택하고 자동 검색을 선택하세요.
4. 권장되는 드라이버를 다운로드하세요.
키보드가 제대로 작동하지 않음
키보드가 버튼 입력에 응답하지 않거나 키가 빠져 있습니다.
키보드가 빠져 있고 키 입력에 응답하지 않음
키가 빠져 있다면 가장 좋은 교체 방법은 새 키보드를 구입하는 것입니다. Newegg와 같은 신뢰할 수 있는 사이트에서 구입하는 것이 좋습니다. 부품을 준비한 후 해당 과정을 다루는 이 안내서를 따르세요.
눌린 키(고착된 키)
키가 더러워지면 키보드 하단에 달라붙을 수 있습니다. 쉽게 해결하는 방법은 에어 스프레이를 구입하는 것입니다. 그런 다음 다음 과정을 따르세요:
1. 에어 스프레이를 사용하여 고착된 키를 향해 조준하세요.
2. 버튼을 눌러 공기가 나오게 하고, 키 아래쪽까지 잘 분사되도록 하세요.
3. 키를 테스트하여 작동하는지 확인하세요.
4. 키가 계속 눌려 있거나 다른 키가 눌려 있으면 과정을 반복하세요.
- 작성자 노트
추가적인 문제나 제안 사항이 있으면 아래 댓글로 남겨 주세요. 감사합니다.
Jorge Tapia
회원 가입일: 01/24/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 41
전체 시간: 947
