주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리가 오래 가지 않음
배터리 불량
어댑터의 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 노트북에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 어댑터를 연결했을 때 충전 시간과 관계없이 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 문제가 있는 것입니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Gateway NV52 배터리 교체
화면 밝기가 너무 높음
화면 밝기를 낮추려면 노트북의 디스플레이 설정으로 이동하여 밝기를 줄이세요. 밝기를 자동으로 조정하거나 노트북을 저전력 모드로 설정할 수도 있습니다.
너무 많은 배경 애플리케이션 실행 중
너무 많은 배경 애플리케이션이 실행 중이라면 작업 관리자를 열고 불필요한 애플리케이션을 종료하세요. 또한, 시작 시 실행되는 불필요한 앱을 비활성화할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 연결되어 있으나 충전되지 않음
배터리 불량
Gateway NV52 배터리 교체
충전기 불량
충전기가 불량일 수 있습니다. 이 경우 제조업체에서 새 제품을 구입해야 합니다.
콘센트 불량/노트북으로 전력 공급 안 됨
컴퓨터가 충전되지 않는다면 콘센트가 불량일 수 있습니다. 이 경우 다른 콘센트에 컴퓨터를 연결해 보세요.
컴퓨터 속도 저하
컴퓨터 작동 속도가 느려짐
RAM 부족
일반적인 사용 중이나 메모리 집약적인 작업을 할 때 컴퓨터가 멈추거나 부팅되지 않는다면, RAM이 불량이거나 RAM 용량이 부족한 것입니다. 컴퓨터에 RAM을 설치하세요.
Gateway MS2285 RAM 교체
메모리 가득 참
메모리에서 불필요하고 큰 애플리케이션을 삭제하여 RAM 공간을 확보하세요.
배경 애플리케이션이 너무 많이 실행 중이면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 작업 관리자를 열어 불필요하게 실행 중인 프로그램을 종료하세요.
하드 드라이브 오류
하드 드라이브에 오류가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 해당 버전의 Windows DVD를 준비하세요. 노트북을 DVD로 부팅하고 “컴퓨터 복구”를 선택한 후 다음을 클릭하세요. 이 화면에서 “시동 복구”를 선택하고 실행되도록 두세요. 그 후에는 노트북이 올바르게 부팅될 것입니다. 여전히 문제가 있다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다.
Gateway NV52 하드 드라이브 교체
노트북 과열
노트북을 사용하는 동안 예고 없이 꺼지거나 기기가 뜨거워짐
통풍구/팬에 먼지 쌓임
통풍구나 팬에 먼지 및 기타 이물질이 끼어 있으면 컴퓨터가 과열됩니다. 이를 해결하려면 압축 공기 스프레이(먼지 제거제)를 사용하여 해당 부분의 먼지를 불어내세요.
통풍구 막힘
공기가 원활하게 흐를 수 있도록 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
키보드 응답 없음
키보드가 작동하지 않음
키보드 불량
키보드 전체가 반응하지 않는다면 이 수리 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
Gateway NV52 키보드 교체
드라이버 최신 버전 아님
드라이버는 온라인에서 업데이트할 수 있습니다.
키 사이에 이물질 끼임
압축 공기 스프레이를 사용하여 키보드의 키 사이에 낀 먼지를 불어내세요.
Emily Pendleton
회원 가입일: 11/06/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 703
