주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
배터리 결함
  • 손상되었거나 오래된 배터리는 충전이 되지 않거나 전력을 유지하지 못할 수 있습니다. 이는 모든 노트북에서 흔히 발생하는 문제입니다. 이 문제를 해결하려면 새 배터리를 구매해야 합니다.
충전기 결함
  • 충전기에 결함이 있으면 배터리에 전원을 공급하지 못해 노트북이 작동하지 않게 됩니다. 이 문제를 해결하려면 새 노트북 충전기를 구매해야 합니다.
CD 드라이브 고장
디스크를 올바르게 삽입
  • 디스크가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 디스크가 균형 잡히지 않았거나 거꾸로 삽입된 경우 재생되지 않습니다. 레이블이 위로 향하게 삽입하세요.
  • 방해 요소가 없도록 디스크를 깨끗하게 닦으세요.
회전 여부 확인
  • 디스크 읽기 오류
  • 디스크 드라이브가 전혀 회전하지 않나요? 드라이브 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
낮은 전원 공급
  • 디스크 드라이브에 충분한 전력이 공급되지 않으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 공급 장치를 점검하여 제대로 작동하는지 확인하세요.
하드 드라이브 문제
  • 하드 드라이브에 오류가 발생했나요? 이 문제를 해결하려면 보유한 버전의 Windows DVD가 필요합니다. 노트북을 DVD로 부팅한 후 “컴퓨터 복구”를 선택하세요. 다음 명령을 클릭한 다음, 화면 상단에서 “시동 복구”를 클릭하여 실행하세요. 이 작업을 마치면 노트북이 정상적으로 작동할 것입니다.
  • 그래도 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
키보드 문제
  • 키가 반응하지 않나요? 과도한 먼지나 부스러기와 같은 이물질로 인해 키 연결이 방해받을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 주의 깊게 청소해야 합니다. 더러워진 키보드를 청소하려면 에어 더스터와 깨끗하고 부드러운 천을 사용하는 것이 좋습니다.
  • 시작 시 반복적인 경고음이 들린다면 키가 눌려 있을 수 있으며, 이 경우 키보드를 교체해야 합니다. 임시 ‘해결책’으로 키보드 버튼을 눌러 끼인 버튼이 풀리는지 확인해 보세요.
갑작스러운 지연(렉) 또는 화면 멈춤
RAM 용량 부족
  • 컴퓨터가 느려지거나 계속 멈춘다면 RAM이 더 필요할 수 있습니다. RAM을 추가로 설치하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
디스플레이 문제
흰색 화면
  • 노트북을 켰을 때 오디오 소리는 들리는데 화면이 흰색으로만 나온다면 LCD 결함이며 전체를 교체해야 합니다.
화면 파손
  • 화면이 파손되어 금이 갔거나 심각하게 손상된 경우 화면 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
인터넷 연결 문제
  • 인터넷 연결에 문제가 있다면 무선 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다.
* 무선 장치를 껐다 켜세요.
  1. 설정으로 이동한 다음 PC 설정을 클릭하고 무선 장치를 껐다 켜세요
    그 후 컴퓨터를 재시작하세요.
오디오 문제
소리 없음/오디오 왜곡
  • 미디어 플레이어는 정상적으로 작동하는 것 같은데 소리가 들리지 않는다면 다음 두 가지를 확인하세요:
    1. 내장 및 외장 스피커가 연결되어 있고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
    2. 장치 관리자를 사용하여 사운드 카드가 정상적으로 작동하고 기본 오디오 장치로 선택되어 있는지 확인하세요.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
회원 가입일: 10/30/19
521 평판
안내서 4개를 작성함
팀
ETECH Holdings ETECH Holdings 회원
Community
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 17
지난 30일: 42
전체 시간: 695
