주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북에 전원이 들어오지 않으며 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
배터리 결함
전원 어댑터가 노트북이나 벽면 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 전원 어댑터가 연결되어 있음에도 컴퓨터가 켜진다면 배터리에 결함이 있거나 손상된 것입니다.
전원 어댑터 결함
배터리를 분리하고 전원 어댑터를 연결한 상태에서 컴퓨터를 켜보세요. 반응이 없다면 전원 어댑터나 벽돌형 전원 장치가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다.
잘못되었거나 오래된 드라이버
제조사 웹사이트로 이동하여 지원 페이지를 찾으세요. 설치할 수 있는 드라이버 목록이 있을 것입니다. 잘못되었거나 오래된 드라이버가 시스템에 있다면 디스플레이 드라이버를 업데이트하거나 재설치해야 할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리가 완전히 충전되지 않거나 사용 중에 충전 상태를 유지하지 못하는 경우입니다.
배터리 연결 불량
배터리를 분리하고 컴퓨터의 연결 단자를 확인하세요.
배터리 부식 또는 노후화
배터리 연결 지점에 부식이 생겼는지, 제조 연도가 언제인지 확인하세요. 배터리 사용 빈도에 따라 교체가 필요할 수 있으며, 특히 배터리를 사용한 지 2년이 넘었다면 교체하는 것이 좋습니다.
예기치 않은 종료
전원 버튼을 누르거나 운영 체제 메뉴를 통해 종료를 시도하지 않았는데도 컴퓨터가 저절로 꺼지는 경우입니다.
RAM 결함
정상 작동 중에 컴퓨터가 멈추거나 메모리 오류가 발생한다면 RAM이 부족할 수 있습니다. RAM에 문제가 있거나 업그레이드하고 싶다면 [guide]를 참고하세요.
하드 드라이브 오류
운영 체제 메뉴가 아닌 전원 버튼을 사용하여 컴퓨터를 부적절하게 종료하면 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 이 문제는 Windows 복구 디스크를 사용하거나 이 [guide]를 사용하여 하드 드라이브를 교체함으로써 해결할 수 있습니다.
키보드 또는 키 반응 없음
키보드의 키가 반응하지 않거나 파손 또는 분실된 것으로 보이는 경우입니다.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는다면 안내서에 따라 키보드를 교체해야 합니다.
키 파손 또는 결함
키보드가 반응하지 않는다면 키 자체가 파손되었거나 결함이 있을 가능성이 높습니다. 키 내부가 부러졌거나 스위치와 접촉이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다.
터치 패드 미작동으로 인한 키 입력 반응 없음
컴퓨터 작업 후 터치 패드가 작동하지 않는다면 연결이 느슨해졌거나 뽑혔을 수 있습니다. 노트북 상단 케이스를 분리하고 연결이 단단히 되어 있는지 확인하면 쉽게 다시 연결할 수 있습니다. 연결이 확실한데도 터치 패드가 여전히 작동하지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 장치가 비활성화되었거나 소프트웨어가 손상되었을 수 있습니다. 터치 패드가 인식되는지, 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 그래도 터치 패드가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
컴퓨터 과열
사용 중에 컴퓨터가 따뜻해지거나 매우 뜨거워진다면 냉각이 충분하지 않아 컴퓨터가 과열되는 것일 수 있습니다.
냉각 팬 결함 또는 파손
노트북은 냉각 팬과 방열판을 통해 냉각됩니다. 노트북이 과열되거나 팬에서 큰 소음이 발생한다면 기기 과열 및 손상을 방지하기 위해 팬을 청소하거나 교체하는 것이 중요합니다.
가끔은 압축 공기 캔과 작은 브러시(페인트 붓을 사용해도 좋습니다)를 사용하여 팬과 방열판의 먼지를 청소하는 것만으로도 문제를 해결할 수 있습니다. 그렇지 않다면 팬을 교체하는 것이 다음 단계입니다. 이 간단한 안내서에 따라 팬을 교체할 수 있습니다.
공기 흐름 부족
팬이 더럽거나 고장 난 것 외에도, 놓여 있는 표면이나 팬 앞에 있는 물체 때문에 물리적으로 공기 흐름이 차단될 수 있습니다.
컴퓨터가 수건 위에 놓여 있거나 무릎 위에 있다면, 팬이 공기를 제대로 빨아들이지 못해 컴퓨터가 과열될 수 있습니다.
Corey Brown
회원 가입일: 06/24/16
9,492 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 53
전체 시간: 701
